Страница 33 из 68 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1347
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #641
    По умолчанию Re: YES - 6
    при одном мосте нужен некоторый дополнительный запас по мощности
    Верно, а ещё чем хуже симметрия, тем больше излучение (плюс дополнительный запас по мощности это увеличение размера, а значит излучение ещё больше). И всё ради экономии одного моста, по-моему некоторые на экономии свихнулись.
  3. #642
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Никакой экономии одного моста нет. Есть прилепливание лишнего второго моста, это да. Второй мост нужен если у вас мощности одиночного не хватает, хоть как то выкрутиться, всё остальное- не более чем домыслы, за исключением, пожалуй, формирования общей точки на плате, это конечно имеет смысл. Некоторый.
    Последний раз редактировалось Ageres; 05.10.2022 в 08:42.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  4. #643
    Иркутск
    При необходимости можно будет сделать даунгрейд до одного моста перерезав и модифицированы пару дорожек
    Аминь!
    Аминь! -
    Хорошо бы предусмотреть смену конфигурации выпрямителя с помощью запайки разных наборов перемычек - дорожек. Чтоб ничего не резать. Владимир, можно-ли так сделать?
  5. #644
    Частый гость Аватар для bepo
    Одного моста достаточно, единственное требование- как можно больший ток
    Ну вот и замечательно, вот и решили - второй мост к Едрёне бабушке.
    Докопался кто-то до второго моста, как пьяный до радио.
  6. #645
    г.Рязань
    обязательно ставим.
    Виктор, 3 перемычки, 4 диода не устанавливаем. Резать ничего не надо.
    Фотовид плат, схема. Проверяю, допиливаю, при "одобрямс" завожу отдельную тему по сборке (по аналогии с "Заратустрой").
ID:	426198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426199   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-6 BUF 2M.JPG
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 05.10.2022 в 12:36.
  7. #646
    Частый гость Аватар для SemSem
    вопрос экономии меня не интересует от слова совсем, а вот термин целесообразность мне оччень даже нравится....
  8. #647
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Фотовид плат, схема
    Красотища получилась!
    Если убрать R51 R52 на нижнюю сторону, можно втиснуться в 250 мм длины. Вроде как один из стандартных размеров радиатора.
  9. #648
    Иркутск
    обязательно ставим.
    Пару плат точно куплю. А может и четыре.
  10. #649
    г.Рязань
    nickson_63, для установки платы на радиатор будут нужны стойки высотой 8 мм, т.к. в термодатчике применён транзистор в корпусе ТО-126, а длина выводов у него маловата для "стандартных" стоек 10 мм. Не хочется ничего лишнего под плату совать. (Но подумаю. )
  11. #650
    г.Орел
    Может гирлянду мощных SMD на низ платы?
    Денис.
  12. #651
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    А почему стабилитроны (VD2....) не smd?
  13. #652
    г.Рязань
    Денис, все равно до 250 мм не ужму. Дмитрий, проще найти. В той же "тумбочке", что есть практически у каждого.
  14. #653
    г.Орел
    Понял, тогда не стоит.
    Владимир, еще вопрос. Есть ли возможность перенести ближе к мосфетам пленочный конденсатор DC+ : DC- (который на плате без обозначения) ?
    Денис.
  15. #654
    г.Рязань
    Этот конденсатор вообще-то не нужен. Я его просто забыл удалить. Хорошие электролиты (посадочное место до 22 мм в диаметре) рядом с выходниками- наше все. Ставил этот кондера для подавления возможной синфазной помехи. (Ну а вдруг? )
  16. #655
    РФ Саратов
    Послушайте, напряжения питания буквально фатальные, 37- Пушкин, 42- Высоцкий...
  17. #656
    г.Орел
    Дорожки на переходнике DIP-Soic тонкие оч, опечатка Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-10-05 200055.png
    Денис.
  18. #657
    Интересует вопрос, необходимости антизвонных цепочек в в питании драйверных диодных мостов
  19. #658
    г.Орел
    Владимир, Геннадий, Коллеги,
    может стоит добавить 1 DC-DC пленочник вблизи выходных ключей? Чтобы самые ВЧ токи по земле не гонять. Например как в аттаче. (это у меня проф.деформация от силовой электроники. А еще удостоверение по САПР Paint.exe)
Название:	YES-6 DC-DC top.png
Название:	YES-6 DC-DC.png
    Владимир, знаю, насколько хочется иногда всяким умникам и советчикам пожелать всего хорошего прошу терпения
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Размер платы (пока) 91*252 мм.
    Владимир, уточни плиз актуальный размер платы.
    Денис.
  20. #659
    г.Рязань
    Плату правлю, в том числе тонкие дорожки. Это Layout пошалил при переносе макроса из библиотеки.
    Размер платы 91*258 мм. ( Если нужно до десятых, уточню.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Кондер на таких отводах от полигона малоэффективен. Не нужен, короче.
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2022 в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2022 в 21:02 ----------
    Открыл тему по сборке: https://forum.vegalab.ru/showthread....79#post3071679
  21. #660
    Новичок Аватар для nevermind
    Можно уточнить тип примененных электролитов по 22000 мкФ или хотя бы размеры?
