Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Yamaha RX-700, отказывается работать фм
    Аватар для bukaxa
    киев
    По умолчанию Yamaha RX-700, отказывается работать фм
    стереоресивер Yamaha RX-700, отказывается работать фм приемник. приемник построен на связке синтезатор LM7000 + LA1266. Все питающие напряжения в норме, суть вопроса в том что при перестройке частоты синтезатор работает и происходит поиск и меняется частота на дисплее но напряжение на варикапы стоит на месте. при поиске в диапазоне АМ напряжение меняется пропорционально бегущим циферкам на дисплее от 2 до 9 вольт. куда копать в первую очередь, естественно генератора фм нет, может попробовать вручную отсоединить и поробовать на варикапы подавать напряжения , в приемниках не силен, не пойму с чего начать. по напряжениям на ножках микросхемы LA1266 есть несколько несоответствий
    вывод 8 имеется 7.7 вольта должно быть 0.
    вывод 9 - 2.8 должно быть 4.5в .
    вывод 13 - 0 вольт должно быть 4.6.
    вывод 16- 0 вольт должно быть 2.3
    при прикосании ко входу фм вывод 1 микросхемы наводки имеются.
    По умолчанию Re: Yamaha RX-700, отказывается работать фм
    За переключение режима работы тюнера отвечает IC104 - в режиме работы FM на ноге 36(этой мсх) должен быть "0".
    P.S.Проверяйте эту мсх и её режимы работы - там ответ на ваши вопросы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
