Страница 106 из 121 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2403
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2101
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Что я захотел, то и обсудил. Если хочется выделить что-то другое — буду рад.
    А смысл? Ну выделил я систему кардинального увеличения жёсткости корпусов, известную ещё с середины 80-х, но это никому не надо. 18шки в гигантских "обувных коробках" интереснее.
    Опять же, почему звонкая фанера вместо МДФ?
  3. #2102
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    МДФ
    Звонкий.
    фанера
    Глуше и легче.
    Еще глуше ДСП. Я делал корпуса из всего этого. Фанера — золотая середина.
  4. #2103
    Viipuri
    Звонкий.
    Глуше и легче.
    Ага, окей.
    Коэффициент звукопоглощения мдф в полтора раза выше, чем у 14 слойной фанеры такой же толщины.
    Это если "по Марксу" .
    З.Ы. при том что возникновение резонансов в фанере в десятки раз вероятнее, чем в мдф.
    У меня сейчас в мастерской корпусов стоит кагбэ и не десяток пар. Фабричных.
  5. #2104
    Добрый Аватар для Gudronov
    Смотря какой фанеры, береза звонкая, хвойная гораздо глуше, в том числе лиственница. А лучше всего вообще ДСП.
    И ты соизмеряй немного желаемое и возможное, для такой клетухи и материал нужен, и ЧПУ по-хорошему. А у Дениса с одной стороны море, а с другой...
  6. #2105
    Viipuri
    Как раньше люди без ЧПУ жЫли ...
  7. #2106
    Тогда тонна пилок и других расходников, и опять же материал.
    Даже мне, вроде не в деревне, проще распил заказать из их же материала, чем самому. Особенно если МДФ.
  8. #2107
    Иркутск
    Звонкий.
    Ровно наоборот. Фанера звонче. Измерялось - пъезики наклеивали.
    Ещё лучше ДСП 40 мм. Редко бывает даже у больших продавцов. Он какой-то технический, наружа плотная нутро рыхлое. Видел только зелёный, хз почему.
  9. #2108
    Аватар для Merstan
    Мне не удавалось распорками заставить замолчать МДФ, он как брусок металла — звенит о своём. Фанера моментально затыкается от прислонения ребра. ДСП вне конкуренции, кроме удобства обработки, самый точный бас из корпусов дсп.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Тоньше 25мм МДФ я не использовал, может в этом причина, и нужно потоньше.
  10. #2109
    Viipuri
    Я всё могу понять, но уж если началась возможность обзавестись 18ми головами, то и по корпусу можно что-то надумать. Да хотя бы лабиринт, который жёсткий чисто по жизни выходит. ...
    Для этого чпу не нужен. И сч/вч отдельной коробкой.
  11. #2110
    Belarus, Orsha
    Мдф-самый помойный матнриал,и звенит даже с ребрами
    Плюс с прочностью у него плохо
    Т.е. в принципе жестко закрепить ребро-та еще проблема
    И со временем может плыть,т.к. все это мягкое и хлипкое
    У дсп та же суть,прессованые опилки не дают возможность жесткого крепления
    Фанера сильно интереснее с точки зрения удерживания в ней саморезов без последующего рассыпания материала
    Ну а звон успешно давится ребрами из обрезков той же фанеры
    Ну и при армировании стенки ребрами есть мнение,что 2 ребра,делящие крестом стенку,должны делить ее на 4 поверхности разной площади
    Резонансы получаются разные
    Ну и правило-нч резонансы давить очень сложно
    Поэтому элементами жесткости загоняют резонансы поверхностей выше,где уже вполне справляется шумка,и прочие подобные материалы
    Касаемо ящика из данного топика-с такими габаритами крайне сложно сделать так,чтобы это не пело всеми потрохами
    ИМХО-логичнее порезать объем в 2 раза,и коррекцией натянуть до нужного снизу
    И удобнее,и глушить проще,и в принципе такие холодильники в доме-ну такое...
  12. #2111
    Иркутск
    Так точно, КЭП. Вы наверное из проката, КЭП?
  13. #2112
    Viipuri
    Странно. Может у меня элитная какая мдф была?! Автосаб с Фокалом 12шкой двухкатушечным не звенел, не плыл, рёбра не отваливались...
  14. #2113
    Выкраивается и выклеивается в два слоя мелкими деталями из 16мм, по наружным цельным. Бонусом "пазы" и "четверти".
    Она сейчас вся такая, причем наружный слой из более мелкой трухи.
    Видимо, купорос. Обычно это шпунт на пол, антисептированный. Хотя, зелень и внутри кухонных столешниц, если это действительно антисептик, то логично.
  15. #2114
    Аватар для Merstan
    Разной плотности, может? У меня шлифованный, с корочкой, как камень!
    Ломал я как-то комповые колоночки, там МДФ расслаивался от изгиба.
  16. #2115
    зелёный значит ВЛАГОСТОЙКИЙ материал. Так легче идентифицировать. Для кухонных столешниц из ДСП это важно.
    Есть гипсокартон обычный (серый) и влагостойкий (зелёный), правда это только цвет верхнего бумажного слоя.
  17. #2116
    Иркутск
    Так жеж в том и сок. Сэндивч с разным градиентом по слоям нахаляву.
    Он весь так делает если без пропитки, картон.
  18. #2117
    Belarus, Orsha
    мдф-эт прессованая бумажная пыль
    соответственно и расслаивается, и рассыпается
    и гигроскопична
    закрутите саморез в любой мдф, и расшатайте его пассатижами, особенно если крутить в торец плиты
    и проделайте то же самое с фанерой
    и как контрольный в голову-тот же вариант с дсп
    потом можно делать выводы о прочностных свойствах материала
    из практики-колонка из мдф при небольшом физ.воздействии на угол (падение с 30см на бетон) рассыпалась как карточный домик
    фанерная при подобных телодвижениях слегка вминает угол, и обдирает краску
  19. #2118
    Иркутск
    и гигроскопична
    Так точно, КЭП.
    Очевидно, КЭП.
    Не пыль, КЭП а волокно.
  20. #2119
    Не. Чисто прессованное и высушенное это оргалит. По крайней мере, в некоторых источниках значится, что некоторые сорта этого делаются (делалилсь) вообще без связующего.
    По крайней мере, был так называемый "мягкий", тот определенно просто прессованный.
    То, что DF, содержит клей. МДФ поменьше, ХДФ побольше.
  21. #2120
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Ну и как тебе эти 34?
    прикольно у порта лицом постоять)) ну и в некоторых треках хорошо вниз загребает))
    а так на 50гц интереснее будет настройка, более долбежная для попсы))
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    То что распорки нужно было сделать не догадался ?
    Прилично. Оно еще и гармоник добавляет.
    Поздравляю, знатную балалайку сделал на 34 герца
    не все сразу)) добавлю может если руки дойдут))
    да я заметил гармоники или это уже корпус так дребезжал))
    да так то кайфово, иногда так загребет вниз))
