Показано с 21 по 40 из 51
Тема: баланс к небалансу
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию баланс к небалансу
    подскажите пожалуйста требуется подключить балансный источник к небалансному усилителю, могу ли минуса балансного выхода замкнуть между собой?
    Частый гость Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: баланс к небалансу
    А обычных рца нет на источнике? Чтобы подключить без переходников.
    Злой Аватар для _Ру_
    Тоже не читатель?
    Подмосковье
    Вот например такой вариант, выход вероятно сделан для наушников, значит 32-100 ом выдерживает. Устройство к которому подключаем скорее всего имеет стандартное, достаточно высокое входное сопротивление. Значит на каждом из каналов делаем делитель из двух резисторов по 100ом, среднюю точку делителя подключаем к земле тюльпана, сигнал снимаем только с одного из проводников, образно назовем его плюсовым, в другом канале поступаем так же.
    а не затруднит нарисовать схему подключения?
    Ты пощупал разъем омметром? Может там и нет никакого "баланса" и на разъеме две земли.
    голый штекер в магазине, завтра куплю наушники резать не хочу)
    Подмосковье
    L+ L- по ссылке из поста №18 http://rones.su/techno/trrs-balanced-audio-pinout.html
    Для другого канала так же. Поскольку устройство на клеммах L+ L- выдает противофазные сигналы, с помощью резисторов мы получим среднее между ними, то есть ноль, и одну из фаз подадим на вход усилителя.
    отлично, но прозвоню всё равно завтра
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Дык, если есть наушники, то что мешает измерить уже готовый кабель с разъемом?
    Итить колотить... "Китайская распайка", "японская распайка", "европейская распайка" - ну и дурь... Мало того, что за каким-то хером применяют разъем 2,5, так еще и распайка разная.
    полагаю чтобы канал не высмалить случайным 3.5мм джеком 3 пина)
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 09.10.2021 в 11:56.
    Я вообще подозреваю что звук из этой дудки не лучше чем с выхода телефона, просто понт в виде наклейки, а в железе реализовано всё на SMD, еще и не известно на каком SMD.
    А как програмно прописано я вообще боюсь представить как.
    С этой не знаю. а с аналогичной от Ивана (IVX, E1DA) все в порядке со звуком.
    Для своего класса, конечно.
    И это правильно.
    в этой коробочке ak4493eq, что уже неплохо, от того и интерес к ней, да и цена в 32$ хорошая
    А их можно где-то купить?
    А что ещё в этой коробочке есть ? на чём реализован выход ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Это с Али.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Вот так точно не надо делать ! Получится расширитель стереобазы
    У производителя есть переходник с их недоразумения на привычный формат https://aliexpress.ru/item/100500246...6bcf13ecjU8HMm
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.10.2021 в 12:20.
    Это с Али.
    Дак там не 32 а уже 52.
    мой экземпляр с месного рынка, на али только бэушка вроде
    что на выходе пока неизвестно
    Это где они столько пользованых экземпляров взяли ? - Али завален ими, конца и края нет сколько их там...
    Подмосковье
    Есть, это точно, но зачем они назвали его ибасо? Чует сердце не все в порядке там.
    Аватар для J.Impro
    Вопрос. Почему так не любят балансные соединения апологеты лампового звука
    Есть ли объективная причина для порчи шмукка))?
    Или можно так: что хуже, пара лишних оперов или Входной ФИ транс?
    Звукотехники должно быть немного!
