Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию SMD компоненты - каковы их размеры?
    Чатлане, выложите плиз (или ссылку дайте) - нужно таблицу соответствия типоразмеров SMD (хотя-бы резисторов и конденсаторов) физическим размерам их тушек/контактов.
    Развожу в Спринте, понапихал резисторов 1812 и тут с удивлением обнаружил, что резюков в таком типоразмере нет (кондюки/ферритки есть такие, а резюков не нашел)... Надо теперь смотреть, шо есть по факту из близких размеров в окрестных лавках, или менять размеры всех падов в прожекте.
    ЗЫ Хорошо хоть ума хватило не мастерить печатку, пока деталей не собрал...
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  2. Частый гость Аватар для andrey_s
    По умолчанию Re: SMD компоненты - каковы их размеры?
    Спасибо!
    ИМХО, под распространенные корпуса SMT можно разводить сразу - размеры стандартны.
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Первое и второе число,это размеры в десятых дюйма.Например 0805 это значит 0.08 на 0.05 дюйма.Дюйм 25.4 мм
    Сергей.
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Епта! Не знал, спасибо, Сергей! Я в справочник заглядываю.
    Новый смайлик, сча заметил. Веселый!
    Сергей.
  5. Старый знакомый Аватар для Airt
    Есть вроде такой стандарт IPC7351 и програмулина с одноименным названием, генерящая площадки под компоненты.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Да не за что .Я сам не знал.Как-то разводя плату,подумал,раз это называется типоразмер,то должен же он в чём-то измеряться и отражаться в названии,подошли дюймы .Вот только какой чудак их придумал ,страшно не удобная еденица .
    Сергей.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мы раз амереканца в наш пароход сажали, вот насмеялись при переводе дюймы - миллиметры и обратно. Я даже купил специальную линейку и штангель двухсистемный, иначе все на калькуляторе приходилось считать. Он нас с нашим метром тоже за лохов считал.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Ну это понятно .Система всё же дебильная именно у них,абсолютно не вписывается в десятичную систему измерения.Немцы молодцы,что DIN придумали
    Сергей.
  9. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А мы тоже могли бы что-нибудь в вершках и саженях намерять
    Вот по дюйму интересно тут написано -
    http://www.magnum-opus.ru/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
    При желании конвертор единиц можно тут поюзать - http://www.ada.ru/Guns/ballistic/Con..._converter.htm
  10. Завсегдатай Аватар для PSV
    Не меряем же,и слава богу
    английский дюйм или инѿ (устар.), он же инч (совр. жаргон), англ. inch, — с 1958 приравнивается к 2,54 см; перед тем в США был равен 2,540000508 см, в Великобритании 2,5399956 см;
    Хорошо хоть пришли к ровно 2,54 см .Вот бы сейчас считали на калькуляторах до 10го знака .
    Сергей.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Эта... Нашел наконец сайт с кучей док-ции (на ангельском) касательно проектирования PCB:
    http://www.pcblibraries.com/resources/GEN-docs.asp
    Тут прямой линк на .pdf c таблицами перевода метрики в инчи касательно печаток:
    http://www.pcblibraries.com/download...n%20Tables.zip
    Рекомендованные диаметры виасов/падов
    Плотность сетки для расп.компонентов
    Ширина дорог vs оптимальный шаг сетки
    Толщина фольги vs допуски на сверловку
    Метрич./Инч. типоразмеры SMD vs физические размеры (то, что искал)
    и проч.
