Страница 88 из 119 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2378
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1741
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Даже не напоминай. Дай отдышаться
  3. #1742
    чем черным внутри шахты оклеить
    Опять же, карпет
  4. #1743
    Аватар для Merstan
    А он поглощает?
  5. #1744
    2 дюйма найти трубку или свернуть. Идея.
    Чуть подкорректирую, не пивную банку которая с люминия, а колбы с балончиков красок, консервов, всяких!
    Они из железа☝️
    В центре винт, с гайкой, в дрель, наждачком заточил, и отличные оправки, для пенопласта, поролона, пенок и пр.
    В балонах, где сама пшикалка, уже есть отверстие.
    Я например всяких диаметров себе наделал, и удобно, надо, затычку для фазика, вуаля и готово!
  6. #1745
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    "одна голова хорошо, а две лучше
  7. #1746
    Добрый Аватар для Gudronov
    Из-за 4шт добавляется +6дБ
    Теоретически, и в сферическом вакууме. И только слева, с кучей оговорок, и не +6, и чем правее, тем хуже.
    У тебя в тему пока только 350-литровые ящики. Они точно 350?
  8. #1747
    Аватар для Merstan
    60*60*125
  9. #1748
    Аватар для Merstan
    Заказал детали фильтра.
  10. #1749
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    можно тоже пооффтоплю?)
    собрал недавно второй топ с экспериментальной настройкой - 60Гц, в пару к 50Гц топу, интересно было в чем отличия будут
    размеры и объем идентичные 135л 15" + 1", отличия только в настройке ФИ
    вчера поставил их рядом, запитал от одного канала и переключал между собой
    сначала проверил на синусе новый топ, 60Гц давит а на 50Гц провал такой хороший
    старый топ на 50Гц и на 60Гц давит одинаково
    потом тестил на музыке, да у нового топа на 60Гц бас немного погромче но на слух "дешевый"
    а вот у старого топа в сравнении с новым в басе есть волшебство, та самая мягкость и обволакивание от которого удовольствие получаешь
    буду перенастраивать)
  11. #1750
    Аватар для Merstan
    посмотрм как 18шка доиграет до середины, мож говно получится
  12. #1751
    Подмосковье
    А он поглощает?
    Высокие поглощает, совсем мало средних то же немного поглощает. Как и поролон и минвата. Низкие поглощает бетон, резина, битум, свинец, и все прочие тяжелые штуки.
    Сегодня послушал свой лабиринт с большим шириком, господи какое же говно. Средних нет вообще. Похоже именно они теряются во всех этих хитросплетениях, зигзагах и карпете.Вместо баса дрожат стены, вместо высоких комариный писк, до крови в ушах, а средних нет. Буду переделывать. Плевать на совсем низкие, они похоже обеспечиваются просто размером диффузора, плевать на линейность. Включу в хороших наушниках любимую музыку, эквалайзер и черт возьми накручу эквалайзер так, чтоб мне нравилось, на эту ачх и буду ориентироваться.
    Последний раз редактировалось Alto; 10.02.2022 в 21:55.
  13. #1752
    Аватар для Merstan
    мне нужно от 1 до 3 кгц поглотить
  14. #1753
    Пик - только режектором.
  15. #1754
    Аватар для Merstan
    не пик, провалы от отражения
  16. #1755
    Подмосковье
    Шумка + что то не отражающее. 1кгц и 3кгц только в цифрах это один порядок, на слух и в поглощении разница значительна
  17. #1756
    Асимметричные наклонные внутренние перегородки с отверстиями или ПАС. Валик из ваты (очёсов, набивки д\мягких игрушек,подушек) по центру. Можно в колготах или сетке для овощей. Стеганые маты на стенке (ках). Яичная упаковка (по диагонали).
    На ранней стадии я предложил бы асимметричное расположение динамиков.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.02.2022 в 22:32.
  18. #1757
    Подмосковье
    Если не возражаете, сохраню тут. Примерно так представляю себе кривульку для хорошего баса, если мы говорим о звуке для себя, как вариант не поглощать 1-3 кгц, а задрать как на картинке.
  19. #1758
    Болото.
    Если не возражаете,
    возражаю, шляпа, если даже и что то, то вырезать, но никак не добавлять, тем более 20Дб
  20. #1759
    Подмосковье
    Ну, о том, сколько нужно убавить тоже не сказали
    Не уберешь 1-3кгц изоляциями, фильтрами то же, крутят, это самое заметное место. Вариант все переделать
    утяжелить мембрану, чтобы ниже играла как одно из решений
    Последний раз редактировалось Alto; 11.02.2022 в 00:07.
  21. #1760
    Иркутск
    Поглотить Рассеять пирамидками 1-2-3 см на стенках, как это реализовано в Ямахе (не помню модель - студийный монитор, вышедший после NS10, по-быстрому не нагуглилось).
    Трудоёмко, конечно и объём отожрёт.
