Страница 79 из 123 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2443
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1561
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    Неубедительно когда нет басовой полки на АЧХ. Да и в квартире максимальных ходов мидбасового динамика за глаза..
    а Вы реально меряли то, что получается с мидбасом при глубокой коррекции?
    и в открытом оформлении, и в зя, и в фи
    у той же альфы 3,8мм, вынесет ее, если в полку тащить до 35
    либо будет очень тихо
    о чем собственно Subsonic и писал выше
    с понижением частоты приходится кратно увеличивать подводимую мощность
    и та же альфа выйдет с жесткой коррекцией на свой лимит при 30-50Вт электрической, если не раньше
    этого крайне мало, даже в помещении 18 квадратов
    для меня по крайней мере
  3. #1562
    old chap Аватар для subsonic
    "Полка", ничего кроме арфактов не привносит.
    А Вы можете позволить себе регулировать громкость +/-15 дБ от, скажем уровня в 90 дБ, без нарушения тонального баланса.
  4. #1563
    Частый гость Аватар для ogust
    Это про щит что ли??
  5. #1564
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Для 18 метров 12"с 3"катушкой, усил D 800 Ватт.
    Вот, уже ближе к телу
    А все предметы в комнате чем фиксировать, клеем?
    Как это всё пересчитать в давление, скажем, сдвинется ли полстакана воды?
  6. #1565
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Можно как-то это всё вписать в какие-нибудь цифры или зафиксировать электронейрографией?
    вполне
    я в работе это постоянно ощущаю
    сабы 2х18, в полку умеют от 35, 32Гц по -3дБ
    минимум от 4 ящиков ставим
    найдите поблизости взрослый прокат, приедьте на склад к ним, и договоритесь послушать прошные 18 сабы
    поймете тактильные ощущения от них
    как это рассказать словами-хз
    приборно-на анализаторе полка в этом диапазоне, спл метр при начале этих ощущений покажет невзвешенного от 110дБ в этой полосе и выше
    меньше-неубедительно
  7. #1566
    Про какие артефакты идёт речь??
  8. #1567
    Belarus, Orsha
    ага
    но собственно и в других оформлениях альфы не смогут адекватно до 35 в полку, резонансная высоковата
    даже в фи-с катастрофической потерей давления, соответственно дикой коррекцией, и вылетом за х-макс
  9. #1568
    вполне
    А мне например слитность больше интересна в басовом диапазоне. У меня лично уверенности нет, что с сабом её можно достигнуть. Ну и баланс на промежутке часто т 35-100 герц. Могу конечно ошибаться, но как то так...
  10. #1569
    Аватар для Merstan
    Так вся тема про это.
    Полка -- это не то, что микрофон в комнате показывает.
    Полка -- это когда на улице полка. А потом ты принёс это в комнату и поправил физически саму комнату. Это полка.
    А что микрофоном полка в комнате -- это гудение.
  11. #1570
    Belarus, Orsha
    А мне например слитность больше интересна в басовом диапазоне. У меня лично уверенности нет, что с садом её можно достигнуть. Могу конечно ошибаться, но как то так...
    тоже писал выше
    30-80-саб, 80-300 мидбас
    фронты ровняем процем, задержкой
    чтобы саб не отставал
    наклон фазовой и форму на стыках тоже смотрим
    и параметрикой правим кривулины в полосах
    все работает
    в про именно так и сводятся системы
  12. #1571
    полке откуда то сначала взяться надо, покажи нч динамик с полкой...я не видел.
  13. #1572
    Belarus, Orsha
    Воооот!!!
    изначально ящик должен быть ровным, а не играть при помощи помещения
    иначе не имеем предсказуемости
    и эта ровность должна быть в безэховой камере (как бюджетный вариант-вынести в поле)
  14. #1573
    Глобально ошибаетесь.
  15. #1574
    тоже писал выше
    все работает
    Может саб и накидает артефактов ..нет?
  16. #1575
    Belarus, Orsha
    полке от куда то сначала взяться надо, покажи нч динамик с полкой...я не видел.
    правильный динамик, ящик и коррекция
    это комплексное решение
    по отдельности не работает
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    правильно сведенный-нет
    он отыграет ровно то, что на исходнике
    добавив фундамент мидбасу
    и если извините исходник уг,товсе это и воспроизведется
  17. #1576
    Если на 80 выровнять задержкой - на 40 будет противофаза (или я ошибаюсь?)
  18. #1577
    Аватар для Merstan
    Ты не из секты свидетелей 20Гц?
  19. #1578
    Без проца в четыре полосы никаг...а куды крестьянину податься???)
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Бог миловал. Но к примеру если провалить немного 40 герц относительно 100, всё грустно будет. Полка вроде короткая, но очень важная.
  20. #1579
    Аватар для Merstan
    Куча динамиков в фи даст 35, чего достаточно
  21. #1580
    Опять мимо кассы...
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    И опять полка...
