Страница 44 из 120 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 2393
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #861
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    С Уважением, Анатолий.
  3. #862
    Belarus, Orsha
    Я пока отказался от всех идей. Раз "несралось" со средней полосой, то сначала сделаю что-то металлическое и простое.
    В любом случае 18шки еще не приехали, буду их думать потом.
    Илья был против хора мальчиков, таки мальчики будут . Ох, уж эти новые веяния, знаете ли. ДХЛ уже везёт. 8 числа обещаются отдать.
    4*4" люминиевые СБ-шки на сторону. Думается мне двумями путями.
    Первый даже не знаю как, можно и равномерно, но если равномерно, то сразу хуже в 2х плоскостях
    Вложение 410786
    Второй в 2,5 полосы
    Вложение 410787
    Третий вариант по понятным причинам в классике не срастётся, только разве что подвариант а), а подвариант б) только 2,5
    Вложение 410788
    Тогда уж подвариант вэ)
    Вложение 410789
    в варианте 4 динамиков по вертикали вплотную сужается диаграмма направленности по вертикали
    получится то, что в про называют "палка"
    хорошо, если не нужно играть широко вверх и вниз
    вариант б самый правильный, но твиттер будет выше ушей
    либо колонну из 4 динамиков, и твиттер сбоку
    но нужно смотреть, чтобы у них была минимальная зона совместной работы, там наловим интерференцию
    можно еще рядом с динамиками массив из твиттеров, но нужно иметь очень мелкий размер, с внешними размерами мембраны, либо ставить волноводы, чтобы геометрически получилось вщемить магниты
    ну и для полного счастья загнуть это дугой, с 0 углом тоже будет не совсем айс)
    приходим в итоге к идеологии линейного массива)
  4. #863
    Аватар для Merstan
    Учитывая раздел 1500, придется выбирать что-то из первого варианта.
    Как самостоятельное я такое рассматривать не могу. Да, с фазиком на 65 оно вполне долбёжно. Есть шанс, что может заиграть, тогда думать ему что-то на низ. Тоже металл
    Скрестить такое с 18 -- вряд ли. По всей видимости SB23NACS45-4 или нечто в таком духе.
    То есть левый край высокий. За сим тулить половину полосы некуда там (учитывая 1500 с пищалкой).
    Шо, стадионный фАнарь?
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Из варианта 1)
    шо логичнее?
    Я высоко акустику (пищ) никогда не располагаю, обычно ниже ушей. Поэтому потолка боюсь меньше всего, а пол исправляется ковром как бы влёгкую.
    Обычно боюсь боковых стен. Вариант 1-бэ мой?
    Чтобы выбрать, придется макет болгаркой и в активе чё-то порезать. У меня только 1 усил на руках и стерео карта. Максимум в моно варианте послушать оба макета. Чего, я должен сказать, вполне достаточно для определения годности саунда.
  5. #864
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Марлен сделал 1ый вариант https://www.youtube.com/watch?v=XhMzFGrKC48
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  6. #865
    Аватар для Merstan
    Потом он писал, что остался недоволен. Если я ничего не путаю.
  7. #866
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Скажите про размещение СЧ динамиков в АС у Марлена - такое растояние между верхней и нижней пары СЧ тут получилось из за ВЧ динамика, если ВЧ динамик был бы поменьше, то и пары размастились бы поближе с перестройкой фильтра? Как лучше, правильней распологать ВЧ между четырьмя небольшими СЧ?
  8. #867
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Как лучше, правильней располАгать
    Считай линейкой межцентровое расстояние между дальними динамики в кластере (диагональ).
    Считай половина какой частоты помещается полностью. Это и будет верхний срез кластера и точкой кроссовера.
    Это актуально для домашнего ближнего поля.
    А вот в ПРО-аудио делят от фонаря, там расстояния до толпы большие и пофиг на все эти дела. Почитайте за Сабсоником. Он рекомендует выбирать СЧ-динамик и резать сверху его на 5кгЦ. При этом ВЧ-динамик располагается далеко от СЧ и правило полуволны не соблюдается. Он всем это предлагает домой. То есть, он глухой в этом плане. В чем еще -- уже неважно, главное, его не слушать полностью и проверять его идеи. Его сопряжение саба с системой тоже для дома вызывает у меня вопросы. Будьте аккуратны. Проверка таких идей обходится не в 1 тысячу долларов. Думайте и считайте.
  9. #868
    old chap Аватар для subsonic
    Середина у Марлена удалась на славу!
  10. #869
    Липецк
    Диагональ? Полволны? Попробуйте теперь подобрать СЧ и ВЧ динамики, которые смогут удовлетворить таким требованиям. По такому критерию не пролезет, наверное, ни одна из существующих конструкций в конфигурации Д"Апполито.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    А Вы видели внеосевые АЧХ этой системы?
  11. #870
    Аватар для Merstan
    Есть Блисма 34я
    Драйвера с небольшой дудкой.
    Есть мелкие ширики с человеческими параметрами.
  12. #871
    Липецк
    Dimtan, Там проблема не только с вертикальным расстоянием между нижними и верхними СЧ динамиками, но и с расстоянием по горизонтали между центрами динамиков в парах. Горизонтальная диаграмма направленности в верхней части СЧ диапазона получилась довольно узкой.
  13. #872
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    На РХЭ хорошо играла, даже стоя сбоку, проблем с серединой не слышал.
  14. #873
    Аватар для Merstan
    Узкая диаграмма -- это не только плохо, но и хорошо.
    Смотря что нужно.
  15. #874
    Ижевск
    Он потом их допиливал основательно (кроссовер)
  16. #875
    Липецк
    А если узкая диаграмма только в диапазоне шириной в несколько сотен Герц? А на остальных частотах всё как обычно.
  17. #876
    Я её просто слушал на Выставке...
    С серединой проблем небыло.
  18. #877
    Аватар для Merstan
    Рисуют нам средние частоты. Если в комнате с ними проблемы, то лучше уже. Но кто этим занимается. Как вышло, так и слушают.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Заказал балеринку. Нужно будет макеты как-то делать. ОСБ плиту, наверное.
  19. #878
    Заказал балеринку.
    Для чего?
  20. #879
    Аватар для Merstan
    дыры круглые делать для макетирования
  21. #880
    В ролике Азвука снизу верстака приаттачен девайс (типа вибропил? резец в дырочке. в центре панели сверлится небольшое отверстие. Панель надевается на ось и медленно вращается вручную. Получается аккуратная дырка. Подробности не рассмотрел
