Страница 28 из 115 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2296
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #541
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    ПР
    Если у меня 18", то ПР должен быть 21"
    А для 21" берёте ПР 2*18?
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да, именно так.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #543
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    400 или 500 литров??)
    Я вот думаю, зал делать 40...50 или 60м?
    А сколько литров, меня, ч.г., не ипёт.
  5. #544
    Тогда монтаны, и проблема 4 ом решена.
  6. #545
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    60м?
    Да!!! Отрезать, изгородь поставить, успеешь.
  7. #546
    Частый гость Аватар для ogust
    Надо чтобы на дрова хватило потом)
  8. #547
    Аватар для Merstan
    Полметра утеплителя.
  9. #548
    подход сразу видно) рассчёт...умножаем значит на два)
  10. #549
    Болото.
    утеплителя.
    150мм в одной стене дают эффект разорвавшейся бомбы
  11. #550
    Екатеринбург
    Пассивный радиатор- самое невыгодное оформление, плюсов 2- низкая частота среза и отсутствие шума из порта, минусы- поскольку это ФВЧ Кауэра 4 порядка, имеет место провал АЧХ почти до нуля ниже частоты среза, большое ГВЗ и плохая импульсная х-ка, высокая стоимость и громоздкость, отсутствие неминимально-фазовой части излучения из порта, которое при разумной компоновке только облагораживает звук. На серийных 21 дюймовках довольно бессмысленная затея.
  12. #551
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Говорят, что небольшие размеры в чём то одном, компенсируют большим размером в чём то другом)
    ВЕТЕР - это просто физика. Хочешь 100% подобия бочки - будь любезен сдвинуть тот же объём, той же площадью, с той же скоростью, с тем же смещением. А это 4х18".
    И предполагается 40-60 квадратов.
    А J.Impro прав - 18" "медленные". Поэтому массив из 10" в стене (ибо без бафла никуда), которые прекрасно "сшиваются" и с 8" и с 5". Плюс рум-коррекция обязательно, ибо "глушить" что-либо ниже 60-80 Гц - мартышкин труд.
  13. #552
    Нет, в 300 литрах ПР.
    А фильтровать как такое?
    Была задумка с БП6, уперлось в то, что запаришься с и моделью, и подстраивать верхюю камеру и мидбасовый ящик. Авоська кондюков для мидбаса само собой, и еще останутся подарки на импедансе.
  14. #553
    Санкт Петербург
    Пассивный фильтр. И 21" - заказной. Все затеи в этой жизни бессмысленны.
  15. #554
    Екатеринбург
    DimonSSSR, к сожалению, ты гонишь. Звук из ударной установки с большой 24 дюймовой бочкой на сцене невозможно отличить от звука из стоящей рядом небольшой колоночки JBL Array 4892, с 14 дюймовым NEO вуфером и 4 дюймовым драйвером, работающей с FIR cпикер-контроллером и двумя 1500Вт усилителями. Так что не пиши о том, о чем не имеешь представления. Кстати, звук от обоих буквально валит с ног и пробирает до кишок.
  16. #555
    Валит..но мидбасом, хорошим, мощным, но мидбасом.
  17. #556
    Пассивный фильтр.
    Потому и спрашиваю. Частота раздела какая?
  18. #557
    Металист
    Это от конструкции динамика и его АО зависит.
    Есть и 8" медленные.
    Чтобы точно определить "скорость" динамика, нужно ознакомиться с его конструкцией и кое-какими механическими характеристиками.
    Это не так уж и много. Хотя для целевой КДП это слишком много.
    В данной теме стоит задача как бы помягче выразиться... изнасиловать крокодила методом съедения его анакондой. Религия конечно - вещь святая и не оспоримая, но она способна завести человека в такие дебри, из которых он без посторонней помощи не выберется.
  19. #558
    Санкт Петербург
    От 80 до 120, видно будет. "Зимний" проект. Если вообще сделаю в обозримом будущем. Накидали заказов других. А эту хотел для себя.
  20. #559
    Екатеринбург
    А ежели поставить вместо Array 4892 -один тэппед-хорн на 18шке и рупорный сателлит 15+10+2 дюйма , то тут не только полное подобие , а баротравма и глаза из орбит вылазят. Один раз всем известная Uriah Heep запросила на сцене прострелы в виде 4х TH118 и 4 таких сателлита,в сумме 16000 Вт, так звукарей на сцене подташнивало и мотало. ОГЮСТ,прекращай, не слыхал ты живой бочки, там именно пульсирующий инфранизкочастотный шлейф.
  21. #560
    Ну точно, медленные динамики и быстрые....я записал)
