Показано с 1 по 20 из 25
Тема: приемник Bluetooth
    Аватар для Pool
    По умолчанию приемник Bluetooth
    Приветствую, уважаемые. Подскажите, плз, готовую платку-приемник для передачи аудио по Bluetooth. Желательно с поддержкой правильных форматов и не за все деньги. Брал квадратную китайскую за 2 бакса, с телефонами неплохо, а вот ноутбуки часто не хотят подключаться, или видят ее как клавиатуру). И звук на клаву передавать не хотят( Вобщем нужно что-то стабильное, но относительно бюджетное чтобы избавиться от проводов.
    По умолчанию Re: приемник Bluetooth
    Какую надо брать я тебе уже говорил, но если найдешь альтернативу за 2 бакса - скажи и мне
    Аватар для Pool
    По аналогу мне советов не было. 10 баксов тоже устроит.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Аналог они все дают, в т.ч. и те модули, что были по там удаленной ссылке.
    Ссылка ниже от uriy - тоже на тот-же самый модуль, только еще и на "материнской платке".
    А чем отличается I2S Differential от I2S LDAC ?
    Город плохих снов
    Ценой.
    Осмелюсь предположить что I2S Differential это 48кГц/24бита, а I2S LDAC это 96кГц/24бит.
    Аватар для Pool
    Можно у платки по ссылке соединять L- и R-?
    Город плохих снов
    Через резистивный "сумматор" можно. Не уж то саб нужно прикрутить к спикерам?
    Аватар для Pool
    причем тут саб? это при обычном аналоговом выходе должен быть общий провод выхода. Просто по некоторым платам читал, что если их закорачивают, то плата уходит в защиту. А они по-идее оба должны в готовом устройстве на земле сидеть.
    Не стоит. Там, если не ошибаюсь мостовой выход на уши.
    Город плохих снов
    Ааааа, теперь понятно, в общем да, в этом модуле симметричный выход, и что бы получить несимметричный выход там где земля общая, нужно либо применять схему на ОУ которая переведёт симметричный выход в несимметричный, либо можно взять только один позитивный выход канала и землю модуля, просто максимальное напряжение будет ниже в два раза, и нужно будет применить развязывающий конденсатор по позитивному выходу.
    Аватар для Pool
    Как-то это неправильно.. Нужен другой вариант - без костылей. Есть с 5102, но это уже по стоимости готового ЦАПа
    Город плохих снов
    Ну вот модуль с несимметричным выходом, но это не настоящий блутуз5, и у него отношение сигнал/шум не ахти.
    https://aliexpress.ru/item/400113094...cket_id=250596
    Аватар для Pool
    Не.. эти я уже пробовал - были проблемы с ноутами.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    А как такой? https://aliexpress.ru/item/327956639...2ff02e0e94eyLb
    Нет конечно.
    Город плохих снов
    А как такой?
    Выход у неё несимметричный, а всё остальное хрен поймёшь, нужных данных нету на сайте. Но думается мне она явно не хуже того, что вы использовали ранее.
    Аватар для Pool
    Ну при отличии в цене в 10раз она должна быть не хуже ))
    Это и есть без костылей. Если хотите использовать все 4 выхода, то надо собирать преобразователь баланс-небаланс (2 ОУ +8 резисторов)
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    а ноуты на какой ОС ? семерка чей поди или ХР ?
    У меня такой есть, цепляется без проблем и работает хорошо, КНИ и шум не измерял, просто пока валяется в коробке с остальными безделушками.
    Зачем их использовать, если подключать к усилителю?
