Показано с 1 по 20 из 23
Тема: что делать со старым Ц4353?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию что делать со старым Ц4353?
    Нашел у себя дома мой старый Ц4353. Напряжение мерит, а сопротивление нет. То есть в режиме измерения сопротивления не работает. Стоит ли мне с ним что-то делать или выбросить на помойку?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: что делать со старым Ц4353?
    бпатарейку замени. Выбрасывать зачем?
    С уважением Максим.
    С ним шлейфы i2c настраивать удобно
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    батарейки заменил конечно но все равно сопротивления не мерит
    Пункт два. Прочитай инструкцию.
    С уважением Максим.
    1) Вставить щупы (крайние отверстия)
    2) Покрутить большую пимпочку
    3) Проверить батарейки
    4) Вставить батарейки, соблюдая полярность, обеспечить надёжный контакт
    5)Покрутить большую пимпочку, нажать среднюю кнопку (внизу)
    6) Замкнуть щупы и покрутить маленькую пимпочку.
    7) Если сломалось - починить (или выбросить - может кому пригодится)))
    Не i2c (Момитько не знает что это такое) а i2s.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Починить.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Передать ностальгирующим людям, возможно за символическое вознаграждение. Потом кусать локти когда раз в жизни понадобится именно стрелочный прибор.
    А когда он может понадобиться?
    если нет трушного электронного мультика, например.
    Частый гость Аватар для Казатель
    Предположу крамольное - скорее всего забыл нажать одновременно две кнопочки на пределе единиц Ом. И только одну посредине на пределе кОм, при условии если все вышеперечисленное выполнено и галетником попал в нужное положение
    Тут недавно человек в заратустре стрелочником "переменку" мерил на пределах для "постоянки", так что и тут все может быть где-то на том же уровне.
    Такого не может быть. На форуме образованные и умеющие участники.
    Частый гость Аватар для UDVA
    momitko, такой тестер с палёными токовыми шунтами и восстановленной измерительной головкой никому не нужен, даже даром. Хотя для подмены….
    Если головку не вскрывали (растяжки не меняли), то она представляет определённую ценность.
    Например из неё можно сделать красивый стрелочный индикатор и использовать как уникальный элемент дизайна ( к примеру лицевой панели мощника ).
    Новую шкалу отпечатать на полупрозрачной плёнке на цветном лазернике или струйнике. Добавить «тёплую» ламповую подсвету.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
    Аватар для J.Impro
    Ага, только чертовски здоровенные приборы попадаются, но красивые!
    Звукотехники должно быть немного!
    Архангельск
    Мне как-то раз был нужен для оценки работы лопаточного ДМРВ с переменным резистором на древней Ауди.
    что декать со старым Ц4353?
    корпус оставить для KNLL
    Пятигорск
    А зачем вообще его ломать ??? Можно же починить ( если напряжение меряет , то головка цела , судя по всему ) , схема там примитивная ... в некоторых случаях бывает удобнее смотреть на стрелочный прибор .
    не будет он его ремонтировать...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Есть у этой Цэшки один плюс: это его щупы. Щупы к моему Китайскому мультиметру давным давно сломались, а покупать силиконовые за 400 рублей жалко денег. И тут вдруг оказалось, что старые советские щупы от Цэшки отлично подходят для Китайского мультиметра....
