Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Модернизация детского пистолета
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Модернизация детского пистолета
    Товарищ решил модернизировать детский пистолет.
    Сейчас пули в нем разгоняются по стволу двумя дисками каждый из которых сидит на своем моторе.
    Соответственно первая часть модернизации - замена батареек на литиевый аккумулятор и толстые провода
    А дальше размышления по искрогашению, импульсам и обвесу конденсаторами.
    Исходная схема такая
    Есть вариант повесить параллельно аккумулятору электролит С1 для повышения стартового импульса, зашунтировать кнопку керамикой С2 чтобы погасить искры и зашунтировать моторы керамикой С3 чтобы уберечь щетки - вопрос в номиналах конденсаторов?
    а можно моторы соединить последовательно увеличив напряжение в 2 раза и добавив еще один конденсатор на 2 мотор
    логически пока непонятно - есть ли смысл в такой конструкции?
    По умолчанию Re: Модернизация детского пистолета
    Вы точно хотели на Веге эту тему сделать ? Не перепутали ?
    Краснодарский край
    Да это "Ленивый Кот" все не унимается.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    эту тему
    Думал прочел неверно название Ну хоть не ДШК или шмелика
    Добавить механизм подачи "пули" в предварительно разогнанный маховик.
    как в УР-100Н УТТХ
    Тамбов
    Ну а где ещё попросить помощи расчета конденсатора по импульсной характеристике?
    На шунтирование моторов и кнопки керамику 0.1мф
    А вот разгонный электролит как считать?
    Рязань
    Зачем кнопку шунтировать? В цепи индуктивность есть?
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Разгонный электролит не расчетная величина, даже если б ты предоставил какие-то данные. Но большой. Скорее всего в пистолет не влезет, тяни провода в рюкзак.
    Денис
    Тамбов
    В цепи 2 мотора - индуктивность?
    А про электролит не понял? Мотор запускаясь проваливает по напряжению аккумулятор - конденсатор создаст более резкий фронт
    Какие данные нужны?
    Рязань
    Вообще, как следует зашунтированный мотор - это ёмкость на всех разумных частотах. Кнопка увидит ёмкость.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    График пускового тока нужен, с провалом и без.
    Денис
    а если ребенок разогнанную пулю зафинделит себе в глаз или кому-нибудь другому?
    Отвечать кто-то будет?
    Тамбов
    А в сообщении разве было что после модернизации пистолет отдадут детям?
    Это для взрослых пострелушек в ограниченном пространстве, причем в очках
    Электролит параллельно аккуму (до кнопки) низковольтный компьютерный с низким ЕСР. Вместо кнопки -ключ.
    Тамбов
    Графика пускового тока увы нет, моторы китайские коллекторные на 30-45 тыс.об/мин
    Напряжение питания поднимается с 6-9в до 12-16в
    Если воткнуть 6000-10000 мкФ - исправит ситуацию? Надо более быстро разгонять моторы - сейчас они разгоняются за 1-2 сек
    полевик из автомобильных приложений, оптимизированы для низких напряжений. Можно еще как в айрбэгах кондюк заряжать повышенным напряжением.
    Тамбов
    И главный вопрос остался открытым - моторы соединять параллельно (схема 2) или последовательно (схема 3)?
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    А про ключ хорошая идея. Марку полевика не подскажете?
    Voronezh
    Заменить на бесколлекторные с внешним ротором - будет фанеру пробивать - без конденсатора. Только литиевую батарею с током разряда не меньше 40-50С. Конденсатор тут не поможет. При емкости хотя бы в 3 амперчаса такая батарейка отдает в импульсе легко 200А. Что на трех банках уже - за 2 кВт.
    Такие моторчики, регуляторы и батарейки ищите в магазинах с радиоуправляемыми машинами типа Монстров. Внуку я поставил такой моторчик размером с два спичечных коробка на 1 кВт. Машинка рвет с места любой полноразмерный Порш. Еще лучше моторчики для класса гоночных авиамоделей F5D. Но там уже дорого.
    Тамбов
    Да, мысль перейти на 18650 и ключи мне нравится все больше
    AUIRF1324WL
    Тамбов
    А схему подключения подскажите?
    А то в даташите с диодами и драйверами непонятных номиналов
