Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    В большую двухполоску с Большим рупором CD 60 на 45 от EAW.
    В полосу от 500 ГЦ. Кроссовер 24-48 Дб/ октава ( пока не определился)
    JBL 2453J или 2451J или B&C DE1080TN-8.
    Плюсы и минусы?Нажмите на изображение для увеличения.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Выбор большого ВЧ драйвера. JBL 2453J или B&C DE1080TN-8.
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    Следующий вопрос:
    Как защитить ВЧ драйвер от постоянки и от хлопков включения усилителя? И прочих непредвиденных сюрпризов?
    ( Конденсатор последовательно категорически не приемлю).
    Релейная защита?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В нормальных усилителях это все уже встроено.
    Украина, Киев
    А чего тогда JBL M2 , где полностью активная система , , ставит Конденсатор ( для защиты) перед драйвером?.
    НЧ импульс может быть в усилителе не только при включении/ выключении.
    Екатеринбург
    Стандартно 32 мкФ, нормальный китайский или Еpcos, полипропилен на 250VAC или 400 VDC, но только не Solen.
    Belarus, Orsha
    В срх 700 жаба не ставит,элька в АРКСах не ставит,куча других брэндов не ставят
    Вопрос целесообразности
    По сути кондер за пределом диапазона не мешает,просто воспринимать его как фильтр 1 порядка,соответственно поворот фазы учитывать
    Из практики-отключилось питание проца дбх па,бахнул в акустику,драйверы 2452,до сих пор работают
    Прошло больше 3 лет с того времени
    Усил на драйверы-Васин 2451,с отключенными фильтрами,и активным лимитером
    Как бы прилетело нехило,выжили
    Украина, Киев
    Так весь вопрос Изначально был ради того, чтоб не было конденсаторов вообще.
    Склоняюсь к RL цепочке для защиты...
  8. #47
    Екатеринбург
    Ну так и не ставь вообще, если усилитель на драйвере маломощный и снабжен стандартной защитой на реле или симисторе. Местный рекорд такого зехера- FOH Би-2 зачем-то выключил пульт не вовремя, щелчок- и 20 подвесок 2447HPL оборвало.
  9. #48
    Таки надо определиться, категорическое неприятие конденсатора связано со светлыми эльфами или это ваше самостоятельное желание раскидать грабли перед собой родимым?
    Каждая принципиальная позиция имеет свою цену, если есть желание избавиться от кондёра между усем и драйвером, значит нужны другие меры по ограничению мгновенной мощности и НЧ-диапазона на драйвере.
    Из вариантов - отдельный усилитель с собственным активным фильтром на входе.
  10. #49
    Украина, Киев
    Так а чем RL цепь не годится?
    Последовательно драйверу резистор Ома 3-4 . Чуйки у драйвера хватает. ( заодно и шипение усилителя меньше). Чтоб усилок не сгорел, и чтоб короткого замыкания через Индуктивности на землю не было.
    А параллельно драйверу L этак на 5 МГн...чтоб низы срезать.
    И все!
  11. #50
    С точки зрения вносимой в сигнал и насасываемой/излучаемой наружу говнины этот вариант гораздо хужее конденсатора.
  12. #51
    Украина, Киев
    Почему?
  13. #52
    Belarus, Orsha
    И все!
    Похоже Вы занимаетесь ловлей блох
    Кондер последовательно менее вреден,чем R/L цепь,да и от постоянки она не спасает
    Самое правильное-в усь уже должен быть интегрирован фильтр по входу,и релейная/симисторная защита по выходу
    Или все таки кондер порядка 40мкФ,и не забыть при сведении,что в цепи есть еще один фильтр порядка
  14. #53
    Украина, Киев
    А вроде все в тракте безопасно...
    Но страшновато драйвер напрямую..
    Бывают сюрпризы. Забыл и выключил что- то раньше усилителя...
  15. #54
    Belarus, Orsha
    Если усил с фильтром на входе,то не страшно
    Особенно в бытовом применении
    Там мощности мизерные
    Ну воспримет драйвер отфильтрованный по входу сигнал как импульс в воспроизводимом материале,и все
    У меня в прокатном аппарате 2452 драйверы живут без проблем напрямую с выходов усей
    Единственный момент-питание на вч-усь и на проц подается с 1 фазы,чтобы в случае пропадания именно этой фазы усь тоже отключался
    А 18 сабы и 15 в миде вполне переваривают несанкционированные импульсные сигналы
  16. #55
    Где-где?
    Подробней можно? Не пойму принцип действия такой системы.
  17. #56
    Belarus, Orsha
    Конкретно-топы жаба срх725 в биамп,сабы срх728
    Все это качается Васиными 2сц,и управляется либо 260 драйврэком,либо драйврэкои па
    Уси естественно раскинуты по 3 фазам,т.к.2 штуки 4451,2 штуки 3451,и 1 штука 2451 на драйверы
    260 при выключении мьютит выходы,т.е. с ним тихо,а па при выключении громко бахает
    Поэтому он и висит на одной фазе с драйверным усем
    Если по какой то причине эта фаза отваливается,то проц отключается вместе с усем
    2 оставшиеся фазы с работающими усями естественно не выключатся,и будет мощный плюх,но сабам и миду как то не особо критично
    Если у Вас релейная защита,то вполне должна успеть отработать до появления импульса при несанкционированном отключении
    Симисторная тоже
  18. #57
    Украина, Киев
    Господа, 2" горло 2.84" катушка. Почему такой высокий раздел 1.6 КГц? Еще и минимум 3 порядок?
    https://www.precision-devices.com/pr...ducts/pd-cd2n/
    Что не так?
    Имею эти драйвера. Можно ли их от 900 в щадящем режиме?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Симисторная тоже
    А какие DBX / бериннджер не бахают?
  19. #58
    Екатеринбург
    Чота не ожидал я от Пресижн такого вранья, раньше так врал только Танной. Голова откровенно слабая, 1,8Тл -это мало, плюс еще и 2,84 дюйма при 2 дюймовом горле- тоже не айс. И к тому же они показывают корректированную АЧХ, что недопустимо. На деле там буде обычный спад -10 дб на 16 кГц. Делить на 900 можно, хватит и 2 порядка, если для дома, но рупор нужен с cut-off freq хотя бы 630 Гц.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.10.2021 в 11:32.
  20. #59
    Украина, Киев
    Чота не ожидал я от Пресижн такого вранья, раньше так врал только Танной. Голова откровенно слабая, 1,8Тл -это мало, плюс еще и 2,84 дюйма при 2 дюймовом горле- тоже не айс. И к тому же они показывают корректированную АЧХ, что недопустимо. На деле там буде обычный спад -10 дб на 16 кГц. Делить на 900 можно, хватит и 2 порядка, если для дома.
    От и я в шоке.
    Сначала купил. А потом тест увидел. Еще и нелинейные кошмар..
    https://audioxpress.com/article/test...ression-driver
  21. #60
    Екатеринбург
    Да не, расстраиваться не стоит- точно так же ведут себя 3 дюймовки B&C, 18 Sound, на самом деле если рупор качественный CD, то результат будет очень неплохой.
