Страница 107 из 120 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2398
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    мдф-эт прессованая бумажная пыль
    соответственно и расслаивается, и рассыпается
    и гигроскопична
    закрутите саморез в любой мдф, и расшатайте его пассатижами, особенно если крутить в торец плиты
    и проделайте то же самое с фанерой
    и как контрольный в голову-тот же вариант с дсп
    потом можно делать выводы о прочностных свойствах материала
    из практики-колонка из мдф при небольшом физ.воздействии на угол (падение с 30см на бетон) рассыпалась как карточный домик
    фанерная при подобных телодвижениях слегка вминает угол, и обдирает краску
    Всё. Я понял. У меня точно элитная МДФ была. Этот автосаб как только не роняли ...
  3. #2122
    Мои подборка "подбитых" корпусов из МДФ.
    Чтоб было понятно - ехали все они в простом, правда двойном, картонном ящике без доп защиты СДЕКом.
ID:	453161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453160   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2123
    Иркутск
    Ну пидора_ы грузчики и весь СДЭК - это понятно. Но нужно было при упаковке хотя бы проложить 2 см пенопласт со всех сторон. Кто отправлял наивен как ребёнок и очевидно не имеет опыта. Пусть учится, но очень жаль, если за твой счёт.
    Со СДЭКа хоть что-то получить за эти повреждения реально?
    И это вроде не МДФ, больше похоже на ДСП. ДСП?
  5. #2124
    Belarus, Orsha
    Возможно пропитанный мдф
    Тогда допускаю
    Прочая "элитность" малореальна,материал из прессованой бумаги по свойствам мало отличается
    С глубокой пропиткой может быть прочным,но пропитки уйдет сильно дохрена,мдф это все поглощает в огромном объеме
  6. #2125
    И это вроде не МДФ
    то что у Макса на фото - это точно МДФ. На срезах всё отлично видно.
    А по упаковке - в углы желательно усилители ставить, хотя бы пластиковые, но тут это лютый офф
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    есть по сути 2 подвида МДФ - для глубокого фрезерования, его берут те, кто производит мебельные фасады, и обычный, шлифованный, этот попадается чаще всего. Первый плотнее и часто даже дешевле, но не везде есть
    Никаких пропитанных в природе (и на рынке) нет
    А ещё есть несколько производителей МДФ и качество может различаться от хорошего до "так себе", правда обычно у тех, кто выпускает МДФ для глубокого фрезерования, с качеством именно такого, всё ОК.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 15.04.2024 в 22:17.
  7. #2126
    Иркутск
    Есть влагостойкий, он пропитан. Точнее он на влагостойком связующем (оно же пропитка) на этапе приготовления смеси.
    https://mdf-market.ru/mdf/159534/
    ---------- Сообщение добавлено 03:17 ---------- Предыдущее сообщение было 03:13 ----------
    Дяденька, вы точно сварщик? Я, например, вижу на фото ДСП.
  8. #2127
    Viipuri
    Тогда допускаю
    Я не пропитывал. Купил в какой-то питерской конторе просто исходя из удобства забрать/вывезти и цены. 20 с копейками мм. Точно не помню, давно было. Что там за рыхлая хрень на фотках Макса, не представляю. У моего были гладкие как зеркало плоскости. Сломать отрезок 10*60 см было очень непросто.
  9. #2128
    Belarus, Orsha
    Значит тот самый,для глубокого фрезерования,либо на чем то влагостойком
    Из практики-ВЕСЬ мдф,проходивший через меня,и в виде листов,и в виде ящиков,которые привозили в лечение-редкостная дрянь
    Расслаивался только в путь,корпуса от легкого воздействия рассыпались,и держались только за счет карпета
    Фанерные коробки переживали и более серьезные издевательства без проблем
    По крайней мере,если бы грузчики приложили углом фанерный корпус-ну максимум чуть подралось бы покрытие,а не как у Макса на фото...
  10. #2129
    Viipuri
    Это уже довольно поздно обсуждать. Хотя если озадачиться, можно купить то что нужно.
    Но и опять же буквально на днях был приглашён молодым коллегой по хобби посмотреть монструозное создание из "фанёры" берёзовой под 18шки+какой-то 12" коаксиал прошный.
    Кажный динамик в своём недетском ящике, всё это пирамидально составлено. На каждую полосу свой усь и дорогонький многополосный источник.
    Вроде собрано хорошо, и с перегородками, но нижние ящики явно резонировали. И это низкобасовое счастье не вставили меня совсем.
    Хотя парень вполне адекватно не фтыкал сильно громко, а в разумных пределах.
    Не понял я этой гигантомании.
    Старый, наверное.
  11. #2130
    Это МДФ.
  12. #2131
    Иркутск
    МДФ.
    Дай ссылку на производителя или продавца если есть. Это не из недоверия, разные материалы пробую сейчас.
    Если нет информации - забей.
  13. #2132
    это отличительная особенность шлифованных листов, т.е. это тот самый обычный МДФ.
    У МДФ для глубокого фрезерования поверхность немного шершавая, как после шкурки 240, и уж точно нет никакого блеска
  14. #2133
    Viipuri
    Вот я о том. Нормальная мдф просто должна быть, а не говно.
  15. #2134
    Добрый Аватар для Gudronov
    Или - или.
    Хочешь, чтобы акустически была пригодной - механически будет говно. И наоборот.
  16. #2135
    Belarus, Orsha
    Старый, наверное.
    Ну хз,у меня сабы 2х18 в габаритах 1х0,63х0,83м,щелевой порт,по центру ящика пергородка,делящая его на 2 камеры,ребра по задней и боковым стенкам,+ребро-распорка между нижним и верхним листом 1х0,83 в каждой из камер
    Березовая фанера 18мм,все вполне разумно,не воет
    Собраны в четверть,все торцы и перегородки-клей пва + саморезы через 10см
  17. #2136
    Ну хз,у меня сабы 2х18 в габаритах 1х0,63х0,83м,щелевой порт,по уентру ящика пергородка,делящая его на 2 камеры,ребра по задней и боковым стенкам,+ребро-распоркамежду нижним и верхним листом 1х0,83 в каждой из камер
    Я по первости из 18мм делал, которая по факту оказалась 21мм )
    Последующие делал из 15мм березовой фанеры, но с более продуманной системой распорок и ребер жесткости. Резонансы все выше 300гц, что для саба можно считать бетонной стеной )
    Фото с ещё неприклеплённой нижней стенкой и распоркой между боковыми рёбрами.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.04.2024 в 10:07.
  18. #2137
    Belarus, Orsha
    Согласен,из 15 можно делать,но сильно геморройнее с ребрами
    Вопрос баланса между весом и технологичностью
    Саб 2х18 весит в итоге 74кг (неодимовые бошки)
    Один фиг транспортировка вдвоем,посему разница в 5-6кг не спасет
  19. #2138
    Иркутск
    Кому это нужно кроме тебя и ещё пары человек на всей Веге?
  20. #2139
    Belarus, Orsha
    Ну да,у Дениса гробы-не из комнаты вынести,ни одному поднять)
    А потом вопрос про клей,покрытие-чтобы дома можно было красить и не потравиться...
  21. #2140
    Иркутск
    Так ему и не надо.
