Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подскажите схему усилителя в классе ав с нормальной работой от напряжения +/-50,нагрузка 4 ома
    Аватар для Demetrio my name
    Тольятти
    По умолчанию подскажите схему усилителя в классе ав с нормальной работой от напряжения +/-50,нагрузка 4 ома
    трансформатор с вторичкой 38(50 выпрямленного),мощность примерно 150вт,ищу как применить
    По умолчанию Re: подскажите схему усилителя в классе ав с нормальной работой от напряжения +/-50,нагрузка 4 ома
    Из трансформатора сделать усилитель? Один или два (5)канала? Подойдёт и классическая схема Лина с дифкаскадом, но транзисторы на выход понадобятся на 169-200 в. Санкен, Тошиба, КЕС и пр. минимум по 2 пары в плечо, конденсаторы БП 10000Х63в. и т.д.
    Посмотрите здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90315
    При таком питании получается 200вт/4 ома. Боливар столько не выдержит Трансформатор слабоват.
    Можно построить олдскульный усилитель (типа Апекс-6 или Электроника-001) с однополярным питанием.
    http://english.cxem.net/amplifier/amplifier20.php
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.10.2021 в 14:58.
    Ленобласть
    То есть обмотка всего одна?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Советую ОМ2 или 2.5 - простенько и хай-фишно.
    На 8Ом и 1 пойдёт, не хай-энд же требуется.
    Посмотрите здесь
    Не нужно.
    Нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02.10.2021 в 05:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01.10.2021 в 19:03 ----------
    И 1 в поле воин) 1 п/п выпрямитель спасёт отца демократии.
    Палитра Вашего сайты вызывает глазную боль(.
