Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для JENEA
    По умолчанию Непонятки с блоком питания
    Здравстуйте. У меня появился вопрос по поводу БП. Почему он выдает большее напряжение (выпрямленное) чем расчетное? Объясню из чего состоит этот блок.
    Трансформатор: 200 Ватт, 2*22В (выдает 23,5В).
    Сам блок питания: диодный мост 2Д213А, электролиты 10000мФ и 4700мФ * 50В на плечо, шунтирующие пленочные конденсаторы.
    По расчету на выходе должен получить примерно +33 и -33 В. Или это не правильно? Если правильно, то почему у меня выходит +45 и -45В как минимум.
    Помогите разобраться.
    Дело в том что это мой второй БП. Первый был построен по той же схеме но трансформатор был другой (2*15В - на выходе +21 -21 В), то есть там все было отлично. А здесь, даже не знаю.
    Зараннее спасибо.
  2. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Re: Непонятки с блоком питания
    Зараннее спасибо.
    Или меряешь не правильно или подключил че не так, ну или мистика какая-то
  3. Зарегистрировался
    Аватар для JENEA
    все правильно. наверное мистика
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А мультиметр какой? На каком режиме измеряешь?
    Почему спрашиваю - если мерить постоянку на режиме для переменки, будет именно такое завышение (в корень из двух раз).
    Еще вопрос - нагрузка какая-нибудь подключена?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для JENEA
    Мультиметр простой (по моему DT830, что то такое). но меряет достаточно точно.
    Меряю постоянку.
    нагрузки нет
  6. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    нагрузки нет
    Повесь, хотя бы ом по 300 в плечо. И снова померяй.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для JENEA
    а можете объяснить для чего. раньше ведь делал именно так, и все нормально.
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Может быть бросок при включении (переходный процесс), а емкости большие, заряд долго держат...
  9. Зарегистрировался
    Аватар для JENEA
    а куда их, перед конденсаторами или после них?
    я уж извиняюсь за такие вопросы
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Зашунтировать резисторами емкости фильтра. Остальное не трогать. Как есть. И промерить.
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Транс насыщается (гудит?), тогда может в импульсном режиме работать. Если есть осциллограф - посмотри форму напряжения во вторичке. А на вторичке переменку мерял? Это он под номинальной нагрузкой 22 вольта выдает. А может транс хреновый, и у него такая просадка.
    Т.е. пойдем по цепочке: форма напряжения на вторичке, напряжение на вторичке, напряжение на кондерах фильтра.
  12. Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Проверьте, нет ли зазора в магнитопроводе..
    Дорогу осилит идущий..
