Страница 43 из 115 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2296
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #841
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    зачем
    Это не утверждение, это вопрос (с предположением)
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    А разве там не так?
    Судя по всему в ящике два отсека НЧ с ФИ, а СЧ и ВЧ в среднем отсеке, вот туда и фильтры и дырочки
    Я внутрь не заглядывал, только слушал в обычной кирпичной квартире, помниться автор сказал что объём 15-шек общий, но это не точно, давно было.
  4. #843
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    это вопрос
    да
  5. #844
    Иркутск
    но там ведь два отсека НЧ?
    А какая разница - есть перегородка или нет? Кроме жесткости боковин, конечно.
  6. #845
    Добрый Аватар для Gudronov
    Разница есть, при раздельных объемах резонансная картина смещается вправо.
  7. #846
    Разница есть
    Не заметил.
    Может что неправильно задал?
  8. #847
    Не заметил.
    Басбокс в ТОПКУ.
    Хорнресп рулит.
  9. #848
    old chap Аватар для subsonic
    Басбокс в ТОПКУ.
    Хорнресп рулит.
    Рулят мозги, а не симуляторы...
    Возьмите лист бумаги, карандаш и попробуйте посчитать оформление которое, сразу, в чистовом варианте, будет полностью соответствовать задуманному.
  10. #849
    Uninox407, как ни странно, это хорошо показывает (сам резонанс физика), хотя он всего лишь макрос Excel. Управляя этим резонансом изменением объемом, можно смещать его в более высокочастотную область и там его легче давить и разбивать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Не заметил.
    Может что неправильно задал?]
    Гудронов, наверное, имел в виду не нижнюю рабочую частоту, а «органный эффект», о котором я написал.
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Мозги ВСЕГДА рулят, сначала ИИ нужно «придумать/создать» и обучить. Некоторые симуляторы очень хорошо работают в связке с грамотным спецом. Где-то видел что Бать,в последствии, строил АС без макета, сразу же по симулятору. Я сам решился на такое, сразу заказав в Дарине чистовые, получилось. Семь раз отмерь, один отрежь.
    Это работает когда есть стройная «концепция», без метаний а что если так или так или два сверху, или 8 вместо 6 и т.д.
  11. #850
    Имелись в виду собственные резонансы основного объема.
    Трубные дела (если труба есть) гадят, но не так, да и то когда сами попадают в полосу.
    Не заметил
    Для того, чтобы это просчитать, калькулятора мало, к тому же, BB/UB базируются на расчете по самой простой сосредоточенной модели.
    Респ еще как-то показывает, и только продольную картину. В ознакомительном плане. Но это лишь позволяет увидеть, что где-то что-то есть, остальное это мозги, руки и время.
  12. #851
    Резонансы объёма так же нужно учитывать, используя калькулятор «комнатных мод», ничем принципиальным от расчёта комнаты расчёт пучностей внутри объёма АС не отличается. Отсюда и место выхода фазика (труба, будь он «хоть круг хоть параллелепипед») выбирается.
  13. #852
    У Давыдыча всегда был свой подход.
    У него полный комплект "Липы" софт, железо, микрофон.
    Он снимал параметры, компилировал, примерял и потом строил. Динамики, в большинстве случаев тщательно выбирал и подбирал по параметрам, из доступного модельного ряда.
  14. #853
    Можно на середину попробовать.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...midbass-8-ohm/
  15. #854
    Классная середка для элементов линейных массивов.
  16. #855
    Аватар для Merstan
    Меня обрадовали. Срок по 7" примерно в + 4 месяца.
    Вот думал заменить, а на что? Аудакс 170?
  17. #856
    https://en.toutlehautparleur.com/spe...-6-5-inch.html
  18. #857
    Аватар для Merstan
    Мне или 2*8 Ом поменьше.
    Или 1*4 Ома можно 8".
    И без выбросов.
  19. #858
    И без выбросов.
    Есть и 8 ом.
    Я люблю два 16 ом параллельно. Индуктивность меньше 0,1 мг получается.
  20. #859
    Аватар для Merstan
    Не буду спешить. Может и есть в этом смысл (в ПХЛ). Доплатить всегда можно. Я по акции взял Монакоры, можно дождаться и 2-полоску потом сделать. Они пока не планируются в поставках на ближайшее время. Любое движение сводит на нет "акционность".
  21. #860
    Аватар для Merstan
    Я пока отказался от всех идей. Раз "несралось" со средней полосой, то сначала сделаю что-то металлическое и простое.
    В любом случае 18шки еще не приехали, буду их думать потом.
    Илья был против хора мальчиков, таки мальчики будут . Ох, уж эти новые веяния, знаете ли. ДХЛ уже везёт. 8 числа обещаются отдать.
    4*4" люминиевые СБ-шки на сторону. Думается мне двумями путями.
    1) Первый даже не знаю как, можно и равномерно, но если равномерно, то сразу хуже в 2х плоскостях
    2) Второй в 2,5 полосы
    3) Третий вариант по понятным причинам в классике не срастётся, только разве что подвариант а), а подвариант б) только 2,5
    Тогда уж подвариант вэ)
    Последний раз редактировалось Merstan; 03.12.2021 в 19:28.
