Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Модернизация детского пистолета
    Клон
    Аватар для raids
    глушь лесная
    По умолчанию Модернизация детского пистолета
    Товарищ решил модернизировать детский пистолет.
    Сейчас пули в нем разгоняются по стволу двумя дисками каждый из которых сидит на своем моторе.
    Соответственно первая часть модернизации - замена батареек на литиевый аккумулятор и толстые провода
    А дальше размышления по искрогашению, импульсам и обвесу конденсаторами.
    Исходная схема такая
    Есть вариант повесить параллельно аккумулятору электролит С1 для повышения стартового импульса, зашунтировать кнопку керамикой С2 чтобы погасить искры и зашунтировать моторы керамикой С3 чтобы уберечь щетки - вопрос в номиналах конденсаторов?
    а можно моторы соединить последовательно увеличив напряжение в 2 раза и добавив еще один конденсатор на 2 мотор
    логически пока непонятно - есть ли смысл в такой конструкции?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Модернизация детского пистолета
    Противоречит закону Паскаля.
    Поясни, где противоречие
    А второй не стал смотреть детально ситуацию вплотную к крылу
    Крыло - это антенна, а антенна - это крыло, летящее сквозь эфир. (Что эфира нет, я знаю, но с ним удобнее)
    А когда он летит на 12000 метров над Землей? Механизм то - каков?
    Тот же. Вообще крыло здесь не при чем. Чтобы держаться на воздухе, нужно отбрасывать его вниз по закону сохранения импульса. Т.е. та же реактивная тяга
  3. #62
    Энергия тут вообще не при делах совершенно.
    Это основа, от неё и пляшут. За минусом энтропии.
  4. #63
    Voronezh
    Закон Паскаля не допускает разного давления в одном объеме. Физика, 7-й класс.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Ошибаешься. Энергия тут никаким боком. Ибо самолет летит пока топливо (энергия) не кончится, а дирижабль летает безо всякого топлива как угодно долго.
  5. #64
    Рязань
    В какие дебри вы залезли, други... А всего-то, простой мысль что импульс внутри пушки в тепло не перевести, и откатники греются не от поглощения ИМПУЛЬСА, я не знаю как донести. Хреновый из меня учитель физики.
    Денис
  6. #65
    Не летает, находится в состоянии равновесия. Без топлива.
    Закон Паскаля является следствием закона сохранения энергии
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Денис, импульс это масса на скорость, накатник гасит скорость ствола, переводя ее в тепло, и как же быть?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Разумеется, если смотреть на проблему ширее, то не все так просто, но и усложнять не надо.
  7. #66
    Voronezh
    Совершенно верно. Тезка, вероятно, уже понял это. Но не признается.
    Так что дело тут вовсе не в
    Наиболее наглядна разница в задачках про столкновения шаров. При упругом столкновении сохряняется и суммарная энергия и суммарный импульс. И не выделяется тепло. При неупругом - сохраняется только суммарный импульс, а суммарная энергия не сохраняется в механическом виде, частично переходя в тепло.
    Вот в этой разнице наиболее наглядно демонстрируется незыблемость суммарного импульса - даже если шары в клочья разлетятся - он все равно в сумме осколков сохраняется. И ни в какое тепло не переходит.
  8. #67
    Рязань
    Ну ё, кинетическая энергия - это масса на квадрат скорости пополам. Вот квадрат пополам греется, а импульс остаётся!
    Денис
  9. #68
    В конечном итоге все переходит туда, -273 это тоже тепло
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Квадрат пусть греется. С другой стороны снаряд греет себя и воздух, а потом и сам сильно согревается об землю
  10. #69
    Это в статике. А самолет постоянно лопатит водух, забирая его сверху, разгоняя и отбрасывая вниз
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    А это для ребенка не опасноНазвание: confused.png
  12. #71
    В теме надо быть, а не просто языком ляпать, топикстартер все объяснял
