Страница 49 из 126 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 2511
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #961
    Здешний
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    А чем вы вообще синфазность добиваетесь?)
    Вы благодаря задержкам научились компенсировать нелинейность ГВЗ динамиков, проще говоря - ровнять горбыли на ФЧХ?
  3. #962
    А по вашему синфазной работы динамиков на частоте раздела не нужно добиваться?) Не горбыли а ямы на АЧХ появляются от синфазной работы, горбыли от неточных частот сведения и прочих вещей)
  4. #963
    Здешний
    Причем тут синфазность и тормознутость? Тормознутость- это нелинейность ГВЗ. Синфазность - это всего лишь совпадение ГВЗ на какой то частоте. Выровнять задержками на какой то частоте вы можете, а с хвостами что делать? Вот и ухают сабы даже с ровной АЧХ...
  5. #964
    Belarus, Orsha
    Сделайте измерения RIR помещения, откуда вы сейчас пишите, посмотрите на его проблемные места (они везде будут ))), но наиболее ярко выраженные, эти самые 30-300 и в каждой октавной группе (условно 30-80 и 80-300), это будет по своему, но не из за ДГ или их деления там сям, а по объективным причинам связанным именно с помещением (волновая кустика+переходной период+геометрическая акустика). Вывод:- пытаться решать проблемы можно и должно всеми методами, но ИМХО не догмами в пользу какого то одного истинно првильного решения. Правильное решение будет в совокупности многих решений. Методы так же могут быть различными, от "классических", до новаторских с распределением полос по площади помещения, но полностью безкомпромиссные решения бывают, только на картинках.
    Все верно,любая система звучит на столько,насколько в итоге позволит помещение
    Методы-подготовка помещения,а с точки зрения акустики-управление дисперсией для минимизации отражений
    В сабовом диапазоне-построение направленных конфигураций,в домах малоприменимо
    Остальные методы непредсказуемы в расчетах,поэтому их применение индивидуально,и субъективно
  6. #965
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    А одна пятнаха в ФИ получилась на октаву ниже, громче и явно не медлительней 4 пятнах в щитах
    Папа Карло, без подкола... А "хвост" от ФИ куда дели?
  7. #966
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Я делал разные файлы, типа такого Вложение 409989 и смотрел микрофоном как и где появлялся СЧ период на пачке НЧ (с шириком и с многополоской)
    Я такого насмотрелся...
    Нет, пока только ширик (лучше бы все современные технологии направили туда, ИМХО)
    Ширик не сможет воспроизвести весь диапазон
    И инженера прекрасно это понимают
    Поэтому и не вкладывают деньги в развитие этого направления
    Неперспективно
  8. #967
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    А Папа Карло прав - технологически сложно изготовить 18"-ку, которая бы "догоняла 10"-ку...
    Призадумался о "ядрёной" мидбасовой 15". БЛ 40, правда масса 170
    Ещё есть вариант pd1550, масса 110, бл 26.
    Ходов мне за глаза хватит.
  9. #968
    Здешний
    А чуйка нашего слуха к ГВЗ на 20 герц не такая, как на 50. В остальном, пятнаха для ФИ имеет лучшие характеристики в сравнении с пятнахами для щитов. Добротность для ФИ 0,42, а в щитах 1... Масса подвижки тоже была меньше на 20% для ФИ.
  10. #969
    old chap Аватар для subsonic
    B&C 15NDL88
  11. #970
    Как думаете, что ограничивает?
  12. #971
    B&C 15NDL88
    PD по характеристикам выглядит интереснее
  13. #972
    Смешно!
    Даташитчики...
  14. #973
    Здешний
    Если речь о самом низе, то конечно же ограничение в линейном ходе. А если его увеличить, то пострадает середина и верх такого ширика - он станет басовиком хоть и легким...
  15. #974
    Ключевое слово сабы..
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    зачем такая масса??
  16. #975
    Смешно!
    Даташитчики...
    С Eighteen Sound 15LW2400/8 тоже всё плохо?
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    зачем такая масса??
    Вариант у PD масса для 15" наоборот небольшая.
  17. #976
    Здешний
    Ну так речь за бас и крупные калибры 12" и выше, и попытке объяснить почему кому то кажется, что 18" играет тормознутей четырех 10".
  18. #977
    PD. 1550 -114g.
    B&C 15NDL88 -102g.
  19. #978
    Аватар для J.Impro
    Я,наоборот, макс. количеством отражений достигаю диффузии ак. среды, как происходит в разглушенных комнатах в акуст. клиньях. Диспесия это нечто противоположное
    Даташитчики...
    Это сродни просматриванию журналов мод в доме Фимы Собак. Много таких людей, мечутся, мечутся, а когда перестанут метаться - венки ихние понесут))
    Звукотехники должно быть немного!
  20. #979
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По мимо кардиодных массивов, науке известны и другие способы с предсказуемым результатом широким распостранением,объективно оцениваемым ( ищем CABS).
  21. #980
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Много таких людей, мечутся, мечутся, а когда перестанут метаться венки ихние понесут))
    Даже не понимают в какую сторону метнуться...
