Результаты опроса: Количество USB входов в ЦАПе.
Голосовавшие
87. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Достаточно 1
    61 70.11%
  • Достаточно 2
    19 21.84%
  • Достаточно 3
    6 6.90%
  • Надо больше 3-х.
    1 1.15%
Показано с 61 по 79 из 79
Тема: О входах в ЦАПах.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию О входах в ЦАПах.
    Тут вот один товаришь на хоботе, высказал пожелание чтобы было много USB-входов в ЦАПе (он конечно пошутил, сказав "20 входов", но все-же более одного).
    Раньше просили увеличить число коаксиалов/оптики (для чего были сделаны "расширенные" Модели 10SXE и 12E). Но никто никогда не просил добавить USB-входы. Это действительно реально может понадобиться больше чем одному-двум пользователям?
    20 я естественно делать не буду, и три не буду, а два в общем реально.
    Технически тут проблем нет, постаивть второй USB-B и коммутатор, проблемы чисто конструктивные - другая плата входа, другие задние панели, другой индикатор (надо же добавить индикацию на дополнительный USB-вход, и т.п.). А конструктивные проблемы, как всем известно, медленно делаются и дорого обходятся ....
  2. #61
    Pskov
    По умолчанию Re: О входах в ЦАПах.
    Конкретно "это" - нельзя, для такого "тройника" надо делать по другому.
    В принципе не проблема, но это будет отдельное внешнее устройство со своим переключателем, что не уверен что будет удобнее чем перетыкивать кабель.
    К тому-же, внешний "тройничек" проще купить готовый KVM-Switch, или USB Sharing, что-то типа такого:
    https://www.aten.com/eu/en/products/...witches/us224/
    Тут вот в том самом первом AT-DAC 8 пришлось уже поменять разъем, разбился от перетыкания. За наводку спасибо.
  3. #62
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В нормальной ситуации разность стремится к нулю.
    В нормальной это понятно - я для проверки специально десктоп и ноут подключал в специальный удлинитель, в котором выкушены провода на РЕ. Но сколько еще "не нормальных"? Ну у кого вили/розетки/проводка не 3-х а 2-х проводные, без РЕ?
    В самой худшей при отсутствии подключения РЕ и обрыве одного из Y конденсаторов будет напряжение сети. видимо, из этого и следует исходить.
    Вот и я о том. Хотя между землями десктопа и ноута при отключенных РЕ у меня было около 15Vrms переменки.
    Ставить Шоттки на 300 вольт - как-то уже грустно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Тут недавно Иван (IVX) дал очень мудрый совет, по поводу своих ЦАП/АЦП, где у него USB-C стоит: воткнуть в него кабель, и потом перетыкать уже кабель куда надо (вторым концом, где тоже USB-C или USB-A).
    Когда разболтается разъем со второго конца - просто поменять кабель.
    Таким образом, число перетыканий разъема самого ЦАПа/АЦП снизится на два порядка, ну а кабель не так жалко (если это конечно не AudioQuest Diamond, за $800 )
  4. #63
    Pskov
    Дык старенький уже лазить под столами то, хочется автоматизации и умный дом
  5. #64
    Самара
    Александр приветствую!
    Попалась вот такая микруха коммутатор FSUSB42MUX, нет ли опыта использования?
    _________________
    Евгений
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    FSUSB42MUX
    Конкретно с этими нет. я в основном тексасовские TS3USB30 и т.п. использовал.
    Но в общем, это тоже самое.
  7. #66
    Самара
    а у них есть разница на какие выводы подключать хост и девайс? или всё равно?
    _________________
    Евгений
  8. #67
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Все равно, это-же просто два аналоговых ключа.
  9. #68
    Самара
    отлично, спасибо за инфу
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Смотрел намедни видео про разъёмы USB.
    Маленький размер - маленький ресурс перетыканий, в т.ч. и "С".
    "Мопед не мой"
  11. #70
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Возвращаясь к нашим баранам - посомтрел несколько KVM-Switch, а таже ТИшные апноты и еваборды на чипы USBEmulation для них (HD3SS6126).
    Никто нигде не делает гальваническую развязку между хостами! Нигде!
    Может наши страхи сильно преувеличены?
  12. #71
    Pskov
    Да, развязок не видел ни в одном USB хабе
  13. #72
    Самара
    к хабу в основном подключаются девайся с usb power или с ИИП в виде внешнего адаптера, USB хаб не показатель
    _________________
    Евгений
  14. #73
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В хабе и не надо, а вот когда мультихост...
  15. #74
    Самара
    открыл первую попавшуюся инструкцию на свитч, указано что все подключения только при отключенном питании, видимо на горячую нельзя
    _________________
    Евгений
  16. #75
    Тоже хочу сделать переключатель USB источников. Скажите, пожалуйста, такая схема будет работать? Во всем тракте заземлен только комп. Реле будут Omron G6K.
Название:	usb switch.JPG
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  17. #76
    Самара
    на таких скоростях думаю лучше специализированные ключи использовать
    _________________
    Евгений
  18. #77
    Для скоростей USB2 эти реле должны подойти.
  19. #78
    Вот схема релейной переключалки (без лишних для понимания подробностей):
    Вложение 410707
    Вообще, эти диоды (D1,D2,D3,D6) мне не очень нравятся, но без них плохо получается.
    Alex, скажите, пожалуйста, какую функцию выполняют эти диоды в вашей схеме?
  20. #79
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Подача питания на реле.
