Страница 7 из 73 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1460
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #121
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Там же про AC coupled есть, какой нахрен DC, зачем он там?
    В самом деле - какое может быть DC, при наличии коденсаторов на входе?
    У меня в Ониксе аналогично, а вот в Оливине - коденсаторов нет, и он может DC прекрасно измерять (правда само DC обычно нафиг никому не надо, но мне да и некоторым покупателям нужно было смотреть сигналы в единицы герц и меньше).
  3. #122
    Ru
    А там долго спорят
    https://gearspace.com/board/high-end...r-made-33.html
    "Если честно, меня не удивляет технология ESS." (в т.ч. в новом ADC Lavry Savitr c такой же микросхемой, как у IVX)
    https://gearspace.com/board/showpost...&postcount=974
    и хвалят ЦАП+АЦП http://www.jcfaudio.com/site/latte
    со странной ныне функцией "Multi-turn trimmers for precise control of A/D offset calibration"
    "<.01 ms total latency A/D section @ 192k" - что можно по этим скудным данным узнать про тип преобразователя?
  4. #123
    Самара
    Тут что-то неладное, подозреваю, что есть некое влияние с SMT на шум.
    2 мысли приходят в голову: как отмывают платы и что же они всё таки пишут в ДШ, мой версии 0.2.2 и рисуют 128 дБ в моно, это максимум(не всегда достижимый и зависит от экземпляра) или всё таки гарантированный DNR любой микры из любой партии? Те же циррусы писали очень размыто и хитро, максимум и минимум да еще и с А взвешиванием (точно не помню)
    _________________
    Евгений
  5. #124
    一万
    Аватар для IVX
    сомневаюсь что это про остатки флюса, с этим проблем никогда не было и никто РСВ не отмывал отродясь. Я опасаюсь, что на шум могла бы повлиять температура печи, с другой стороны, этот заводик, практически идеально отлажен и техника там новейшая.
  6. #125
    Самара
    довелось 2 года поработать в цехе SMT и TH пайки, отмывали все платы после пайки
    хе хе, когда план горел, местные "спецы" (особенно в ночную смену) любили слегка задрать температуру и сделать скорость движения плат в печке чуть бысрее. Результат примерно такой же, эти платы были усыпаны шарами, из-за того что паста просто закипала
    _________________
    Евгений
  7. #126
    一万
    Аватар для IVX
    я никогда не отмывал, даже не в курсе, отмоют-ли по требованию, т.е. есть-ли такая услуга в списке. Возможно у кого-то гигаомные требования по ликеджу, но не здесь никак, не тот случай. Я не смывал Alpha POP707 флакс, после пайки сэмплов "вручную", потом смывал - никакой разницы, но я специально паял свинцовым чтоб не перегревать. И надо заметить, что один из 5-6ти кратно перепаянных из итерации в итерацию чипов, таки зашумел заметно сильнее.
  8. #127
    Самара
    поинтересуйся, каким проходом они АЦП паяют, первым или вторым
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    дело там не в этом, у некоторых паст в инструкции обязательная смывка, по крайней мере раньше так было, я работал там в 2006-2008 году, сейчас может что то изменилось, много времени прошло
    _________________
    Евгений
  9. #128
    一万
    Аватар для IVX
    что значит "поинтересуйся", это я им повелеваю что и в какой последовательности паять ;) Никто сегодня ничего не смывает, говорю же. Возможно, если у кого-то специальные требования чтоб гигаомы ликеджа до зарезу необходимы, тогда вымоют, да и то, чем-то специальным +ултрасоник, а не обычной смывкой для волны.
  10. #129
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Cosmos ADC - это измерительный АЦП, хотя есть люди, купившие его для рипа винила и даже для видео продакшна.
    я думал взять для рипа винила, но 640 Ом входного сопротивления меня остановило. Для моего лампового корректора это думаю маловато. А то с таким АЦП уже можно было бы оцифровать без коррекции, а RIAA применить к файлу и сравнить звук с аппаратной коррекцией. Ну и в АЦП для рипов хотелось бы видеть возможность оцифровки в DSD формат, ну так, на всякий случай.
  11. #130
    一万
    Аватар для IVX
    там DSD делается из PCM, как-то рука не поднялась на такое безобразие.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2021 в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2021 в 22:40 ----------
    попробовал HiFime USB ISO с Сosmos ADC, заработал.. Правда пришлось кабель минимальной длины взять и всё под столом соединять, но сработало.
  12. #131
    Ru
    IVX,
    Этот тест попробуйте тоже, вдруг ваши преобразователи всех порвут:
    http://soundexpert.org/articles/-/blogs/gearslutz
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Или таки Д.Андронников окажется как всегда прав со своей теорией, от которой он публично так и не отказался:
    "Случайный сигнал(каким является сигнал звуковой) при восстановлении из цифровой последовательности дельта-сигма демодулятором меняет статистические характеристики и обогащается модуляционным шумом, который коррелирован с самим сигналом, а поэтому, в отличие от аддитивного шума пассивных компонентов, существенно влияет на качество звука. Кроме того, ныне модно стало на кристалле ЦАП помещать еще и цифровой фильтр, и первые аналоговые каскады. Увы, все это ведет только к двум последствиям - удешевлению системы и увеличению уровня цифровых помех в аналоговых цепях."
