Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Помогите выбрать головки для трёхполосной АС.
    Уфа
    По умолчанию Помогите выбрать головки для трёхполосной АС.
    Вот выложил список динамиков, имеющихся в продаже в нашем городе, помогите выбрать наиболее подходящие для трёхполосной АС.
    http://www.quazzi.net/dinamiki/
    Заранее спасибо!!!
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Помогите выбрать головки для трёхполосной АС.
    А какого размерами (примерно, хотя бы) планируются ящики для АС?
    Уфа
    Targitay
    Напольные, примерно как радиотехника С90, только поуже и повыше.
    Примерно составил такой список:
    75ГДН-1Л (4 Ом)
    20ГДС-1Л (8 Ом)
    10ГДВ-2 (16 Ом)
    Это ничего, что у них у всех разный импенданс? Низкочастотник хочу подключать отдельно(би-эмпинг), через фильтры на входе усилка, как я понимаю это проще чем делать пассивные.
    И что за динамики xxГДШ-xx? Широкополосные? Можно ли использовать 25ГДШ- 2Н (4 Ом) вместо среднечастотника? И низкочастотник какой брать, есть точно такой же, но 8-омный, но и стоит он в 2 раза дороже(2000р против 1200).
    [ADDED=kexman]1103439763[/ADDED]
    Даже нет, высотой примерно 130см.
    Последний раз редактировалось kexman; 19.12.2004 в 10:02.
    РФ г.Тверь
    1) Напольные, примерно как радиотехника С90, только поуже и повыше.
    2) Примерно составил такой список:
    75ГДН-1Л (4 Ом)
    20ГДС-1Л (8 Ом)
    10ГДВ-2 (16 Ом)
    3) Это ничего, что у них у всех разный импенданс?
    4) Низкочастотник хочу подключать отдельно(би-эмпинг), через фильтры на входе усилка, как я понимаю это проще чем делать пассивные.
    5) И что за динамики xxГДШ-xx? Широкополосные? Можно ли использовать 25ГДШ- 2Н (4 Ом) вместо среднечастотника?
    6) И низкочастотник какой брать, есть точно такой же, но 8-омный, но и стоит он в 2 раза дороже(2000р против 1200).
    1) Корпус делай поглубже, чтобы труба ФИ нормально влезла.
    2) 20ГДС я бы не брал.
    3) Ничего страшного.
    4)" Верной дорогой идете, товарищ..."!!!
    5) Да, Широкополосные - вот их и надо на СЧ ставить. Боюсь 25ГДШ потребует отдельного не маленького корпуса.
    6) Дело в том, что 75ГДН-31 - новый "НОЭМА"вский динамик, а 75ГДН-1Л- старый советский.
    Уфа
    Тогда обновлённый список:
    75ГДН-31 (8 Ом)(не много ли за него просят - 2000р?)
    10ГДВ-2 (16 Ом)
    25ГДШ-2Н (4 Ом)
    Насчёт широкополосника - он действительно нормальный?У друга стоит 25ГДШ, говорит лажа полная(но он его поставил как низкочастотник). Там же вроде коаксиально в центре приделана высокочастотная пищалка(нафиг она мне нужна?). И какой у него размер? Друг утверждает, что большой, диаметром примерно 25см, а я посмотрел в спецификациях - 125x125мм.
    РФ г.Тверь
    1) Тогда обновлённый список:
    а) 75ГДН-31 (8 Ом)(не много ли за него просят - 2000р?)
    б) 10ГДВ-2 (16 Ом)
    в) 25ГДШ-2Н (4 Ом)
    2)Насчёт широкополосника - он действительно нормальный?У друга стоит 25ГДШ, говорит лажа полная(но он его поставил как низкочастотник). Там же вроде коаксиально в центре приделана высокочастотная пищалка(нафиг она мне нужна?). И какой у него размер? Друг утверждает, что большой, диаметром примерно 25см, а я посмотрел в спецификациях - 125x125мм.
    1)
    а)Я не знаю, где Вы живете. Очевидно, дорогая доставка из Новосибирска к Вам.
    б) думаю, пойдет.
    в) не советую 25ГДШ-2Н - плоский диффузор, резиновый подвес- имхо, нехорошо для СЧ. Поищите бумажные, типа 6ГДШ-5-4. Правда, если нужна большая громкость...
    2) 25ГДШ разные бывают. У друга точно "-2Н"?
    Уфа
    А почему? Среднечастотник вроде устанавливают в "стакан"?
