Страница 92 из 119 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2378
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1821
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    А ныне применение "пищалок", звенящих на 13кГц, уже считается в порядке вещей(очевидно на АЧХ, на импульсе и на степе)?
  3. #1822
    Аватар для Merstan
    А я и не заметил. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Осталось придумать как закрепить пищалки.
    Если пропитать эпоксидкой фетровую салфетку, будет ли оно ближе к пластику? Можно вырезать из текстолита/пластика, но потом как-то думать над рёбрами. Кто что думает?
    Можно 3д ручкой всю конструкцию скелетно задать, а потом та же эпоксидка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Смысл чтобы тонкостенную конструкцию получить. У пищалки окна узкие и находятся близко к фланцу. Возможно и желательно её закрепить изнутри. Но тогда вот эту конструкцию нельзя крепить намертво, чтобы была возможность достать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Посадочное место в колонке всего на пару мм выше пищалок. Возможно и получится соединить С-образную конструкцию в О-образную. Но в местах перемычек будет материал, который и эти пару мм украдёт у выхода звука из окон. Т.к. перемычка будет плоскостью вглубь, иначе жесткости не будет.
  4. #1823
    Частый гость Аватар для LeoK
    Для формовки эпоксидкой или полиэфиркой лучше стеклоткань или карбон брать - материал с прочным волокном. Когда-то пробовал (уже не помню зачем) делать листовой материал из слоев флизелина с полиэфиркой - получилась полная фигня по прочности.
    Что-то мне кажется, что эту шахту можно было просто из трубы соорудить, даже сквозным отверстием.
  5. #1824
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Зачем там карбон? )) Поди не самолет.
    Стекло - дешево, прочно и обрабатывается. Можно еще на 3д принтере распечатать, но то таке.
    Кстати, с праздником!!! ))) Приятель прислал видео салют в Донецке. Рад за них.
  6. #1825
    Аватар для Merstan
    Поглядим)
    Я думал из пластика резать. Но так тонко те усики не вырезать. И потом нужно несколько деталей вместе склеивать. Получится колхоз, но его видно не будет.
    Возьму у дочери ручку и наялозю по рисованной бумаге. Как раз эпоксидка не потечёт. Можно наполнителя всыпать. Только какого? Песок?
  7. #1826
    Наполнители для эпоксидной смолы · рубленное или молотое волокно, которое может быть синтетическое или хлопчатобумажное.
    То бишь вата. Но лучше использовать стекло, или хотя бы просто тонкую ткань.
  8. #1827
    г.Рязань
    Денис, посмотри у автозвуковиков, как они подиумы делают под ВЧ. Колготочно-эпоксидная технология.
  9. #1828
    Аватар для Merstan
    Все это заклеится толстым фетром снаружи. Задача изнутри чтобы было как можно тоньше, чтобы оставить больше воздуха вблизи окон. Динамики эти сами по себе имеют изрезанную характеристику.
    Что не мешает им звучать, кстати. Играют раз в 15 лучше Morel Elite ET 338. Это что из последнего я хорошо запомнил. Именно что натурально, динамично, рельефно, доходчиво.
    87 точно есть, не нужно никаких резисторов. И что любопытно, 2 экземпляра пуля в пулю. Неравномерность, кстати, укладывается в 5. А пик сверху при малейшем отклонении от оси ложится в полку.
  10. #1829
    г.Рязань
    Mythbuster.
  11. #1830
    Краснодарский край
    Может сразу напечатать нужную деталь, вместо соломенно-глиняных технологий?
    Чертёж точный нужен.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 22.02.2022 в 08:22.
  12. #1831
    Аватар для Merstan
    На заказ чертить нужно. Если не получится самому сделать, то освою и нарисую. Есть опасность приобретения 3д-принтера в этом всём. Давно хотел фланцы печатать и волноводы. Особенно для объединения купольных СЧ и ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Можно еще добавить, что четыре динамика по площади примерно как 8". Но при этом нет натужного мычания, как и нет злополучного зуба на 3...4 кГц, кои есть у много кого.
  13. #1832
    Краснодарский край
    Это да, штука в быту полезная, фурнитуру и мелочевку индивидуальную делать. Я могу напечатать, если доставку оплатишь.
  14. #1833
    Аватар для Merstan
    Спасибо, я крепко подумаю. Сейчас сходим купим черный пластик и я попробую что выйдет ручкой. Когда покрашу и выброшу то или приму предложение, или освою программу и закажу по месту. Дело не в цене, а в сроках. Не терпицца мне
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Mythbuster.
    Володя, ты ж понимаешь какая штука, диффузор Alum/Mg. Это у Сиса означает лютый хиенд и всё такое. А у китайцев это пластиковый ширпотреб. Так мы устроены.
    На заслушанных до дыр альбомах появилось дохрена новых вторых и десятых планов. И не вверху, а в средне-нижнем диапазоне. Что-то из этого вылазит на тебя, что-то уходит за стену. Вокал супер натуральный. Нет сибилянтов вообще. На плохих записях прямо слышна сама суть искажений.
  15. #1834
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    У этих четырёх штук объём смещаемого воздуха примерно равен Satori MW19P-4
  16. #1835
    Аватар для Merstan
    Купил только что зубную щетку за 10 баксов. Такого кайфа никогда не испытывал
    Нашел у вас такую Такое впечатление, что почесал всё аж до ж0πы, ощущение чистоты и лёгкости
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    По колонкам еще какая мысль созрела и отлежалась.
    Динамики в одной полярности и при совмещении переходной х-ки с ходу дают живость, естественность и ненапряжность.
    Ненавидящая всеми фибрами души это дело супруга, когда я свёл с переполюсовкой и по фазе наехала и скривилась: -- верни как было, сейчас играют как обычные колонки, зачем тратить такие деньги, чтобы так играло.
    А играло оно тоже хорошо, но не было той изюминки, когда входишь в комнату и тебе интересно что это играет. Без заглубления не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
  17. #1836
    А почему не взять пластмассовое ведро от краски и не вырезать то же самое?
  18. #1837
    Аватар для Merstan
  19. #1838
    Рязань
    Merstan,
    Малевич бы позавидовал
    Денис
  20. #1839
    Аватар для Merstan
    Сфинктерное творение!
  21. #1840
    Merstan, Ну это классика.
    "Киса, спрашиваю вас, как художник художника:-"Вы рисовать умеете?""
