Страница 80 из 123 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2443
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1581
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Опять мимо кассы...
    Как же? Чтоб выровнять на 80 нужно задержать максимум на 12.5 мс, а это на 40 Гц - 180 град (или 40 Гц не задерживаются?)
  3. #1582
    old chap Аватар для subsonic
    Вы два куска колбасы складываете?
  4. #1583
    Частый гость Аватар для ogust
    Куча динамиков в фи даст 35, чего достаточно
    и прощай контрабас и иже с ними.. Кстати выскажу простую мысль, если ФИ загудел в комнате или ближек углу, просто надо укорачивать трубу, и всего делов.
    Последний раз редактировалось ogust; 03.12.2021 в 20:43.
  5. #1584
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Каждый имеет свое мнение и это надо прежде всего уважать, согласен.
    А далее вступает многолетний опыт, который диктует свои условия, и применительно к ним, отметает всяческую мишуру
    У Вас есть подобный опыт?
    Существует много способов реализации задуманного, каким Вы владеете лучше всего?
    Кто то хаит ФИ, кто-то ЗЯ, кто-то остальные оформления...
    Чаще всего личный опыт в этой сфере нулевой, мнение формируется, всуе, типа собрал-включил-послушал-не понравилось-дерьмо. Разбираться глубоко, в причинах, почти никто не удосуживается.
    Вернемся к наболевшему.
    Получение качественного НЧ, в неподготовленном жилом помещении, с вменяемыми затратами и с большой степенью повторяемости.
    Можете чего нибудь порекомендовать?
    Что бы просто тупо повторить, не задавая лишних вопросов, и остаться довольным полученным результатом.
    Полка -- это когда на улице полка. А потом ты принёс это в комнату и поправил физически саму комнату. Это полка.
    А что микрофоном полка в комнате -- это гудение.
    То subsonic.
    Вы так меня и не поняли. По крайне мере я не оспариваю Ваш опыт и знания. Дело в другом. Как только кто то из участников высказывает что то противоречащее постулируемым Вами догмам, Вы тот же кратко, но авторитетно отдергиваете имярека.
    А вот ежели Merstan с самого начала ветки демонстрирует непонимание разницы между диполем и монополем при взаимодействии последних с помещением, Вы не считаете нужным поправлять. Утомил Merstan несуществующим гудением диполя, но это заблуждение - полезное заблуждение а посему будет лыком в строку и поправлять ни - ни. Вот об этой Вашей демонстративной непоследовательности собственно и говорил.
    С уважением hydr.
  6. #1585
    МО Салтыковка
    Обработал углы, слой синтепона и поролона. И панели ламината (120*15см) поставил за АС.
    Лучше звучит как СЧ, так и гудеж уменьшился.
  7. #1586
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    То subsonic.
    С уважением hydr.
    Задачи разные, Мерстан мастер стеба.
    Я просто пытаюсь помочь неопытным упрямцам.
  8. #1587
    Аватар для Merstan
    гудеж уменьшился
    Как бы...
    Гудит комната, а не колонка. Если гудит колонка, то оформление неверно посчитано. И неважно чем комнату заводить, ящиком или неящиком.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    MAXIM_A, как заходишь в комнату и начинаешь говорить, то чем больше теряешься в ней акустически, тем артикулированнее весь диапазон, да?
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    понимание он демонстрирует.
    Непонимание только по самому нижнему диапазону. И Малиновский прекрасно понимает непонимание. Я его тоже понимаю.
    А как вы измеряете свои колонки на НЧ в комнате -- я не понимаю. Вы все и сами не можете объяснить. С точки зрения науки.
  9. #1588
    Да да, комната ещё и подпевает)
  10. #1589
    Новичок Аватар для Zvuk.
    мин 1 м от стен (не шутка), если сцена нужна то шифоньер между ними (шутка).
    АЧХ можно грубо посмотреть скачать приложение на андроид, таскать АС (и ни каких углов, про стены я уже написал), "пердит" т.к. к стене (углам) прижата.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    не помогло? конструктивно ящик Г.. на авито, ищите среднего поля и активные (усь Г.)
  11. #1590
    Аватар для Merstan
    Вы так себе звукоинженер
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Или у вас наука не той системы
  12. #1591
    наука
    описана давно, книжки из 198х, меня всегда веселит; "комната звучит", "как победить гул, земляную петлю". Зачем что то побеждать, нужно всё сделать правильно.
  13. #1592
    Есть неплохой анализатор спектра для смартфона просто и наглядно на какой частоте завывает до герца. Всё же элементарно. Ещё раз скажу загудела колонка с фи в комнате, отрезать надо по 2-3 сантиметра трубу, До достижения баланса. Ну или тряпочкой протирать...)
  14. #1593
    Аватар для Merstan
    Базара нет. Когда всё чётко, то комната замолкает.
  15. #1594
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот у меня в одной и стен вот это https://www.obi.ru/mineralnaya-vata/...kv-m/p/4189122, стена не большая 535Х235, толщина 150мм, скажичёнибудЪ, ДСП 10мм и 16мм, чё там с брусками уже не помню, но они естЪ.
  16. #1595
    Belarus, Orsha
    Неверное понимание
    Фазу нужно сложить в точке раздела,причем делиться желательно не 1 порядком
    По задержкам даже у тормозных сабовых бошек и легких мидбасов при совмещении по фронту будет 2-5мСек максимум
    Импульсный отклик покажет в цифрах точно
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Отодвинем от стен сзади-получим вычитание
    Правда выше сабового диапазона
    Нормально спроектированные ящики работают и в углу,и в открытом поле
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Анализатор не отличает кривизну ящиков и интерференционные проблемы
    Т.е. меряет такую усредненную температуру по больнице
    Про отрезание трубы-это мы получается разрушаем посчитанный ящик,и двигаем настройку фи вверх,чем тупо отрезаем полосу вниз,уменьшая эффективность системы в зоне работы фи,и получая горб в районе 80-110
    Объем при этом не пересчитываем
    Научный подход налицо)
    С тем же успехом процем режем снизу 4 порядком до момента прекращения вытья
  17. #1596
    Аватар для Merstan
    Вот что новая кровь творит.
    Всё притрётся
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Вегалаб -- как та бочка. Огурчики падают все разные. А потом брожение и уже неважно какой ник.
  18. #1597
    скажичёнибудЪ
    есть таблица по материалам (поглощение), там и Гц (поглотил эти, частично, а где другие?)
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    от 100Гц (примерно), ниже что? Вы и сами ответили.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Научный подход
    обычное дело
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    процем режем
    и только так, согласен.
  19. #1598
    Belarus, Orsha
    Без проца в четыре полосы никаг...а куды крестьянину податься???)
    Процы стоят вполне подъемных денег
    Начиная от оллдсп и заканчивая прошными
    Например пару TC XO24 на вторичке вполне реально взять за 400 долларов
    Динамики же в избыточном количестве покупаются,логичнее перераспределить ресурсы
    В итоге имеем пару процев 2х4,которыми очень можно свести 4 полосы и в про,и в бытовом
    Линквитц использует более бюджетные решения,при этом финишный прайс на его творения очень нехилый
    В общем-если пытаться лепить конфету из дерьма,то будет дерьмо
    Для конфеты придется потратиться на ингридиенты
  20. #1599
    Кто тут про слотовый саб говорил?
  21. #1600
    Металист
    Действительно.. Зачем что-то побеждать, когда можно ничего не делать особенно если от звучания комнаты становится весело
