Страница 30 из 73 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1454
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #581
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    можно конечно и винт(например снизу на ножку), но чем не устраивает GND на XLR? Что-то не так в картинке выше о соединении XLR на RCA, например? Мне, например, не нужно было в измерениях дополнительно соединять GND, на противоположном конце от XLR у меня крючки-кламперы и крокодил на GND. Про субмодуль входного делителя, даже я не понял, как это поймут юзеры? ИМХО, чем проще, тем меньше вопросов. Например у меня практически готов преамп в таком же корпусе, его можно ставить рядом с АЦП и накручивать гейн 0..20дб, входной импеданс 20к, внутри ора1612, мелф-викинг и 4 реле для 16ти степов гейна.
    Кстати говоря, сижу вот, дорисовываю Скэйлер под композит(подсмотренный на http://www.audio-perfection.com/forum/), поскольку на +20дб гейна 3я гармоника предсказуемо поднимается.
    Последний раз редактировалось IVX; 16.12.2021 в 14:32.
  3. #582
    есть на али
    Я про Али щас напишу (изолятора не касается) тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post2994559
    Иван, твои комменты будут зайли велком
  4. #583
    一万
    Аватар для IVX
    читаю по твоей ссылке "Всем привет!
    На сколько можно доверять компонентам из chipdip.ru?"
    Ответ: я без понятия, чипдип, нет, не знаю..
    1N5378BRLG не трогал никогда, сеять 5вт вообще не по-людски, тем более на зенере. Совет, купите, сожгите пластик на газовой горелке, выпадет силикон, сравните с заведомо оригинальным.
  5. #584
    Надо было ниже спуститься
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2994674
  6. #585
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Лучше так
  7. #586
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Иван, правильно ли я понимаю, что для измерений с моно-режиме нужен Y сплиттер использовать и "параллелить" измеряемый канал на оба входа АЦП?
  8. #587
    一万
    Аватар для IVX
    да.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #588
    Частый гость Аватар для t2v2
    E.Sokol HarmonicSineGeneratorPro-v.2.3 @ mod3LA~balans @ Cosmos ADC @ ARTA
Название:	0dB03  @  socol @ cosmos.jpg
    Без компенсации гармоник.
  10. #589
    一万
    Аватар для IVX
    Тут вроде два противоречия, космос скомпенсирован, это видно по панели твика, там не нулевые коэффициенты, как на 2ю так и на 3ю гармоники. Генератор Сокола сам по себе для компенсации гармоник, верно же? Тогда что значит "Без компенсации гармоник"?
  11. #590
    Компенсация генератора Sokol отключена, - используется только
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    возможность инвертирования фазы одного из каналов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2993983
    те используется только штатная компенсация гармоник Космоса
  12. #591
    一万
    Аватар для IVX
    т.е. космос как он есть, а генератор даёт только синус, без антигармоник(тогда без разницы какой генератор там будет, Сокола, или спектралаба итд)?
  13. #592
    не, мне для получения ~баланса нужен парафазный сигнал = -Lch и +Rch
  14. #593
    Самара
    Всё таки у меня великие сомнения, что то здесь не так. Я довольно долго крутил CS4398 и у него при уровнях близких к полной шкале неприлично торчат нечетные гармошки. При уровне примерно -2 дБ четные ложатся почти под полку, но нечетные торчат вплоть до -10 дБ
    _________________
    Евгений
  15. #594
    一万
    Аватар для IVX
    ни чо не понимаю, ну и что в результате, лучше хуже, тоже?
  16. #595
    вот так получилось
  17. #596
    Самара
    Один из каналов можно битами инвертировать, а потом просто на АС поменять местами провода, но этот способ не будет работать на реальном звуковом сигнале. Проблема здесь зарыта в том, что питание каналов не выведено на ноги ЦАП и нет возможности их запитаь отдельно, только в моно режиме, но делать что то грандиозное на таком старике уже вызывает сомнения, девайсы есть и поинтереснее. Если только потягаться с Hilo или Авророй.
    _________________
    Евгений
  18. #597
    если доверять Космосу, то получается неплохой тестовый генератор на 1000Гц, на 10кГц не проверял - попробую и доложусь С генератором E.Sokol v.2.3 может попробовать любой обладатель АЦП Космос
    Последний раз редактировалось t2v2; 17.12.2021 в 08:37.
  19. #598
    一万
    Аватар для IVX
    нуу, в районе -130дб на 1кГц доверять можно легко, только чтоб не холодный был. Ни одного ещё не было из примерно 300шт откалиброванных, чтоб 3я на 1кгц получилась хуже, чем -134дб. Вот -140дб уже не каждый экземпляр делает, тут надо осторожнее. Это про 3ю, 2я там всегда ниже -140дб и не зависит от температуры, но она может зависеть от конкретного теста на вашем столе, то как вы там всё соединяете повлияет на 2ю, чем выше частота, тем больше это вылезет.
    Кстати, без корпуса именно 2я будет не такой, как в корпусе, поэтому я даже не предлагаю голые PCBA сейчас, хотя у Санни спросить можно, она продаст.
  20. #599
    великие сомнения
Название:	Сокол @ 1001Hz22  для  МОД3-HP-balans  для  Космос  для  ARTA.jpg
    Тестирование проходило на двух компьютерах:
    Lisk Audio MOD3@UX3 @ GIGABYTE N3160N Intel@ Celeron N3150
    Cosmos-IVX-ADC @ Huawei MateBook D 16 на AMD Ryzen 5 4600H
    уровень тест сигнала
    Последний раз редактировалось t2v2; 19.12.2021 в 10:09.
  21. #600
    Самара
    надо будет свой ДАК покрутить на досуге, только у меня не в моно как у Лядова
    _________________
    Евгений
