Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Непонятки с блоком питания
    Аватар для JENEA
    По умолчанию Непонятки с блоком питания
    Здравстуйте. У меня появился вопрос по поводу БП. Почему он выдает большее напряжение (выпрямленное) чем расчетное? Объясню из чего состоит этот блок.
    Трансформатор: 200 Ватт, 2*22В (выдает 23,5В).
    Сам блок питания: диодный мост 2Д213А, электролиты 10000мФ и 4700мФ * 50В на плечо, шунтирующие пленочные конденсаторы.
    По расчету на выходе должен получить примерно +33 и -33 В. Или это не правильно? Если правильно, то почему у меня выходит +45 и -45В как минимум.
    Помогите разобраться.
    Дело в том что это мой второй БП. Первый был построен по той же схеме но трансформатор был другой (2*15В - на выходе +21 -21 В), то есть там все было отлично. А здесь, даже не знаю.
    Зараннее спасибо.
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Re: Непонятки с блоком питания
    Зараннее спасибо.
    Или меряешь не правильно или подключил че не так, ну или мистика какая-то
    Аватар для JENEA
    все правильно. наверное мистика
    Tartaria
    А мультиметр какой? На каком режиме измеряешь?
    Почему спрашиваю - если мерить постоянку на режиме для переменки, будет именно такое завышение (в корень из двух раз).
    Еще вопрос - нагрузка какая-нибудь подключена?
    Аватар для JENEA
    Мультиметр простой (по моему DT830, что то такое). но меряет достаточно точно.
    Меряю постоянку.
    нагрузки нет
    Tartaria
    нагрузки нет
    Повесь, хотя бы ом по 300 в плечо. И снова померяй.
    Аватар для JENEA
    а можете объяснить для чего. раньше ведь делал именно так, и все нормально.
    Tartaria
    Может быть бросок при включении (переходный процесс), а емкости большие, заряд долго держат...
    Аватар для JENEA
    а куда их, перед конденсаторами или после них?
    я уж извиняюсь за такие вопросы
    Tartaria
    Зашунтировать резисторами емкости фильтра. Остальное не трогать. Как есть. И промерить.
    Транс насыщается (гудит?), тогда может в импульсном режиме работать. Если есть осциллограф - посмотри форму напряжения во вторичке. А на вторичке переменку мерял? Это он под номинальной нагрузкой 22 вольта выдает. А может транс хреновый, и у него такая просадка.
    Т.е. пойдем по цепочке: форма напряжения на вторичке, напряжение на вторичке, напряжение на кондерах фильтра.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Проверьте, нет ли зазора в магнитопроводе..
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
