Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Искажение сигнала при средней мощности
    Зарегистрировался
    Аватар для kirillych
    По умолчанию Искажение сигнала при средней мощности
    Привет всем..я новичок..достал из тумбочки давно забытую плату усилителя АВ класса 400ватт. Делал с нуля сам пару лет назад. Как было: Откопал в сети схему, протравил плату, потом попалось видео инструкция. Собрал запустил со второй попытки. Все работает. Звук отличный. Закинул в ящик. вот недавно появились токовые клещи, осциллограф..решил проверить его испытать подал синус . И что обнаружил.. при достижении на выходе 30вольт сигнал начинает ограничиваться по амплитуде. Питание усилителя +/-80вольт. По входу сигнал при этом в норме. Где то в раскачке происходит искажение... помогите куда копать. Спасибо.
    Частый гость Аватар для buratino
    По умолчанию Re: Искажение сигнала при средней мощности
    Цитата Сообщение от kirillych Посмотреть сообщение
    вот схема с отметками и точками измерений
    Вот странно: R7 (тот, что в цепи ООС, 56кОм - плохо видно) - банальное плечо делителя напряжения, но слева на нём - красивый синус, а справа - ч.з.ч! Это что получается: в качестве R7 какой-то клип-"противолимитер" используется? Или ДК так "шалит"?
    ПС. Я бы грешил на осциллограф. Вернее - на не совсем правильное пользование им.
    Во-первых, нужно повернуть ручку "усиление Y" вправо до упора, а удобоваримую картинку получить, нажимая на кнопочки.
    Если это не поможет, то, во-вторых, чтобы исключить неожиданности и не изучать инструкцию к осцил., нужно на выход уся включить самодельный делитель, например, 1:100=99(или100)кОм/1кОм, и уже на нём делать измерения.
    ПС. Непременно покажите новые картинки!
    ПС. Элементы уся и правда работают в запредельных режимах - об этом нужно задуматься.
    ПС. Забыл: индикатор перегрузки см. в "Радиотехника УКУ-020", "Арктур-003(004)", ... - легко трансформируется в схему на ОУ.
    Последний раз редактировалось buratino; 10.10.2021 в 12:36.
    Зарегистрировался
    Такой разъем стоял.. подошёл к китайскому щупу...ослик купил неисправный и починил..
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    вот последние измерения
    на 50 и 1000 Гц :
    https://youtu.be/qNJ5V4EXrFg
    https://youtu.be/YYn_4V1xzhE
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    при 50 и 1000 Гц :
    вопрос по этим показаниям
    P=UI=(U*U)/R
    думаю токовые клещи врут
    при 50Гц
    (45B*45B)/4 Ом = 500ватт
    45*5,9А=265Ватт
    при 1кГц ток показало более 9А возможно частота не приемлема для этих клещей?
    kirillych, динамик не всегда 4 ома, его импеданс зависит от частоты. Поэтому усилители всегда тестируют на мощных резисторах.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Вот примерно как может выглядеть импеданс низовика в корпусе с ФИ.
    P=UI=(U*U)/R
    45*5,9А=265Ватт
    P=UI=(U*U)/R=I*I*R
    5,9*5,9*4=140Вт - по клещам совсем плохо...
    По осц. (достовернее): P=U(p-p)^2/(8R). U(p-p) можно считывать при ограничении - в этом случае "просадка" питающего напряжения будет значительной (чего на муз. сигнале достичь будет сложно), а вычисления - более приближенными к реальным.
    Ну и нужно учесть R(динамика) - о чём сказал mAxSpace.
    Зарегистрировался
    Да-да... точно...кривая импеданса... теперь дошло.. спасибо...все подтверждается экспериментом!!!
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Не, я знаю, что у биполяров бывает кратный запас по пробивному напряжению, но как автору не страшно гонять усилок за пределами допустимых параметров?)
  8. #47
    БП советский транс 56-0-56В, ватт на 250 свиду
    Ток? Просадка напряжения под нагрузкой?
    ТИП42С замените на BU508...
  9. #48
    усилителя АВ класса 400ватт. Откопал в сети схему
    Хуже только поискать - схема уже сама по себе вызывает сомнение в квалификации разработчика, а тем-более - для подобного усилителя с выходной мощностью в 400 вт ... Имхо.