    [ADDED=kexman]1103448056[/ADDED]
    Вот всё что есть:
    6ГДШ ( 8 Ом) УД5090
    6ГДШ-5 ( 4 Ом)
    6ГДШ-6 ( 4 Ом)
    6ГДШ-8Д ( 8 Ом)
    8ГДШ-2 ( 4 Ом)
    10ГДШ- 2 ( 4 Ом)
    10ГДШ- 7 (15АС10А) ( 4 Ом)
    10ГДШ-10 ( 4 Ом)
    10ГДШ-2 ( 4 Ом)
    15ГДШ-14 ( 4 Ом)
    15ГДШ-3 ( 4 Ом)
    15ГДШ-6 ( 4 Ом)
    20ГДШ-30 ( 4 Ом)
    25ГДШ- 2Н ( 4 Ом)
    25ГДШ-12 ( 4 Ом)
    25ГДШ-9 ( 4 Ом)
    Последний раз редактировалось kexman; 19.12.2004 в 12:20.
    РФ г.Тверь
    Вот именно, что "Среднечастотники", а у ГДШ большую добротность надо в добавок давить механическим демпфирование - панелью акуст. сопротивления. Да и Vas у ГДШ больше - следовательно и "стакан" для них нужен большой, а лучше - отдельный отсек в АС.
    ЗЫ Я когда соответствующий пост писал - 25ГДШ-2Н спутал с 25ГДШ-12 (20х20см).
    Уфа
    Targitay
    Так какой мне динамик выбрать из этого списка? И такой вопрос - есть ли на ГДШ пищалка в центре динамика?
    РФ г.Тверь
    Targitay
    Из того, что я слушал "своими ушами" и есть в списке - могу посоветовать 6ГДШ-5 или 8ГДШ-2. У меня самого - 5ГДШ-3-8 (3ГДШ-42), но их в Вашем списке нет. Это обычные бумажные динамики. "Писчалка" имеется у "динамовских" 30ГДШ...
    Уфа
    Targitay
    Спасибо за советы! Буду думать. Потому что у меня есть ещё вариант заказать динамики по почте в АСАлаб.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Может всеж динамики по почте заказать. На ноэме али асалабе?
    Уфа
    Ловкий
    Смотрел я асалабовский сайт, вроде красивые динамики, ветку читал на юссрхайфай, хвалят их там кажись.. А это вообще реально по почте заказать? Точно ли они пошлют, у кого-нить опыт приобретения, интересно, был?
    Дык чегож тут не реального?..
    Заказывают же многие. На этом сайте некоторые есть (Маньяк например). На юссрхайфай один чел целый коплект для ДК заказал и сфоткал...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    kexman
    У меня был опыт приобретения. Я брал ACALab 2512.8 (см. ветку про саб). Хороший динамик, и стоит немного, ~1300р.
    Они собирались магазин в Москве открывать. Но я не знаю, открыли его еще или нет.
    Краснообск
    6ГДШ-6 это тот самый 6ГД-6 это просто прекрасный динамик для середины. После пропитки гофра резинобитуумной мастикой (и теперь уже вырыванием колпачка пылезащитного) этот динамик играет просто превосходно в качестве СЧ. (По крайней мере мои 6ГД-6 сделаны на Веге) очень советую. Этот динамик превосходно играет от 150 до 6000 а сверху можно поставить АСА НЕО-Т25..... А снизу.... АСА лабовские 20 сантиметровки. Или по паре 35ГДН-1 на АС.
    Gajdar, 6ГДШ-6 это совсем не тот самый 6ГД-6 (10ГДН-1-4).
    Краснообск
    Ой ...ёёёёёё.... это совсем не тот динамик.... а как название то похоже....
    Уфа
    В общем зря я тему создавал Передумал с трёх-полоской, так как, во-первых, я чайник в этом деле и не смогу сделать фильтр, а для би-эмпинга надо много гемориться, во-вторых, надо много средств на три пары динамиков. В общем окончательно остановился на двухполосном варианте на динамиках АСА. В качестве СЧ/НЧ звена как думайте какого диаметра брать динамик из асовских -
    8" http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94760514.shtml
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94759474.shtml
    или 6.5" http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94762604.shtml
    Хочется басов
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    как правило, динамики больше 15см в диаметре на середине плохо играют.вообще, имху, нч ченить типа акалаба, сч - широкополосник (300Гц-7кГц), а сверху 10гдв-92, я слушал мне оч понравилось!
