Показано с 21 по 25 из 25
Тема: приемник Bluetooth
    Аватар для Pool
    По умолчанию приемник Bluetooth
    Приветствую, уважаемые. Подскажите, плз, готовую платку-приемник для передачи аудио по Bluetooth. Желательно с поддержкой правильных форматов и не за все деньги. Брал квадратную китайскую за 2 бакса, с телефонами неплохо, а вот ноутбуки часто не хотят подключаться, или видят ее как клавиатуру). И звук на клаву передавать не хотят( Вобщем нужно что-то стабильное, но относительно бюджетное чтобы избавиться от проводов.
    Аватар для Pool
    По умолчанию Re: приемник Bluetooth
    На проблемном ноуте семерка. На другом с семеркой работает. 4 выхода, конечно, не нужно - нужно два с общей землей..
    Ну так их и брать с модуля.
    Зачем их использовать, если подключать к усилителю?
    Автор топика желает, я что могу поделать ?....
    Аватар для Pool
    и с чего это возникла мысль, что я такое желаю?
    как бы...
    в этом модуле симметричный выход, и что бы получить несимметричный выход там где земля общая, нужно либо применять схему на ОУ которая переведёт симметричный выход в несимметричный, либо можно взять только один позитивный выход канала и землю модуля, просто максимальное напряжение будет ниже в два раза, и нужно будет применить развязывающий конденсатор по позитивному выходу.
    Как-то это неправильно.. Нужен другой вариант - без костылей.
