Страница 60 из 115 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2298
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1181
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    вот "оно"
    Значит, были ранее другие дрова, и в настройках этих дров была некая галка. Дрова снесли, а галка осталась.
    Заходи на сайт производителя материнки. Находи свою и скачиай в разделе и дрова, и программы настройки на свою мать. И рыщи, рыщи по всем закуткам на предмет забытой галки в настройках. Или по умолчанию стоит галка.
    Выполни на худой конец "purge". Зайди в regedit и там по имени своей звуковой удали всё. Затем поставь с сайта производителя только дрова, без программ. Если не поможет, то программу с визуальным интерфейсом и там ищи (выше см.)
  3. #1182
    Аватар для Merstan
    Посмотрим, но СЧ... смысл?
  4. #1183
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Шнурки расчехляй, йа седни припёр с работы системник, отжал-подарили, стоит отогревается, снесли с него всё к едрене фене. Измериловка может и сегодня будет.
  5. #1184
    Аватар для Merstan
    И бочка ржавая как раз в огороде валяется
  6. #1185
    Старый знакомый Аватар для был it
  7. #1186
    Аватар для Merstan
    Очень плохо играет.
  8. #1187
    Аватар для Merstan
  9. #1188
    Иркутск
    Всё под 45. Как же их собирать-то?
    Но мне кажется, что всё будет хорошо)
  10. #1189
    Аватар для Merstan
    Та вот я и большие такие же заказал. А нужно было попку и низ хотя бы обычно сделать.
    Я так понимаю, что клея должно быть всего ничего
  11. #1190
    Иркутск
    Не могу представить как выставлять и как стягивать такие детали при склейке. Если не сделать кучу оснастки для этих работ. Может нагнетаю.
  12. #1191
    Аватар для Merstan
    Много ремней и подкладывать бруски.
  13. #1192
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
  14. #1193
    Аватар для Merstan
    Ага, только рейку вдоль каждого угла. Их у мну много.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    Мелкие я и так соберу, а вот здоровые...
    И еще перегородки шоб влезли. Надо было их на 1мм с каждой стороны меньше делать?
  15. #1194
    Болото.
    там угол должен быть 90 градусов и "бруски" быть единой конструкцией на одном углу, большие так же, только углов восемь и два стяжных ремня.
    Может нагнетаю.
    собираются так же.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    по делу надо фрезеровать пазы с запасом по 1мм
  16. #1195
    Аватар для Merstan
    Я думал, заведомо ровные перегородки дадут геометрию.
  17. #1196
    old chap Аватар для subsonic
    Надо было горизонтальные рамки целиковые вырезать, не лепить хрень из брусков...
    А под рамки выбирать четверть.
  18. #1197
    Аватар для Merstan
    Бруски под ремни, а не.
  19. #1198
    два стяжных ремня.
    Можно обмотать аерёвкой, для натяжения использовать подкладки.
  20. #1199
    Аватар для Merstan
    Я спешить не буду. Отойду от праздников, посмотрю что где по чём.
    Большие точно собирать нахрапом не буду. Там и фанера иная. Возможно, хуже, я уже не помню. Посмотрю на распил. Чтобы не пришлось потом красить Варнексом.
    Сегодняшний распил очень качественный по фактуре. Как камень. Я такую фанеру еще не встречал.
  21. #1200
    Частый гость Аватар для tahmasib
    В больших строительных супермаркетах и в автомагазах продаются прекрасные стяжные ремни. Удобнейшая вещь в хозяйстве и не дорого.
    длина 3м https://epicentrk.ua/shop/styazhnoy-...ssistance.html
    Уголки сделать из чего удобно дерево, метал, готовый крепежный уголок из магаза.
    Ну или варианты
ID:	415058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	415059 Нажмите на изображение для увеличения.