    Скрипт расчёта к-та автокорреляции WAV файлов для матлаба с 2014 г. выложен в общественное достояние, а тогда, в ~2006-м году АДВ ничего не объяснял - коммерч. тайна.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Эзотехник, ну вам ведь не просто говорили, а больше года назад показывали (и файлы выкладывал для самостоятельной проверки), что этих недоучек не способен "порвать" (даже на чипах 20-ти летней давности) разве что еще больший недоучка.
    Скрытый текст
    Какой смысл участвовать в шоу уродцев?
    П.С. Эзотехник что-то запамятовал (а спрашивать как-то неловко, переход на личности, то-се..), на слух Вы оригинал от копии через две ужасных дельта-сигмы (ЦАП+АЦП+ куча всего по пути) отличили?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.10.2021 в 21:27.
  14. #133
    Самара
    Эзотехник, попробуйте отличить, если что там всё подписано
    https://cloud.mail.ru/public/4EhU/5sBaFnxtd/Vegalab_1/
    _________________
    Евгений
  15. #134
    Ru
    Я не понял, как у вас цифровой выход реалтека в микрофонный попадает с таким качеством. ЦАП+делитель?
    Чипы 24-х битные, шумы+искажения у них наверняка ниже -100дБ, но со всякими модуляционными шумами всего 88-91дБ старших честно проходят (14-15 бит).
    Более жёстких тестов на белизну белого шума (коэффициент автокорреляции вычислять) дельтасигмаделы и -филы боятся, как чёрт ладана, аж модератору жаловаться собрались.
    вам с 2011 г. сообщество энтузиастов без Audio Precision предлагает новый метод "охоты на привидений" (модуляционные шумы + перенос спектра алиасинга в звуковую полосу и другие неявные, сложноловимые артефакты).
    А искажения на синусах ниже какого-то порога ничего не говорят о воспринимаемом кач-ве звучания цифры, меряться числом нулей после запятой уже глупо.
    Нет, поскольку оригинал на gearsluts уже дельтасигменный "кастрат" c убитой скоростью нарастания.
    Я давно делал программку для вычисления dU/dt внутри WAV файлов - фонограммы с DS ADC "в пролёте", это после 1993-95 г.г. началось вместе с применением DS ADC в студиях, несмотря на выросшую тогда же компрессию (призванную м.б. оживить ставший "тухлым" звук).
    У старых, малообработанных записей c SAR ADC (до 1990-92 не было микросхем дельтасигма АЦП) кроме живости (естественности) и высокой скорости между отсчётами (как максимальной, так и средней) было часто и DC-смещение ненулевое.
    Включенный по умолчанию цифровой ФВЧ - часто признак невнятных нижних частот и работы дельтасигма-АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    хотите сказать, что тихая запись - это не ужжасные модуляционные шумы+генератор псевдослучайных чисел от погрешностей математики (limit cycles) из-за нехватки вычислит.ресурсов, а линейные искажения из-за негладкой АЧХ?
    Они бы тогда только по краям были, на низах и верхах. Или слабыми волнами в полосе пропускания (Passband Ripple 0.001 dB у "двухядерной" микрухи AD1879).
  16. #135
    Эзотехник,
    Скрытый текст
    Да нормальное вроде качество. ЦАП, плюс "музыкальный" АЦП (у него, как собственно и принято в нормальном проф сегменте) есть максимальный входной уровень (полная шкала, 0dBFS) который используется только для отработки пиков сигнала и "рабочий", соответствующий нормальной работе. Выбирать можно по разному, у меня обычно стоит так, чтоб динамический диапазон от этого уровня до уровня шума был порядка 16 бит. Формально ничего не мешает поднять рабочий уровень, получив больше искажений и меньше шума. Я этого не делаю, чтоб не дизерить фонограммы лишний раз. В выбранном варианте получается просто нормализовывать фонограмму и сразу сохранять в 16 битах (как выяснилось, пользователи форума в массе не имеют возможности слушать хай-рез).
    Ну так и должно быть для 16-битного формата. треугольный дизеринг с rms в 1lsb как раз и размывается по нижним двум разрядам.
    Есть пары файлов и на белом шуме. Просто результат сравнивать особо не с чем, и не очень понятно как интерпретировать.
    Погрешность все та-же - от неравномерности АЧХ сквозного тракте и на частотах возле fs/2 от "звона" ЦФ. А ЦФ - такая зараза, он или "звенит", или крутит АЧХ и фазу. Результат идентичен - большая но совершенно не принципиальная разница на экстремальных ВЧ.
    И тут уж совершенно пофик, дельтасигма-ли или что другое. Фильтрации, в аналоге-ли, в цифре, никак не избежать.
    Ну и диффмейкер очень не уважает шумовые сигналы.
    Скорее богатая фантазия или увлечение совсем уж древними чипами.
