Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Тестеры транзисторов
  1. #41
    По умолчанию Re: Тестеры транзисторов
    Цитата Сообщение от JOYMAN Посмотреть сообщение
    Alex, в комментах умельцы пишут о расширенных доработках, например, о реализации на STM32 связи с ПК
    Я бегло смотрел, но вроде как связь с РС у них и так есть.
    по вай-фай/блютус (без выкладки подробностей).
    Ну можно прицепить ESP8266 или ESP32 - для дурдуины куча библиотек было, можно и простой блютус модуль на витуальный СОМ-порт (VCP)
    Я бы не выпендривался и просто по USB подключил, как тот-же VCP.
    Это все на самом деле фигня, тут самое главное - силовая часть нормальная, и софт для компа.
  2. #42
    Новичок Аватар для JOYMAN
    Alex, Автор проекта пишет: "Было бы неплохо, если бы трассировщик кривых мог автоматически распознавать компонент и говорить, какой вывод какой. В идеале после этого должны быть получены кривые. К сожалению, способ управления и измерения выводов DUT потребовал бы множества дополнительных компонентов и сложности."
    Изделие ещё есть куда дорабатывать...
    ...тут самое главное - силовая часть нормальная, и софт для компа.
    Вот и хочется услышать мнение специалистов, всё хорошо с этим или что-то можно улучшить, если уж с нуля собирать...
  3. #43
    Это умеет делать даже такая хрень за дестку:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...rch-mainSearch
    Я бы сначала задумался о его области применения и желающих его применять.
  4. #44
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Так есть Peak Atlas DCA75 Pro. Умеет определять полупроводники и рисовать графики на компе. Софт для компа вполне нормальны и безглючный.
  5. #45
    Только графики не рисует.
    Только макс. ток 12мА.
    Совместить бы возможности урезанных устройств в одно целое, повышает спрос. Хочется функционала, приближенного к нормальному характериографу, типа Л2-100, но в упрощённом, удешевлённом, мобильно-портативном и удобоваримом для восприятия информации варианте (на большие токи в импульсном режиме/напряжения, как вариант, пристёгивающаяся доп. коробка ). Отбраковка по параметрам и подбор пар деталек в ответственные узлы схем, проверка на фейк, качественный ремонт, "аудиофильский подход"). Хорошие радиодетали не только же в маузерах в тридорога покупать (не в масштабах производства)... При приемлемой цене, уровня алиэкспресс, должен быть востребован на уровне мультиметра, всегда есть 10-15% педантов, перфекционистов и максималистов из общей массы. Must have, как говорится.)
  6. #46
    РФ Саратов
    Кто менял акумулятор в коробочках типа Т(1-2-7) в моём изначально очень хилый, заряда хватает на 20 минут, на нём нет надписей но знающие пишут, что ёмкость 300мА но корпус позволяет вставить до 1500мА.
    Вопрос, позволят-ли ключи на плате заряжать более мощный акумулятор? Какой у них ток зарядки хз...
  7. #47
    Так она-же и стоит даже меньше дурдуины
    В "маузерах" не втридорога, а совершенно нормальные розничные или мелкосериные цены, я только там (и в Диджикее) и покупаю.
    А на крупносерийное производство - никто в "маузерах" не покупает, это делается совсем в других местах (мы чаще всего напрямую у производителей брали, или в конторах типа "маузеров", но более ориентированных на масс-продакшн).
    "Цены на уровне Алиэкспресса" бывают только на Алижэкспрессе
    Ну еще на Таобао.
    Мультиметры разные бывают, есть DT830, а есть Fluke-289...
    Кому как.
  8. #48
    Рязань
    А как емкость аккумулятора влияет на ток отдаваемый зарядкой?
    Денис
  9. #49
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а зарядник позволит, что там с зарядником
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вероятно ваш прибор был переморожен при доставке или просто брак. У меня пока штатный аккумулятор, прибор уже давно использую с некоторой периодичностью, но еще не разу не заряжал. Ставить можете любой, можно от мобильника взять (главное на 3.7В). Зарядной схеме без разницы - она фиксированный ток выдает. Большего объема АКБ будет дольше заряжаться, вот и всё.
  11. #51
    РФ Саратов
    В комплекте зарядного нет, использую УСБ зарядку на 3А.
    Штатный это не параметр, на разных версиях прибора ставят разные акумуляторы.
    Между зарядным устройством и акумулятором стоит ключ (который в приборе) он отключает зарядное когда напряжение достигает 4.2 вольта, при этом светодиод с красного меняет цвет на зелёный, измерение напряжения на батарее производит процессор он-же управляет ключём.
  12. #52
    Рязань
    Если б всё было так - то 4,2 было бы поймать проблематично. Сразу 5В при включении ключа, и сколько-там-есть-на-кукумуляторе, при его отключении.
    Хотя, если действительно так - может поэтому аккум тупо до конца не заряжается? И вообже уже наверняка контужен такими зарядными токами, в 10С...
    Денис
  13. #53
    Архангельск
    Не совсем. Литиевые АКБ заряжаются только током. USB зарядники выдают только напряжение. Просто ключ для этой задачи не подходит. Для этого используется контроллер зарядки. Конкретно в моем T7H стоит TP4057 в SOT23-6. В вашем приборе с USB зарядкой, какой бы модели он не был стоит такой же чип или его функциональный аналог. Действует он просто: до достижения на АКБ 4.2В он работает как источник с заданным током, после достижения отключается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Надеюсь в АКБ из этого сценария есть защита от перезаряда и перегрева)) Никогда не приходилось видеть как они (само)возгораются?
  14. #54
    Болото.
    тогда наверно вот так https://aliexpress.ru/item/400029733...cket_id=262900 в зарядник вот это https://aliexpress.ru/item/329643878...2ba8558feeNMyl выставляешь при замкнуто накоротко выходе ток и напряжение, 4,2вольта, ну и ток, сколько там АКБ могёт принять, сначала ток выкрутишь в минимум, выставишь ток и потом напряжение.
  15. #55
    Смотря что именно надо тестировать.
    Если просто "живой/неживой, то для этого почти любой тестер (омметр) годится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Мастерклоков 200мгц не бывает, их смотреть - и 100мгц-ового хватит, а в большинстве случаев даже 70-ти - выше 45/49мгц редко кто лезет, чаще 22/24, ну в сябре до 100 бывает ( но что там смотреть?).
    Это если на предмет прохождения сигнала. А чтобы правильно оценить форму/джиттер - тут 200мгц как бы не маловато было.
    Угу, но только осциллограф, который видит 100 мГц, видит их на синусе, а генераторы мастерклока выдают меандр. А с меандром у 100 мегагерцовых осликов хуже на порядок.
  16. #56
    Может кто из камрадов таким https://www.anodas.lt/search?search=m12864 приборчиком пользуется? Интересует Jfet полевики он проверяет или нет, крутизну, начальный ток стока и напряжение отсечки показывает? Мой LCR-T4 перешитый русифицированной прошивкой видит как 2 диода полевик, хотя в анонсе была заявлена поддержка Jfet*ов.
  17. #57
    MakarOFF, по таким измерялкам есть исчерпывающая тема - https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444
  18. #58
    Ты читал что цитируешь?
    Т.е. ты со ной согласился
  19. #59
    Аватар для bbest
    +1 опередил меня , я там уже отписался, дорабатываю прошивку под свои нужды
  20. #60
    Jfet*ы в ней будут для LCR-T4? 25 страниц осилил, вроде получается что эти измерилки показывают параметры полевиков с малым напряжением отсечки.
