Показано с 1 по 20 из 37
Тема: В чем смысл в стандартной скорости касетного магнитофона.
    Аватар для Болтун
    По умолчанию В чем смысл в стандартной скорости касетного магнитофона.
    Здравствуйте. Есть у меня вопрос про увеличения скорости движения ленты кассетного магнитофона с целью увеличения динамического диапазона записи, либо прошу подсказать тему где это вопрос затрагивался и обсуждался. Ограничения по времени записи и общего износа магнитной головки не главное....
    Подмосковье
    По умолчанию Re: В чем смысл в стандартной скорости касетного магнитофона.
    Здравствуйте! Динамический диапазон от увеличения скорости движения ленты не увеличится, но увеличится верхняя граница воспроизводимых частот. Впрочем, сама конструкция кассеты не позволяет протягивать пленку слишком быстро, в катушечных магнитофонах возможно и был бы какой то смысл, но в магнитофоне как у Анны, пожалуй нет.
    Стандартная скорость, чтоб все записи подходили к любому магнитофону. В катушечниках есть несколько стандартов 9 и 19.
    Увеличить можно, но и время воспрозведения одной кассеты уменьшится.
    Подмосковье
    Я бы написал Конкере и зарегистрировался заново нормально.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    4,76 тоже была в катушечном стандарте. А в некоторых случаях применялась и 2,38.
    В кассетниках тоже было 2.38, а если не с "обычными" компакт-кассетами, то в Elcaset была 9-я скорость, (и лента 6.25мм, как в катушечниках). Правда, из выпускали всего несколько лет, в конце 70-х, потом к сожалению умерли.
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В Веге 122 была 9-я скорость. С
    Подмосковье
    Во многих двухкассетниках была скорость 9,53 см/с для ускоренного копирования кассет.
    Россия, г.Челябинск
    Но в Веге её можно было, вроде как, использовать и для обычной записи.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    А жаль. Это было весьма перспективно.
    Нестандартная скорость
    Расширится диапазон частот. Если позволит электроника, то уменьшится шум (= расширится дин. диапазон). Если не жалко ленты, то никаких противопоказаний не вижу (пока не вижу).
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.10.2021 в 01:32.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    При стандартной конструкции лпм, на 9 скорости будет не только повышенный износ головок , но и самой ленты. Не зря в таскаме 238 (там только 9 скорость) рекомендовалось использовать кассеты на 60 минут , где лента потолще. В итоге 15 минут на сторону, для студий это пофиг, а в быту это ни туда ни сюда.
    Новичок Аватар для Fifan
    Никто не нашёл ошибки в названии темы? Кассетного пишется с двумя буквами с.
    Злой Аватар для _Ру_
    На это никто давно не обращает внимания, здесь минимум три четверти таких названий.
    Еще бывает такое, например: "Широкополосник динамика широкополосного"
    Если хочется потягаться с "колёсниками",то надобно использовать всю ширину ленты(на два канала),для записи в одну сторону - тогда будет реальный выигрыш.
    PS.Переделать механику и электронику сложно,но можно.
    Вопрос в другом:где взять нужную голову и не только УГ,но и стирающую?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Нижний Новгород
    Владимир Даль считал что нечитающиеся сдвоенные согласные в русском языке лишние.
    Типа как в словах : руский , Росия , клас и другие подобные.
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...nary_title.png
    Latvia, Riga
    Это как раз не проблема, есть они, две дороги на всю ширину кассетной ленты и стиралка на всю ширину сразу. Другой вопрос, а надо ли оно )))
    Россия, г.Челябинск
    Только Даля не спросили.
    Нижний Новгород
    Да. Процент русских в российских академиях был ноль целых и ноль десятых
