Сообщение от
Colombo
"По мере приближения победы социализма сопротивление врагов только усиливается!"
Есть в некоторых кругах инженеров термин "необходимая достаточность" , выше которой прибавление уже едва фиксируется приборами и по расчётам уже не имеет смысла что-то улучшать.
Я лишь призываю не верить в провода, а верить теории - есть определённые нормы сечений в аудио на питани и для акустики, в энергетике и электрике.
Дело не в толщине провода, а в его сопротивлении - т.е. надо учитывать ещё и длину. Если 1кВт 8ом колонку подсоединить к усилителю проводом 0,75 мм кв длинной 50 см то потерь почти не будет, а вот с увеличением длинные кабеля сечение нужно увеличивать. А так же надо учитывать импеданс акустики - на 8 ом АС нужно в два раза тоньше провод чем на 4 ома.
