Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ростов-112.Очень сильное натяжение.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Ростов-112.Очень сильное натяжение.
    Ростов 112.Очень сильное натяжение ленты при воспроизведении.Даже вытягивает из под прижимного ролика. Как убавить натяжение?
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Ростов-112.Очень сильное натяжение.
    Доброго времени суток, найдите пожалуйста в интернете инструкцию по настройке и ремонту. А так могу посоветовать заменить электролитические конденсаторы на плате БУЭ, проверить на ней реле и транзисторы. Скачайте схему и проверь питающие напряжения это в первую очередь! Если память не изменяет +15 и-15 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Высокие частоты как звучат? Если нормально то может быть проблема в прижимном ролике.
    Аватар для павел.
    Высокие нормально.
    Есть подстроечный резистор на плате БУЭ попробуй им подрегулировать но пометь его положение может придётся установить на место. И ещё один вопрос, без катушек при воскроизведении крутятся оба подкатушечника?
    Аватар для павел.
    Да,крутятся оба.
    п/р боченком? задубел?
    Либо электромагнит вниз съехал.
    Аватар для павел.
    Подстроил.Все нормально.
