Страница 73 из 123 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2443
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1441
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Я не геометрию ящика имел в виду,а расстояние от задней стенки ящика до стены помещения
    На расстоянии 1/2длины волны происходит вычитание на ее частоте
    Т.е это про расположение нч-излучателя в соседстве с отражающими поверхностями
    На какое расстояние от стены надо поставить щит, чтобы было сложение на частоте 30-40 Гц?
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Лайфхак.
    Если заднюю стенку сделать почти впритык к магниту, то ящичный призвук куда-то пропадает. Если такая возможность вообще есть.
    Да этому хаку сто лет в обед! В середине прошлого века делали неглубокие АС, но поширше.
    СимуКляторы, тот же Хресп, картинки рисует про глубину ящика. Если кому в новинку, ну что ж, материал изучать нужно.
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    2,8-2 метра.
  5. #1444
    Здешний
    Около метра или 1/8 длины волны.
  6. #1445
    Рязань
    1/4 всё же, туда-сюда половина, и поскольку противофаза летит назад, будет сложение.
    Денис
  7. #1446
    Иркутск
    1/4 длины волны
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    + 100. Именно поэтому стоячая волна возникает, когда 1/2 длины звуковой волны совпадает с размером помещения. Именно поэтому существует оформление ЧВР.
  8. #1447
    МО Салтыковка
    Резюме, у меня около метра, поэтому вылезает 80Гц, правильно?
  9. #1448
    Аватар для Merstan
    MAXIM_A, еще зависит от вашего расположения
  10. #1449
    Иркутск
    80 Гц - 4,3 м
    4,3/4 - 1, 075 м
    Верно, калькулятор подтверждает. Плюс может комната заводИться, если один из размеров или любая из диагоналей (в прямоугольной комнате это 6 размеров) кратны этому. Жуть короче)
    Здесь могут спасти только басовые ловушки( Остальное - шаманство. ИМХО
    Но есть отличный выход - забить на проблему и подвигать колонки и диван.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 01.12.2021 в 12:25.
  11. #1450
    МО Салтыковка
    80 Гц - 4,3 м
    4,3/4 - 1, 075 м
    Верно, калькулятор подтверждает. Плюс может комната заводИться, если один из размеров или любая из диагоналей кратны этому. Жуть короче)
    Так ещё и сама комната подигрывает, 4,2м Х 3,9м, поэтому, когда ставлю АС ближе к стене, немного уменьшается выброс на 80Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Как сделать, где посмотреть?
    Андрей Константинович
  12. #1451
    Иркутск
    Самые эффективные - щелевые резонаторы поглотители.
    Есть куча фото, не доходят руки отсортировать, обработать и сделать описание, чтоб выложить. Постараюсь на НГ каникулах сделать.
  13. #1452
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    У меня примерно так же и тоже есть подъём на около 80 ГцНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Сообщение от Viktor S
    Я делал такие https://www.acoustic.ua/forms/calculator6.html поглотители, но они мало что дали
  14. #1453
    Тверь
    А проверяли частоту настройки? И ставили куда и каких размеров были?
  15. #1454
    МО Салтыковка
    Поверхностная плотность панели кГ/м2 =10
    Что это такое?
  16. #1455
    Здешний
    1/8+1/8=1/4 максимум пучности пришел обратно к акустике;
    1/4+1/4= 1/2 пришла противофаза.
    Устанавливая акустику на 1/4 от стены мы имеем максимум у стены.
  17. #1456
    Иркутск
    И где в этот момент диффузор?
  18. #1457
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Сдаётся мне, что шаманство это как раз басовые ловушки. Если честно, я с трудом себе представляю как можно физически что то сделать с частотами ниже 50-40 Гц. Вы много знаете студий реально сертифицированных по 20 Гц?
    Мерстан вон предлагает по метру от стен украсть. То есть щит во всю стену - это неспортивно, а по метру от стены, причём с мало прогнозируемым на низких частотах результатом, можно?
    Я проще сделал. Диван поставил там, где мод поменьше, оставшиеся параметриком отрезал, басовую полку эквализировал на свой ух и ФСЁ. Кубический метр на диване (хошь сиди, хошь лежи) мой!
  19. #1458
    Стучал по панели и смотрел отклик микрофоном
    Приклеивал на стену за динамиками, затем на противоположную стену за ТП
    Панель гипсокартона 1200х600 вклеил силиконовым герметиком в деревянный каркас глубиной 10 см, заполнил каменной ватой и несколько слоёв тяжёлой ткани
  20. #1459
    МО Салтыковка
    И ЧТО ВИДНО, резонанс?
  21. #1460
    Что это такое?
    Я это понял, как вес квадратного метра панели, которая должна резонировать
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Да. Давно было, не помню, но по-моему смотрел спектр накоплением, максимум был как и в расчёте
