Страница 46 из 73 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1454
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Можно попробовать подвигать регистры в ацп с помощью твикера. Только сохрани скриншот родной установки.
    На моем экземпляре разброс не большой.
    Я исходники записал. Подвигал регистры, удалось улучшить результаты по 2 и третьей гармоники на 1кГц по обоим каналам. Снизил THD с 0.00005 до 0,00004 и 0,00003. Перекинул на 10кГц, там результат коррелирует по 2гармонике, но третья большая и так же назойливо торчит. Я думаю третья свистит на 10к от входных ОУ. У меня примерно также было на Эйсусе в исходнике...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.05.2022 в 02:42.
  3. #902
    Приветствую всех!
    второй Эйсус хонар есенс твикнутая.
    PS:Попробую на днях твикнуть космос так же как эйсус, может получится костыль с 10к убрать и получить более низкие искажения...
    Как ты эйсус твикнул? Оу входные поменял?
  4. #903
    г. Омск
    да, широкополосник поставил. После замены третья снизилась порядка 5...7дб до уровня 2. Хотя ранее так же торчала на 10к
  5. #904
    Прилично снизилась! Пожалуй, я тоже так сделаю.
  6. #905
    г. Омск
    Собственно говоря вот результаты твика:
    до Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420707, после Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый ОУ 1к.jpg
ID:	420709 после Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый ОУ 10k.jpg
    Как я и предполагал костылем на 10к в данном девайсе были хваленные ОУ OPA1612
    На 10к результаты довольно показательны. Однако нужно сказать и о незначительном увеличении шума ниже 100Гц после твика. Однако думается мне игра стоила свеч...
    А и еще. После замены ОУ коэф нужно подобрать заново. Но теперь они все коррелируют, что на 1к, что на 10к. Настраивать нагляднее на 10к.
    PS: ТС может выслать мне большую бутылку дорогого и полезного коньяка за данный лайфхак))))
  7. #906
    Самара
    если не секрет на что замена?
    _________________
    Евгений
  8. #907
    г. Омск
    сначала бутылку)))))
  9. #908
    Самара
    а при 0 дб что там? может и даташита нет, и картиночку без коррекции пожалуйста
    _________________
    Евгений
  10. #909
    Ru
    Время автокорреляции белого шума когда начнёте сравнивать? Idle tones никуда не делись и на синусах при усреднении плохо видны.
    Заворот внеполосных помех внутрь (вниз) цифруемого диапазона (искажения алиасинга) тоже "за кадром" остались.
    У mp3 ещё гармоники поизмеряйте - до 50% могут быть, но неслышимы. Этот устаревший параметр оценивает только аналоговую часть, цифра это другая опера.
  11. #910
    Всем доброго дня!
    Расскажу и я о своей доработке.
    Началось все с того, что приобрел я Cosmos ADC grade-0. Лучше измерительного АЦП я не видел. Но было замечено, что правый канал на высоких частотах показывает завышенный коэффициент гармоник. На 10кгц левый канал показывал 0,000038%, а правый 0,000108. В основном преобладала вторая гармоника, а это говорит о какой-то несимметрии.
    У Ивана IVX спросил, в чем может быть проблема, на что он мне сказал, что это, скорее всего проблема в конкретном образце чипа ES9822Pro и с этим ни чего не поделать.
    Разобрал я Cosmos и по плате нарисовал входную часть. Входная часть, буфер, оказался не симметричным. Почему было выбрано такое схемное решение, я не знаю.
    Смущало меня еще то, что один канал показывал превосходные данные.
    Что я только не пробовал менять в правом канале. Изменения были, но не значительные. Например, поменял 3 штуки OPA1612 и все с разными показаниями Кг. Лучшая показывала 0,00008 на 10кгц. Еще было замечено, что при переключении правого канала на входной делитель левого канала Кг также падал, при этом у левого канала Кг особо не рос. При смене полярности на входе буфера (делается очень просто, конденсаторы электролиты соединяются крест-накрест) Кг. падал значительно где-то до 0,00005.
    Ну и после этих испытаний, было решено делать симметричный буфер. И как оказалось не зря.
    Ниже картинки как было и как стало.
