Показано с 1 по 12 из 12
Тема: AKAI GX-646 повышается скорость воспроизведения.
    Аватар для dad373
    Томск
    По умолчанию AKAI GX-646 повышается скорость воспроизведения.
    Всем доброго времени суток! Включаем в сеть,двигатель тонвала начинает бешено раскручиваться и свистеть! Включаем плей.двиг притормаживается,и тест лента с 1кГц на выходе показывает 1350 герц.Так же и с 9-ой скоростью. На питч реагирует,но все равно быстро поет. Не подскажете,может кто сталкивался! Спасибо!
    Новичок Аватар для Blum
    По умолчанию Re: AKAI GX-646 повышается скорость воспроизведения.
    Найти Service Manual на акай и по схеме смотреть напряжения в контрольных точках и осциллограммы
    Аватар для dad373
    Томск
    .. так то и я могу ... подсказывать
    А,вы хотели "без труда и без науки..."?
    P.S.Ищите,Шура,ищите и будет вам счастье...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для dad373
    Томск
    и найду,не сомневаюсь!!! Решил спросить у спецов,вдруг кто уже сталкивался.. а тут ... Покурю пока схему,и подожду Спецов.
    А,вы хотели
    Что хочу-то и хочу..
    Причин может быть больше тех,кто с этим сталкивался....
    Ждите,Шура,ждите...
    Всем - не хворать!
    Аватар для dad373
    Томск
    Ждите,Шура,ждите...
    В общем,Алёша, Идем мимо ..
    Частый гость Аватар для kevton
    ...в любом случае надо этот переменник питч-контроля разобрать,почистить и реле переключения ,маленькое, тоже,потом-уж смотреть дальше по-цепям таходатчика,вплоть до него самого.
    ...если что на ватсапе можешь продолжить со мной,если не проясниться.
    Аватар для dad373
    Томск
    Эдуард,привет! Всё уже победил,тему можно закрывать!
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Так нажмите кнопку Закрыть.
    ...ан-нет!
    ...а поделиться с товарищами,что и как было?
    Аватар для dad373
    Томск
    Сорри,друзья! После замены силового транзистора(при нагреве протекал),стала плавать скорость,после промывки с выпайкой релюхи питча-записи,стало меньше плавать.но вот непонятно по времени срывалась скорость и всё тут ((
    Начал полностью идти по плате на предмет целостности дорожек.и в некоторых местах,под клеем.которым Ипонцы клеють кондеры.начал находить подгнившие дорожки,пришлось дублировать эти места жилками,и всё заработало!!! Знатно потратил времени.. С Уважением,вдруг кому пригодится!