    Вот, хоть стреляйте, ничего кроме белого шума + неравномерность АЧХ не слышу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2733470
    А равно и не вижу.
    Синус Вам не угодил (ОК, нужен фактически только для измерительных целей), отличий фонограмм Вы не слышите. Но ДС плохая.
    Ну я выкладывал отрывки, записанные из DSD (оригинал заведомый хай-рез), там могут быть разные приколы, но уж с наличием скорости все точно в полном порядке.
    И оценивать отрывок, перегнанный в PCM плагином и связкой ЦАП+АЦП, вполне можно. Конечно на fs 44.1 кГц "скорости" там уже не останется, но ведь ДС при loop тесте уже должна была дополнительно подгадить, не так-ли? Даже если оригинал фонограммы изначально порочен, учитывая дикий уровень ультразвуковых компонент в аналоге с DSD, ДС АЦП ведь не мог не поднамодулировать? Особенно если заметить, что практически весь слышимый шум разностного файла - эти и есть шум АЦП
    А в чем проблема выключить фильтр постоянки?
    Естественно он выключен, потому как дает дополнительную неравномерность АЧХ в звуковом диапазоне.
    А на практике есть тумблер - "DC как есть"/"аналоговый ФВЧ"/"цифровой ФВЧ"
    一万
    Аватар для IVX
    получил китайский изолятор юсби, сразу и стабильно с длинным кабелем включает космос, но.. в виндовой панели [Sound] ацп появляется в упрощённом виде, только лайн-ин дивайс и громкость, ни Fs не выставить, ни Listen. Удивительно, выходит, что изолятор упрощает мои дискрипторы чтоли?? То же самое с цапом, он появляется в Саунде, но даёт контролировать только громкость. Б.., зачем это сделано??
  18. #137
    Ru
    Скрипт для матлаба считает время автокорреляции. Оно равно нулю в синтезированном белом шуме, после преобразований становится выше.
    Чем меньше выросло, тем лучше кач-во преобразователей (меньше "отсебятины" любой природы).
    Ссылка на гугл-драйв там: https://www.audiosciencereview.com/f...73/post-520698
    И вот эти завороты спектра вниз уровнями гораздо выше <0,01% искажений синуса:
    https://www.tonmeister.ca/wordpress/...rt-6-aliasing/
    Мы про измерения или что?
    Если при лизании оголённых проводов языком напряжение 120В и 230В одинаково кисло (больно) чувствуются, это не значит, что вольтметр не должен правильное напряжение показывать.
    Оставалась до дельтасигм. Средняя и макс. межсэмпловая скорость в записях примерно одинаковых стилей в 1984-1993 г.г. была лучше, чем после 2000.
    Скрытый текст
    Фонограмма 1, 1993 г.:
    "Processing file: 01 Eskimos & Egypt - Fall From Grace.wav
    Format: Windows PCM, stereo, 44100 Hz, 16 bit
    Total samples count: 9934260
    Avg. rise speed L  R: 1066  1149
    Maximum rise (dU_dt) speed: 36748 LSB*s per sample
    Maximum rise speed sample position: 3871590
    Min...max levels L: -31851 ... 30061
    Фонограмма 2, 1984 год
    CD: Jennifer Rush - The Power Of Love (International Version)
    DR14
    "Processing file: 05 - Never Gonna Turn Back Again.WAV
    Total samples count: 9194556
    Avg. rise speed L  R: 1301  1133
    Maximum rise (dU_dt) speed: 50131 LSB*s per sample
    Maximum rise speed sample position: 7849096"
    Фонограмма 3, 2002 г.
    DISCID 8F0A080B
    PERFORMER "Raul Di Blasio"
    TITLE "Tango"
    DR10 уже (компрессирована сильнее), скорости должны вырасти, но:
    "Processing file: 01 - Mi Buenos Aires querido [Tango] (con El Consorcio).wav
    Total samples count: 10653384
    Avg. rise speed L  R: 626  527
    Maximum rise (dU_dt) speed: 13174 LSB*s per sample
    Maximum rise speed sample position: 3390809
    Min...max levels L: -32397 ... 32396
    DC offset L: -1
    Min...max levels R: -32397 ... 32396
    DC offset R: -1"
    Самара
    Иван, попробуй сравнить дескрипторы. Может ли девайс откатываться до USB 1.1?
    Имхо: если народ так прости изолироваться, может есть смысл сделать на плате?
    _________________
    Евгений
  20. #139
    一万
    Аватар для IVX
    USB1 не поддержан в моей прошивке, похоже дело не в этом. Я подключил изолятор прямо в РС, сзади десктопа, прямо в мать, цап вдруг появился с правильным именем и даёт установить Fs. Но космос так не срабатывает, всё равно какой-то лайн-ин безымянный с громкостью, ФФТ софт его не видит. Изолятор имеет всего 40пФ на проход, было бы идеально, еслиб он заработал.
  21. #140
    Ru
    ИМХО тогда и питание внешнее надо с такой же 20-40 пФ развязкой от сети, удобство использования пострадает.
