Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Засада с вуфером Atomic A8-2
    Аватар для ValVas
    По умолчанию Засада с вуфером Atomic A8-2
    Приветствую всех. Достался сей вуфер, играет нормально, но у него странное поведение: при выключении громкий бумс. Именно при выключении. На выключение тумблером такая же реакция, как и при автоматическом отключении. На регулятор громкости данный бумс не реагирует. По словам бывшего хозяина все началось совершенно неожиданно, без всяких предварительных проблем: стоял-стоял, и вдруг ночью бабахнул. Вуфер ранее не ремонтировался. Оригинальной схемы нет, от модели А10 схема отличается значительно. Просьба подсказать, где рыть, как устранить такую проблему. Зы. На форуме похожую тему прочитал, не помогло, ну, кроме схемы 10-2. Спасибо.
    По умолчанию Re: Засада с вуфером Atomic A8-2
    какая то странная низкочастотная шняга обуяла свежезарегившихся. меня просто терзают смутные сомнения.
    Аватар для ValVas
    Не очень понятен сей опус. Особенно про сомнения. Просьба развернуть! Или это так, эмоции на фоне осеннего обострения?
    - в цепях блокировки - муте или протекта - задержки при включении
    - устранит Мастер.
    Что-то сломалось (сгорело)?
    У активных сабов усилитель работает в более тяжёлых условиях - тепловой режим, механические вибрации...
    Аватар для ValVas
    Вуфер достаточно старый, более 10 лет. Хозяин, как я его знаю, особо не любит дикие громкости. И странно, что полетел именно в дежурном режиме, не во время эксплуатации. Причем, звук нормальный, все регулировки работают. проблема именно в этом громком БУМсе. Пока разбираюсь с защитой, но явных косяков не нашел. Ясно, что щелкает при включенном усилителе, если дежурка не подала питание на усилитель - то при выключении тишина. Померил плечи питания - разница на 0.1 В, емкости фильтра тоже практически одинаковы.
    Если в защите высох конденсатор, задержка включения не будет работать...Контакты реле летят...
    Аватар для ValVas
    Тут не включение. Тут как раз выключение. И реле защиты в порядке. Здесь что-то другое. Какой-то кондер при выключении разряжается через динамик.
    Выпаяйте разделительный конденсатор между предварительным и усилителем мощности, так сразу будет ясно куда не лезть, бумс останется, смотрите мощник и ключь, не останется, смотрите в преде. P.S. Питание проверили? В диодном мосту утечки в диодах нет? Проверять выпаивая, на мегаомах.
    Последний раз редактировалось Dmitry Ruza; 26.09.2021 в 17:47.
    Аватар для ValVas
    В этом вуфере система простая: есть дежурка. При появлении сигнала на входе кроссовера срабатывает реле, подключается силовой транс усилителя. Ну а дальше все работает. Если сигнала нет, индикатор красный, при выключении тумблером тишина. Если активирован УМ, то тогда и бумсает. Стоит диодная сборка, вроде, проблем нет. И да, есть еще одно реле, именно оно является защитным. Буду рыть дальше.
    Электролиты сохнут от времени и нагрева. Еще у электролитов есть свойство формоваться под напряжением (и помнить некоторое время). Обычно бумкает при разном времени включения/выключения преда и мощника. Проверьте постоянку на выходе и в момент включения (осциллографом или стрелочным прибором). Контактные площадки, дорожки,
    пайка массивных деталей (простучать плату). Главное, методично...
    Аватар для ValVas
    Замерил бумс - где-то до 1в по стрелочному прибору. Проверил все кондеры на ESR и емкость. Один 22 мкф показал 51! Поменял еще парочку, проверил все п/проводники, пропаял всю плату. Бумсает. Выпаял разделительный, та же фигня. Блин, горстка деталей, а засада! Еще фигово, схема от другого вуфера, много различий.
    Конденсаторы небось в схеме мерили? 😁, отсюда и 51 мкф, если при выпайке разделительного бумс остался, смотрите транзисторный ключь на входе УМ и его обвязку. Так же питание, если двуполярное то симметричность плеч относительно массы.
    Аватар для ValVas
    Нет, конденсаторы выпаивал. Сам офигел от такой разницы! Вход УМ на 4558. Питание двухполярное, разница в плечах 0.1в.
    Чтоб емкость уменьшалась это нормально, но КАК она могла увеличиться!?!?!? Ну да ладно, поменяли и ладно, вернемся к питанию, померьте разницу в плечах по времени затухания по напряжению в момент выключения, только стрелочным прибором. Учитывая копеечную цену 4558, поменяйте...
    Аватар для ValVas
    По питанию понял, проверю. А кондер да, у самого глаз выпал, перепроверил три раза. Объяснение одно - заводской брак, ну или ошибка при маркеровке. С 4558 сложнее, нет в наличии, до магазина 100 км.... Буду искать.
    По деталям чип и дип в помошь по крайней мере не левак пришлют. Зарекся в маленьких конторках и на радиорынке брать, я хочу оригинал, а там подешевле китайщину закупают чтоб по низкой цене продать.
    Цитата Сообщение от Dmitry Ruza Посмотреть сообщение
    китайщину закупают
    Другого нет
    Ага, как же!
    Ага, как же!
    Чип и дип радиодетали то что сам не везет, берет у Компела, Промэлектроники, Элтех, Аргуссофт, там не бывает левака от слова совсем! Про Платан не знаю... с 2008 по 2018 был очень плотно с закупками связан (ежемесячные закупки от 1 000 000 руб), не с чьих то слов знаю, сам работал с этими фирмами. Они официалы с контрактами на закупку, не будут они везти левак, рисковать контрактами... не 90-е года нынче, все легко проверяется.
