Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MOC3063 самопроизвольно включается
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию MOC3063 самопроизвольно включается
    Собрал себе простенький симисторный выключатель, на даташитной схеме. Управление работает нормально, нормально включается, выключается тоже.
    Но иногда самопроизвольно включается. И сразу выключается. Эксперимент показал, что достаточно в одну розетку с, включить например блок питания от роутера. Примерно 1 раз из 10 приводит к самоуправству.
    Схема сначала была даташитная
    симистор bt138
    А потом немножко добавил снаберов
    Но ситуацию это не изменило.
    Может секрет какойто есть?
    Pskov
    По умолчанию Re: MOC3063 самопроизвольно включается
    А если отпаять 2 лапку MOC ?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Та даже если замкнуть на первую.
    Вот если 4ю отпаять - ничего не самовключается.
    Pskov
    Значит помеха превышает допустимый dv/dt, в данном случае 1500В / мкС
