Всем добра!
Ну вот, приехал девайс, грейд В. Во-первых, спасибо уважаемому IVX за эту разработку! Во-вторых, позволю себе поделиться "впечатлениями тестировщика-троглодита"
Впечатления смешанные. Про хорошее много писать не буду - уже достаточно написано, просто присоединяюсь к хвалебным отзывам по части отношения сигнал/шум и т.п. Девайс выдал паспортные характеристики по шуму (-127 дБ(А)), правда только в левом канале, ну и в режиме моно, где тоже левый канал. Правый канал шумит на 3-4 дБ больше, как это побороть, пока не ясно с учетом того, что напишу ниже. Работает на Fs 768 кГц, что порадовало. Кг пока измерить нечем было, поэтому "тестированием" мои потуги назвать нельзя. На корпусе снизу загадочная надпись "THD+". Интригует... Термостат пока не ставил. Кстати, чем его приклеивать - инфы нет. Клеи разные бывают. Эпоксидка с алюминиевой пудрой?
Теперь помидоры (не брюзжания ради, а улучшения для). Конечно, отмазка типа "А шо ж ви хотели за ети деньги" приемлема, но тем не менее:
1) Oчень не хватает толкового юзер мануала, иногда таки нужно RTFM, а этого FM то и нет. Инфу приходится собирать по крупицам с различных сайтов и продираться через свитки форумов, что занимает непозволительно много времени. Отсутствие толкового и подробного мануала - неуважение к пользователю. И, кстати, в этом мануале стоит написать, как надо соблюдать соответствие установок mono/stereo в девайсе и в программных анализаторах, чтобы не получить бешеный взлет шума на НЧ и шумовой пьедестал, отдаленно напоминающий кривую RIAA (это без RIAA-коррекции в девайсе, в стоковой прошивке ее нет).
2) Декларируется совместимость с Win XP. Но! Драйвер под Win XP устанавливался у меня путем камлания и плясок с бубном, но тем не менее в конце концов удалось его поставить. Кроме этого, для нормального функционирования потребовался еще сторонний драйвер iAP (а его еще пойди найди), ну и потом отдельно накатить еще библиотеку (запустить InstallDriver из папки SXW) и потом еще USB to ASIO bridge (инсталлятор драйвера вроде пытается поставить ASIO, но под ХP у него это не выходит). Не знаю, как в других ОС, но в моем случае под ХР установка никак не PnP, плясок и битья в бубен с "молитвой юзера" довольно много. По итогу вроде бы именно неотключенная PnP и вызвала проблемы, но кто ж знал.
3) Самый главный облом - программа Tweak Cosmos QT в принципе не работает под ХР. И это печально. (По ряду причин у меня ХР на всех компах, до которых могу дотянуться). Поэтому бороться с шумом в правом канале нечем.
4) Ну что мешало сделать Rвх 600 Ом и предел 0,775 В для 0 дБ? Было бы кошерно и стандартно. Как по мне, так это категорический императив для девайса, претендующего на звание "измерительного". А то 640 Ом и 1,7 В - ни Богу свечка, ни черту кочерга.
5) Думаю, юзеры были бы сильно благодарны, если бы на нижней панели рядом с пределами написали бы и величину Rвх. Место там есть, а учить наизусть эту таблицу - зачем? У себя я сразу выцарапал эти цифры чертилкой... Полная таблица пределов и Rвх для входа AUX в зависимости от положения джамперов - вообще top secret. Некузяво. Девайс же типа измерительный?
6) Мелкий квазирукописный шрифт надписей нечитабелен, это издевательство над теми, у кого не "соколиное зрение". Вообще-то по канонам дизайна гарнитура шрифта должна быть одной-единственной в пределах всего девайса (исключая название и логотипы), и обеспечивать хорошую читаемость при малой величине букв.
7) Нет унификации разъемов в пределах линейки. Ну почему в APU разъемы TRRS 3,5 мм, а в АDC 2,5 мм? Понятно, что в последнем случае давил габарит, но все же, IМНО, армейский принцип "лучше хреново, но единообразно" в данном случае был бы полезен.
А в остальном, прекрасная маркиза... все хорошо.
Вот такие первые впечатления старого ворчуна от поверхностного знакомства с девайсом.
