Страница 68 из 68 Первая ... 58666768
Показано с 1,341 по 1,351 из 1351
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1341
    По умолчанию Re: YES - 6
    Геннадий, попробую с сервисом договориться чтобы отремонтировали, может и с настройками помогут. Второй канал тоже попробую самостоятельно помучать.
  3. #1342
    Вчера запаял выходные транзисторы и остатки электролитов на второй канал. Сегодня все прикрутил на радиатор и запустил для пробы (без замеров). Все хорошо.
    Есть вопросик по платам защиты - у меня переменка 36В, питание для плат защиты я взял с электролита на 22тыс мкф (плюс и минус). R4=20K. Нужно ли номинал резистора поднимать до 22К или достаточно 20К? - немного непонятно мне. Обьясните пожалуйста.
    Отремонтирую первую плату, разберусь с замерами на ней, потом уже вторую (обещали мне помочь).
  4. #1343
    Новичок Аватар для dsimon
    Подниму сообщение форумчанина.
    Запись на платы и киты:
    Если наберется хотя бы 10 желающих, то можно. По ссылке Таблица, просто список пока желающих на платы: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    У меня ссылка на запись не работает.
    Ошибка 404
  5. #1344
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
  6. #1345
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Подскажите, пожалуйста, можно в YES-ах (6, 5, 4) вместо MBR10100 использовать отечественные шоттки КД272Г?
    И ещё, цена на комплект плат для YES 6 ещё не определена?
  7. #1346
    МО
    Где заказывать платы планируется (РФ, Китай)?
  8. #1347
    Цена не определена, после майских буду заниматься, как гибриды всем отправлю. Платы Китай.
  9. #1348
    Приветствую.
    Будем повторять заказ по китам и платам?
  10. #1349
    Планируется, ссылка для записи выше
  11. #1350
    10 человек для заказа набралось.Вроде было сообщение что после праздников инициируют заказ.
  12. #1351
    Все верно, на выходных займусь комплектованием парт листа, это тоже не быстрый процесс. Сегодня заканчиваю КИТ на гибрид отправлять.