    было
    левый канал Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	было левый канал.PNG
    правый канал Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	было правый канал.PNG
    стало
Название:	10кгц SMSL m400 левый канал.PNG
Название:	10кгц SMSL m400 правый канал.PNG
    С генератора Виктора на 1кгц
Название:	1кгц с генератора Виктора левый канал.PNG
Название:	1кгц с генератора Виктора правый канал.PNG
    Доработка изнутри
  12. #911
    г. Омск
    У меня тоже правый хуже...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.05.2022 в 13:35.
  13. #912
    г.Орел
    Иван, планируете ли продолжить выпуск 9038D ? Хочу к телефону для классических проводных наушников купить.
    Денис.
  14. #913
    Самара
    ОУ 1656+1632, без всяких коррекций в стерео режиме
    _________________
    Евгений
  15. #914
    一万
    Аватар для IVX
    да, под кодовым именем D6000(на этот счёт ещё есть совершенно неожиданная идея), всё приготовил, но ОРА1602 в SSOT8 предлагают по $17/шт. Жду нормализации цен.
  16. #915
    Посмотрели тут у товарища, сколько у него показывает Cosmos ADC grade-0 на 10кГц. У него оказалось все в порядке, по обоим каналам четыре нуля после запятой. Кг 0,00004.
    Получается, кому как повезет.
  17. #916
    一万
    Аватар для IVX
    как вы так набрали грейд-0 столько, у меня с января их не было ;) Жена говорит, за ними стоят японцы в очередь, они как-то так устроены, что покупают только отборные грейды, хотя там разница бывает .2дб всего против грейд-А, который вот эту 1/5дб недотянул.
  18. #917
    Новичок Аватар для sgksgk
    Ранее Вы писали, что уровень шума карты меняется на 0,5 дБ в зависимости от температуры.
  19. #918
    一万
    Аватар для IVX
    это было сказано на результат опытов с холодильником, одного из владельцев космос ацп. Я не охлаждал специально, но прогревал с 20С зимой, до 27С и видел при этом, как увеличение, так и уменьшение А-взвешенного шума, думаю, это связано не с тепловыми шумами, а скорее с луп гейном нойзшейпера и/или со стабильностью его петли(именно поэтому временами изменением параметров интегратора, можно выжать некоторое снижение шума твиком) итп. 1/2дб это наверное максимум что я наблюдал при прогреве с 20С до 27С, вы можете попробовать сами. Впрочем, мои замеры А-взвешенного шума не настолько точны, чтобы полностью избежать ситуаций типа той, когда пару недель назад в дискорте юзер хвастался, что купил грейд-А, который в его условиях стабильно паказывает -129дб с лишним т.е. это таки грейд-0, который в моих условиях не дотягивал. Бывают и обратные ситуации, но люди не жалуются, только говорят, что мол -128.8дб(А) всё же не совсем -129дб(А).. впрочем, это часто объясняется тем, что мой АР2700 софт показывает чуть более оптимистичный результат чем REW/Arta.
  20. #919
    Это были удалены мои сообщения. Краткое изложение:
    1. При комнатной температуре "линия шумов" в окне ФШ (нижнее окно) -173 дБн.
    2. При подаче сигнала уровенем -2 дБ полной шкалы повышалась на 2 - 3 дБ до уровня -171 -170 дБн.
    3. Охлаждение в холодильнике устраняло эффект повышения уровня шумов при подаче сигнала.
    4. По мере прогрева уровень шумов повышался на 2-3 дБ при подаче сигнала. Пояснение на рисунке.
    5. Несколько дней подряд интенсивно переключал микропереключатели уровня на звуковой карте.
    6. После этого эффект подъёма линии шума при подаче сигнала прекратился.
    Карта касса "В".
Название:	нагрев охлаждение.png
  21. #920
    Ru
    Всё, что нужно знать про "вычислятельные" АЦП непрямого действия (глюкогенераторы с циклическим переполнением), но удалили тоже. Гугл сохранил в кэше:
    Есть сильнейшее дежавю, что там {в ess} просто не знают ничего, как с комтру, то же самое. Да, аналоговую часть сделала моя знакомая, а цифровую подозреваю, что заказали на аутсоурс вот и не могут концов найти. Такое бывало и с техасом, они например не знают что и как в TAS5558.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 29.05.2022 в 07:45.
