Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Неравномерность АЧХ
    Зарегистрировался
    Аватар для monicastone
    По умолчанию Неравномерность АЧХ
    Добрый день!
    У меня следующий вопрос: во всех обзорах измерения наушников или акустики, я имею ввиду измерения АЧХ, Все графики приводятся относительно 0 дБ и разброс +/-. Так вот как правильно график привести в такой вид ? Я так понял 0 дБ это взято среднее значение, но как его правильно вычислить ? Взять просто максимум и минимум на графике, сложит их и разделить на два ? Я при измерениях использую SpectraPlus.
    Все спасибо.
    По умолчанию Re: Неравномерность АЧХ
    На эту тему если не диссертацию, то как минимум курсовую работу написать можно
    Например - считать "центр тяжести", отклонения, площади, матожидания и прочее. На практике-же - или берут наиболее протяженный горизонтальный участок, или то что есть на 1кгц, или просто "на глазок".
    Как правило,за точку отсчёта принимается зв давление на частоте 1 кГц при подводимой мощности 1 W - этому соответствует какое-то напряжение, приложенное к АС.
    Это обозначается как "чувствительность АС".
    Производитель приводит этот параметр для АС или для излучателя(если разговор идёт о нём).
    Если вы примите этот параметр за "0" дБ,то график АЧХ будет иметь вид в виде отклонений "+\_ "от "номинального значения",выбранного вами...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    По старым ГОСТам для классов БРЭА АЧХ представлялась трапецией - полочка , спад внизу и спад вверху и поле допуска (+-).
    В некоторых даташитах неравномерность АЧХ приводится в разных полосах частотного диапазона.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.09.2021 в 20:01.
