Сообщение от
buratino
Вот странно: R7 (тот, что в цепи ООС, 56кОм - плохо видно) - банальное плечо делителя напряжения, но слева на нём - красивый синус, а справа - ч.з.ч! Это что получается: в качестве R7 какой-то клип-"противолимитер" используется? Или ДК так "шалит"?
ПС. Я бы грешил на осциллограф. Вернее - на не совсем правильное пользование им.
Во-первых, нужно повернуть ручку "усиление Y" вправо до упора, а удобоваримую картинку получить, нажимая на кнопочки.
Если это не поможет, то, во-вторых, чтобы исключить неожиданности и не изучать инструкцию к осцил., нужно на выход уся включить самодельный делитель, например, 1:100=99(или100)кОм/1кОм, и уже на нём делать измерения.
ПС. Непременно покажите новые картинки!
ПС. Элементы уся и правда работают в запредельных режимах - об этом нужно задуматься.
ПС. Забыл: индикатор перегрузки см. в "Радиотехника УКУ-020", "Арктур-003(004)", ... - легко трансформируется в схему на ОУ.
