Страница 62 из 123 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2443
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1221
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Мне кажется, что свип не может возбудить резонансы комнаты, так как в нём нет двух одинаковых периодов. С чем будет складываться/вычитаться отражённая волна?
    Если точнее, то длина 4.2м, ширина 3.9м, высота 2,3м
    У меня примерно такая же комната (4.2х3.7х2.6) и тоже ОЯ (мы попутчики, если вы не против)
    АС стоит в 70см от стены и 30см от боковых стен.
    У вас между колонками больше трёх метров?
  3. #1222
    МО Салтыковка
    Между центрами АС 2.6метра
    Андрей Константинович
  4. #1223
    ОК, я просто не так понял
  5. #1224
    Аватар для Merstan
    MAXIM_A, Нельзя измерять акустику спектрой.
    Нужно использовать АРТУ и выставлять окно измерений до прихода отражений. Ниже этого порога измерения проводить нельзя. Любые показатели ниже частоты первых отражений тем больше неверны, чем ниже по частоте.
    Почему-то вы обычным мультиметром мегагерцы не измеряете, а микрофоном делаете абсолютно такую же ошибку.
    Все путают АЧХ колонки и звуковое давление в помещении. Если бы пищалку повернуть в потолок, а измерять с места прослушивания.
    Понятно, что комната не салон авто по отношению к НЧ. Поэтому для выяснения поведения именно акустики на НЧ комнату следует глушить. Для этого придется отожрать у каждой стены до метра для поглотителей. Тогда появится малейший смысл проводить измерения в нижнем диапазоне.
    Здесь, ведь, совершенно неважно что измерять: щиты или ящики. При одинаковых АС помещение может быть голой бетонной коробкой, срубом, каркасным домом, гипсокартонной комнатой. И что в таком случае вы показываете? Именно поведение помещения, его параметры в некой точке.
    К качеству баса все это не имеет никакого отношения. Это только давление. А в хорошем помещении еще нужно посмотреть что лучше будет играть. И будет ли вообще играть.
    Колонки Х у пользователя А и Б на графиках измерений будут совпадать до частоты первых отражений. Ниже этой частоты смысла что-либо измерять нет. Потому, что график будет отображать только в каком помещении больше давление на перепонки, а не какая АЧХ АС. Выиграет бетонное помещение без мебели.
    Качество баса можно оценить сравнивая измерения на улице и в помещении. Где ближе -- там и больше качество. Это помимо того, что ГВЗ и искажения должны быть как можно меньше.
    Все ваши графики бессмысленны. Все ваши ощущения -- субъективны.
    Бабушкино радио.
  6. #1225
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Осталось сделать правильные выводы - щиты рулят субьективно, твиттер взад и вверх, итд, любое отклонение от канонов - верно, Потому что все кажется.
    Объективно!
    С уважением hydr.
  7. #1226
    Добрый Аватар для Gudronov
    Таким образом, все бурление ради канонизации чьих-то галлюцинаций.
    P.S. Поскольку меня пока никто не освобождал от должности главного по вопросам маразма, продолжаю систематизировать информацию, касающуюся его происхождения и развития.
  8. #1227
    old chap Аватар для subsonic
    Вывод простой, кому нравится звучание бас-гитарного комбика, щиты для него.
  9. #1228
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Бока - достояние.
    Увы выперли его отсюда
  10. #1229
    Его не выпирали, он самоустранился.
  11. #1230
    Стесняюсь, но все таки спрошу. Вы нам тут все время рассказываете, что в открытом исполнении баса в принципе быть не может. Ага, поверим Вам и тогда получается, что бас-гитарный комбик это ФИ. Получается - кому нравится звук ФИ, щиты для него. Но Вам нравятся ФИ а щиты не для Вас.. Это как?
    С уважением hydr.
  12. #1231
    "Я предполагаю, что диполи, линейные массивы, sba и dba - более маргинальные явления. и, таким образом, не отвечает интересам масс.
    Это позор, потому что большинство из них не знают, что они упускают. для людей (вроде меня), которым приходится бороться с критической комнатой или с модной комнатой, диполь будет очень хорош." http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9530.html
    Теория и измерения http://www.dipolplus.de/thema4.html
    https://forum.visaton.de/forum/proje...200-und-exoten
    Немцы из самодеятельности продолжают строить щиты на 8" Визатонах и 10-12" гитарных динамиках - их волнует тема Недорогой HiFi с BG20 - Open Baffle, что возможно при минимально возможных затратах. https://forum.visaton.de/forum/allge...20-open-baffle
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.11.2021 в 17:46.
  13. #1232
    Товарищи. Что будем делать с потоком забугорных страданий на ломаном машинном?
  14. #1233
    Belarus, Orsha
    С уважением hydr.
    Все сколь либо райдерные басовые комбики-а это ampeg,svr,ashdown,gallien krueger,hartke-кабинеты в фи-оформлении
    Все ящики 4х10,8х10,1х15
    С полуоткрытым задом в большинстве гитарные,ну и может какая экзотика из басового
    Даже так любимая всеми альфа 15 в древнем фендеровском bxr100-в фи-оформлении
    Снизу ящика на морде щелевой порт
    Как то так...
  15. #1234
    Правильнее переиначить вопрос. Что будем делать с коллегой от которого только и имеем что поток бессодержательных заявлений в перемешку с кривлянием. Из нескольких десятков сообщений на ветке, ни одного по делу.
    ps.
    Тут на Веге ни кто вас главным ни по каким вопросам не назначал. Самовыдвиженцы это в другом месте и как правило их к компам не подпускают.
  16. #1235
    Где-где?
    Который настроен ниже низкого и работает чисто для охлаждения? Ничего нового.
  17. #1236
    Большое спасибо, очень интересно. Жаль на немецком, вот тут то и гугл в помощь.
    С уважением hydr.
  18. #1237
    Не надо записывать меня в коллеги.
    Делом тут занимается пока один товарищ Малиновский. Причем, как вы понимаете, закончиться на этот раз все может совсем не так, как всегда.
    Диссидент вроде вас на одном прогрессивном форуме и назначил, когда я его ликом возил в его же результатах. Самое прикольное, он был прав насчет маразма, и что свято место пусто не бывает, и сейчас набегут. Вот, набежали.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.11.2021 в 17:47.
  19. #1238
    Краснодарский край
    Как-то объяснить слону, что нейронка не обучается, по всем темам идут баги
  20. #1239
    Вот. Оно так и было задумано - сосредоточить их всех в одном месте, и помешивать, чтобы не расползалoсь.
  21. #1240
    С уважением hydr.
    Мне нравится любое адекватное оформление, которое гарантирует получение желаемого результата.
    У меня бас-гитарный комбик на 2-х Альфах, в полуоткрытом оформлении. Как он звучит, и в каком диапазоне, мне прекрасно известно.
    Низкого баса там нет по определению.
    Эффективный рабочий диапазон выше 65 Гц...
