Страница 34 из 68 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1347
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #661
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 6
    Диаметр электролитов 35 мм.
  3. #662
    Новичок Аватар для nevermind
    Спасибо
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Геннадий3, дрогой вы наш, почему во всех усилителях YES с дискретным ВК нет защиты? Именно сейчас защита от перегрузки важный, сберегающий компонент!
  5. #664
    В YES-1 защита от КЗ была .Как-то на эту тему дискуссия уже была - не пришли к единому мнению . Антиклиповая защита здесь очень хорошая - сквозных токов почти нет . Защиту по току сделать не трудно , обязательна ли она должна быть . Сколько усилителей у меня играют и ни разу не было повода для волнений.Конечно , сейчас время несколько другое . Главное сберечь АС , а такая защита у всех есть ( у меня с встроенной защитой от возбуда ) . Думаю YES-6 -ой это переживет .
    П.С. Сейчас занят схемой балансного входа с встроенной ПОС по току . Вот это , думаю важно на сей момент . На следующей
    неделе будет готово . Вот такую платку в комплект YES-6 -го надо бы включить .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.10.2022 в 21:26.
  6. #665
    Подмосковье
    А давайте за одно уж платки защиты закажем?
  7. #666
    г.Орел
    Давайте, я за. Вот тема по закупу: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92828
    Денис.
  8. #667
    г.Рязань
    А чем не устраивает защита на 1237, что в Толкучке продают?
  9. #668
    Серов
    Вроде бы все понимают - должна быть защита. Можно конечно и без нее. Полноценно, надежно, ответственно к собирающим - наличие защиты! Не понимаю отрицание.
  10. #669
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А еще лучше у китайцев защита 2 платы в сборе
    Андрей
  11. #670
    Отрицания нет . Согласен ,с защитой лучше .Но в YES-6 ее нет , так что каждый для себя учитывает риски .
  12. #671
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Владимир в плате это учтем?Очень бы хотелось.
  13. #672
    г.Рязань
    Можно сделать плату и заказать.
  14. #673
    г.Орел
    По поводу балансных входов с ПОС: Потребность и желание есть.
    Денис.
  15. #674
    Серов
    Кто-нибудь проверял на реальных нагрузках при недостаточной ОБР ВК?
  16. #675
    г.Рязань
    Я тоже задавался этим вопросом. Ответа не нашёл.
  17. #676
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Конкретно эти плохи тем, что расстояние между печатными клеммами для АС жёстко определено. Если задняя панель делается с нуля и расстояние устраивает, то проблемы нет. В противном случае будет колхоз.
    (© ДДТ)
  18. #677
    Частый гость Аватар для sergey3145
    поддерживаю
  19. #678
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здравствуйте, никто не делал список деталей на эти платы и спецификацию для заказа трансформатора?
  20. #679
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По поводу защиты ...вот тоже не плохой вариант....Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #680
    Частый гость Аватар для SemSem
    А как эти клеммники называются, чет-то у меня заклинило ?....
