Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Источник питания с Али тесты и возможные доработки
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Источник питания с Али тесты и возможные доработки
    Здравствуйте,
    Решил не делать сам ,а купить на алиехпрес блок питания 48в -21а. Пришел быстро.
    Пока не разбирал,опечатан гарантийным стикером. Пока тестирую.
    На ХХ 48 вольт сразу при включении и спускается на 0.2в. Регулировка нормальная от 45 до 52 и далее уже не держит.Пульсации 15 мв.
    Вентилятор молчит.
    Нагрузка 10 А
    Держит легко те же 15 мв пульсации , начинает греться и питание опускается с 48 до 47.6 в через минуту вентилятор включается и питание поднимается до законных 48вольт. Шум от вентилятора неприемлемый.
    Вот и вопросы возникают
    Питать будет саб.Там конечно ток средний будет другой и соответственно греться так не будет. Может поменять вентилятор на другой? Но сдается мне тише врядли будет.Там стоит классически на продув вентилятор.
    Стоит ли впихнуть большие емкости после выпрямительного моста .У мну есть ничихоны от дорого импульсника на емкость в 2 раза большую
    Ну и CapXon на выходе это кошерно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Пока процесс идет и явно вентилятор в помойку
    Как то даже обидно,держит 1\2 нагрузки как танк. Вентилятор плавно включается, но дребезжит, и бесшумном усилителе это нонсенс.
    Кстати проверил усилитель на TAS5630 в PBTL режиме на нагрузку 6 ом легко пик ту пик 47 вольт без ограничения выдает на 100 гц.
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    По умолчанию Re: Источник питания с Али тесты и возможные доработки
    Здравствуйте! а схема есть?
    Аватар для Mickhail
    Собственно и паять не надо и менять не надо кроме вентилятора. емкость фильтра после сетевого моста 2-470 мкф*450в, на выходе 3 по 2700 мкф*63в
    микросхема sg3525
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Не нужен этот вентилятор вообще, при работе с умзч. Средний ток там смешной, в крайнем случае заменить на слаботочный низкооборотистый, подключив через термостат 50...60 градусов нормально разомкнутый. Последний закрепить к радиатору на термоскотч. 2*470мкф вполне с головой, мощность данного БП будет использована процентов на 20..30. Разве что, если саб не 2Ом
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.10.2021 в 23:34.
    Аватар для Mickhail
    Он включается при 45 градусах. И вообще то нужен. Источник питает усилитель саба.Если прикинуть когда нужен саб,то работать он будет при мощности минимум на 50-100 ватт. А это уже ток вполне. Та что нужен вентилятор. Подобрать только из приличного ну или притупить этот.
    Я бы пока вентилятор не трогал. Уверен на 90% что в режиме пика усилителя 150 ватт он даже и не включится - там средняя мощность будет порядка 20...30 ватт - не более.
    С 21 амперами это вы погорячились, конечно....
    Краснодар
    Этот блок потянет четыре ваших саба с отдельными TAS5630 на каждом. В вашем случае - поменять вентилятор на низкооборотистый, с меньшим током. Если ваш пытаться притупить, есть вероятность что он все равно будет шуметь, шум будет издавать сама обмотка
    Аватар для Mickhail
    Вот появилась идея купить на али еще платку с tas5630 и пустить на миды от одного источника.Получится саб PBTL mode и миды BTL.
    А вот вент все же придется поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Выявилась проблема,питать надо еще преды. А это +- 15 вольт. Раньше с транса брал, а сейчас ? А как нибудь можно извернуться и получить еще одну полярность,типа поверх подмотать обмотку? Ну и не в тему,для TAS5630 надо акустику защищать? Только на тиристорную?
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Оптимальный вариант для предов стабилизаторы повесить на питание основного канала, или дополнительный ИИП на 15В.
    Акустику всегда нужно защищать... (потому, как, стоимость ее ремонта превышает стоимость починки усилка, а порой - дело почти гиблое...) На Али полно схем защиты, в основной массе - фуфло, но есть и боль-мень нормальные с минимальным допиливанием. (как вариант : https://aliexpress.ru/item/328570875...78992e0eNlfjN2 ) Релюхи, конечно, хороши для кондиционера, но на первое время пойдут, для высококлассной техники, их можно
    сразу заменить на твердотельный вариант .
    Вентилятор в Вашем варианте - неэффективен, так как отсутствует аэродинамическое оформление термоинтерфейса. Нужно поместить БП в корпус (заодно и экранирование организуется) со сквозным прохождением потока воздуха и применить малошумный вентилятор с максимально возможным диаметром для выбранного корпуса (вполне доступны с уровнем шума в 20-25дБ).
    Аватар для Mickhail
    Ну блок питания и установлен в кожухе. Я для фото его просто снял. А вот подмотать бы обмоточку. Интересно сколько там для переменки в 12 вольт витков надо? Щель на трансе есть. можно в один слой ПЭВ подсунуть.
    Примерно 2-4 витка, но учитывайте, если стабилизаторы будут на 15 в, то на их вход нужно подавать не менее 20в
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Я бы для предов сделал отдельный БП на маленьком классическом трансформаторе 50гц.
    Импульсник, тем более допиленный может много грязи в преды дать. Возможно потом придётся с этим бороться.
    Краснодар
    При этом, нужно будет убедиться, что на холостом ходу напряжение не просядет ниже 18....19в, а под максимальной нагрузкой не превысит максимально допустимое стабилизаторов.
    Поддерживаю. Я в таких случая применяю готовые герметичные трансы 2вт 2*15вольт, их мощности с запасом хватает для питания 4-х ne5532. Они часто встречаются в разборе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Что за модуль у вас? Почему tpa3255 не заинтересовал? Он более народный Инфы о нем больше, искажения ниже
    Уфа
    запустится при 40 000 мкф ( на выходе) и нагрузке 6А ??
    не по теме :запах выветрился уже?
    Vfhfn, сейчас очень много драйверов для ИИП с софт стартом.
    Аватар для Mickhail
    Спасибо за обсуждение.
    Не понимаю ,зачем в ИИП такие емкости. Делаю разводку питания от транса для стабов. ну и защиту акустики.
    Вопрос еще. Куда провод от корпуса ИИП кидать? Как летят наводки от ИИП?Много ли их?
