Страница 94 из 116 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2316
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1861
    Россия
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    А с другой стороны, Белорусская фанера норм. Крылов расслышит детальность KZK. А новые полочники НоэмАс от Батя взорвут уши форумчан.
    А кто и с чего взял, что эти скандинавские дины очень хорошие?
    В скором будущем выяснится, что визатон и альфард не такие уж и плохие динамики...
    Визатон вычеркнуть.
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    SB Acoustics будет наше всё.
    А где и как их купишь?
  4. #1863
    Добрый Аватар для Gudronov
    Думаю, если по этой станет тематике нечего и нигде, это не помешает особо отъявленным дью занять руки чем-то другим, и будет не менее смешно.
  5. #1864
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Снесут же, давайте не будем.
    Одну по Заратустре уже снесли.
    Всем больно, но не здесь.
  6. #1865
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    давайте не будем.
    Всем больно
    я не, просто констатировал факт, удалю
  7. #1866
    Аватар для Merstan
    Это уже шлифованные выкрасы.
    Практически мой лак шлифуется без катышков, как эпоксидка, с пылью. Вот только кистью я не нанесу так ровно, чтобы сделать зеркало. А так можно было бы несколько слоёв нанести. Или валиком попробовать? Просто от бензина с растворителем сам валик может стать частью лака))
    Попробую завтра с феном, что ли?
  8. #1867
    Аватар для Merstan
  9. #1868
    Геракл, перемещающий перфорированный куб.
    Кстати, дунуть оно должно душевно.
  10. #1869
    Аватар для Merstan
    По цвету буду решать после сборки. И тёмный плохо, и светлый. Красный жена не разрешила.
    Бруски снизу по периметру фигануть? Минимального сечения.
    И это, я не подыму после сборки. Только кантовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Точно так же прикинули, только в таком цвете
    Реально гробики.
  11. #1870
    Может, немного не в тему.
    Вешал тут филенчатые дверки из сельмага (сосна), для эксперимента покрыл вот этим водником https://www.vseinstrumenti.ru/produc...searchType=srp. Кисточкой.
    Чисто ПУ-версию пока не пробовал, это в следующий заход.
    По результатам трех недель, конечно, не яхтный на химии, но весьма дебелый.
  12. #1871
    Аватар для Merstan
    Ворс?
  13. #1872
    Колёса\ролики , тали и подъёмник для такелажных работ?
  14. #1873
    Ворс?
    Покрытие.
    Ворс, само собой, поднимается после первого слоя. Шлифом его чисто символически, в три слоя совершенно без признаков махры.
  15. #1874
    Аватар для Merstan
    И нет запаха?
    Колер норм в нем растворяется, если я захочу затонировать?
  16. #1875
    Запах как у любого водника - практически отсутствует.
    Колеровать не пробовал. В природе для водных ЛКМ как-бы встречаются https://www.mirkrasok.ru/catalog/kra...inner-is-voda/.
    А еще тоже не совсем в тему, про непахнущие шпаклевки.
    Из интереса попробовал вот это https://www.vseinstrumenti.ru/produc...54577-2212882/.
    Ждать его лучше с неделю, прежде чем шлифовать.
    Вещь совершенно зверская. Я сходу подумал, что как всегда напишут про волокно, а есть оно там или нет, с виду не поймешь. Так вот есть - его начинаешь давить, оно аж как ёжег)).
    Действительно, лютый полиакрилат, и вмешано в него зримо.
  17. #1876
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Реально гробики.
    вау, передние панели готовы, трехполоскам на 18" быть! а что у вас на сч и вч?
    а я ищу себе 8m400 на серединку, хочу 15" + 8" + 1,75"
  18. #1877
    Аватар для Merstan
    Ой, даже не хочу думать. Оно всё временное. В любом случае и по понятным причинам фильтр на басу убийственный, и итог для 18шек сравним с КПД утюга. Но так надо. Назовем это антиконцепцией.
    У пищалок отдача 86. Дальше всё ясно, с учетом настройки оформления и баффл-степом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    + 8"
    у меня 4*4", что и равно по площади 8" Только без ломки и в лучшем поршне. Если отфильтровать 8" и 4*4" сверху где-то около 1500, то КАЖДЫЙ из вас на слух отдаст предпочтение 4*4". Еще смотря что за 8 и что что за 4))))
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
ID:	451496 Кто-то пробовал?
  19. #1878
    Иркутск
    Кто-то пробовал?
    У нас самый расхожий такой практически на все случаи.
    Как ты показал никогда не видел. Скорее всего сгодится, но на всяк случай сначала склей пробные фанерки.
  20. #1879
    Заказал, посмотрю что это такое, результаты будут недели через две.
    Пока что категорически рекомендую Akfix D3.
    И Элтитанс, там где это допустимо/необходимо.
  21. #1880
    Аватар для Merstan
    Еле нашел магазин, у которого плюс. А так — внаглую торгуют с земли и с открытых прилавков на рынке. Ну вот краски, химия и ПВА — всё с зимы еще. Предлагали ведро строительного ПВА. Я зря отказался? В том плане, что он даст некоторое время на примерку (елозинье, елозенье, елозинее, елозиенье, поправьте)
