Страница 110 из 118 Первая ... 100108109110111112 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2360
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2181
    Старый знакомый Аватар для 323f
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Мы с Виктором про поглощение.
    ...кажется. Про снижение вибраций стенок тут в последних страницах вроде небыло, или я попутал ?
    Про набивку Денис категорично отозвался, в том духе, что корпус достаточных размеров надо делать, и не придётся имитацией заниматься.
  3. #2182
    Я понял это всё иначе.
    Но как бы там не было, все эта базальтовая вата как вибра работать не будет. Она будет работать как потери на трение и по итогу снизит добротность в ящике. Что равно набивкой его синтепоном, ватой и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Я незнаю кто как звукополголтитель в корпусе использует, но я его кладу в основном чтоб эхо на СЧ прибить. Стенки делаю сразу крепкими за счёт рёбер и распорок что не надо костыли из вибры городить.
    Единствееный раз видел годную обработку виброй стенок которая действительно эффективна - у Pro-Ac, там на стенки наклеены листы толщиной в несколько сантиметров.
  4. #2183
    Аватар для Merstan
    Того же мнения. Я в одно место приклеил и притянул к стенке шурупами кусок ДСП через слой силикона — толку ноль на простукивание.
  5. #2184
    Жесткий корпус не гасит вибрации, а сдвигает их диапазон вверх.
    По моему опыту лучшие корпуса в этом плане получаются из гнуто-клееных панелей. С соответствующими рёбрами, разумеется.
    Для снижения вибраций лучше всего применять сэндвич из вязких и звукопоглощающих материалов, о чём тут тоже уже много раз говорилось.
    Кстати, а из чего была сделана вибра в ПроАках?
  6. #2185
    Разумеется. Для этого и делаются рёбра. А распорки не дают колебаться стенкам в широком диапазоне.
  7. #2186
    Иркутск
    или я попутал
    Ничего не путал, все про эхо и только 323f про вибрации стенок. Проехали, Денис уж наверное Роквул добыл.
    Дэн, респираторов купи обязатедьно.
  8. #2187
    Аватар для Merstan
    Есть 3м!
  9. #2188
    Тогда не понял, какую вату и где должен фильтровать поролон?
  10. #2189
    Аватар для Merstan
    Отсекать от труб ФИ.
  11. #2190
    Фото не нашел. Маркировку не запоминал.
    На вид это полимерные довольно жесткие листы, толщиной около 10...15мм, в два слоя.
    С ходу/на вид это словно оргалит или что-то такое, но если щупать и пытаться царапать, чувствуется материал с высокой вязкостью, но довольно плотный и жесткий, почти как лист из полипропилена.
  12. #2191
    Понятно. А лежать она будет на стенках?
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    На линолеум похоже по структуре?
  13. #2192
  14. #2193
    Аватар для Merstan
    Во всем нижнем отсеке. И за динамиков в 3х четвертях. В 4й четверти будет пустота для будущего фильтра.
    В отсеке для ФИ поролон на всех стенках.
    Пока так считаю.
  15. #2194
    Пока так считаю.
    По стенкам нижнего отсека, или заполнять будет?
  16. #2195
    Аватар для Merstan
    Заполнять, а какие там стенки? Вата толщиной 10см лист. Если оставить немного и удастся, то смысла не добавится. А стояк пол-потолок внутри нужно задавить. Это 600Гц! Стояк стеновой 300Гц. Опасные у меня размеры вышли в этом отношении.
  17. #2196
    А поставить рулон по центру отсека, не?
  18. #2197
    Аватар для Merstan
    Нет. Это сказки про размещение поглотителя в центре. Вы в помещении поглотитель где размещаете? В виде дивана в центре? Или в виде слоя на стенах? Это пройденный экспериментальный этап. Поглотитель должен быть у стен, а если нужно больше, то равномерно по оставшемуся объёму.
  19. #2198
    Почему "сказки"? Физику разницы можешь объяснить?
    Про комнату не надо, пожалста - это другое.©
  20. #2199
    Иркутск
    А в углах и две толщины не помешают, если объёма хватит.
  21. #2200
    В комнате, там размеры сопоставимы с длинной волны, есть зоны пучности, поэтому там есть разница где.
    В корпусе АС волна даже частично не умещаестся, там на НЧ давление равномерно по корпусу распределено, поэтому в корпусе все равно где звукопоглотитель.
