Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Yamaha AX492
    Зарегистрировался
    Аватар для pleasure
    По умолчанию Yamaha AX492
    кто знает какого типа стоит кнопка PURE DIRECT?
    стал хрипеть
    По умолчанию Re: Yamaha AX492
    Типа п2к.
    Зарегистрировался
    Аватар для pleasure
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Типа п2к.
    типа да, а точнее модель марка?
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    не могу найти в инете подобный на замену
    Типа качаешь сервисмануал и там в перечне деталей ищешь по обозначению на схеме. А тему переносишь в ремонт.
    Зарегистрировался
    Аватар для pleasure
    sw.punsh spun12 ещё запутанее стало ))
    не пойму на чё заменить (((
    Новичок Аватар для 2Uri
    она легко чистится
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Не нужно её менять. Поставь усил вертикально, капни на шток кнопки пару капель масла и нажми её раз 50. Масло затечёт внутрь кнопки, окислы с контактов счистятся и будет как новая.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Спасибо камрад. У меня не та ямаха, но ямаха, стала хрипеть кнопка включения питания. Нужно именно масло, или WD40 то же подойдёт?
    Краснодар
    Подойдёт любое жидкое масло, лучше конечно специальная жидкость для очистки контактов, но с кнопкой питания такой фокус скорее всего не получится. Ею постоянно пользуются к тому-же она разрывает приличный ток с образованием искры и контакты реально изнашиваются. Другое дело всякие директы или любые кнопки в цепи сигнала которыми редко пользуются в них почти нет износа контактов, просто из за редкого использования не стираются окислы которые постоянно образуются на поверхности контактов. Такие кнопки можно даже без смазки нажать раз 50-100, окислы счистятся и контакт восстановится.
    Зарегистрировался
    Аватар для pleasure
    Океюшки, я смотрел куда залить жидкость для очистки контактов, ни хера толком ни куда не влить, кроме как снять лицевую панель и залить через шток. СПС. попробую
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Всякие "пшики" внутрь, это полумеры на пару месяцев... выпаивай, разбирай и чисть... сульфидный налет весьма стойкий.
