Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Имеет ли право на жизнь саб для музыки на Mystery ?
    Аватар для Colombo
    По умолчанию Имеет ли право на жизнь саб для музыки на Mystery ?
    Прошу совета.
    Купил по случаю мониторы Magnat Monitor B (80/120Вт). Размер небольшой, заявленный диапазон 40-34 000. Усилитель заказал 2.1 2х50+100.
    Хотелось бы низа усилить сабом. И вот здесь уже сломал мозг. В моем бюджете доступен только хаемый всеми Mystery MJS-12.
    ПЕресмотрел кучу роликов и статей, но так и не понял, чем он плох.
    Картинка с симулятора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mystery MJS-12.JPG
    Закрытый ящик выглядит немного уныло, а ФИ и БП4 ну очень красиво.
    Внутренний голос склоняется к БП4, а теория советует исключительно ЗЯ для музыки.
    Но это теория, а хотелось бы услышать комментарии опытных аудиофилов.
    Собственно вопрос.
    Есть ли шанс на этой головке сделать саб для музыки и какое оформление выбрать?
    Может быть у кого есть реальный опыт?
    Буду признателен всем за комментарии.
    Аватар для Colombo
    По умолчанию Re: Имеет ли право на жизнь саб для музыки на Mystery ?
    Вот сподобился. Лабиринт Рогожина. Брутто почти 200л.
    НЕ знаю отношение к нему аудиофилов, да и сравнить не с чем. Это первый саб в моей жизни.
    Но звук впечатлил. НЕдельку послушаю, а потом вытащу динамик и займусь эстетикой. Постоянную прописку саб заслужил!
    Появился самый-самый низ. Ничего не бубнит, не дребезжит, никаких паразитных резонансов. Правда, усилитель 2+1, и в сабовом канале есть настройка частоты среза. Наилучший звук при срезе 50-60 герц. Если поднимать срез за 100 гц, какой то пердеж, как из проезжающей копейки.
    В общем - чрезвычайно доволен.
    Цитата Сообщение от Colombo Посмотреть сообщение
    0,53
    Это большой ЗЯ (от 100 л. навскидку), чтобы получить более или менее "музыкальный" саб.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.10.2021 в 11:12.
    Аватар для Colombo
    Не понял мысль...
    ЧВ задумывался, но пока не совсем понятна теория этого дела. Общая идея ясна и логична. И отзывов восторженных немало.
    Но меня вот что смущает. Габариты ящика в первом приближении зависят исключительно от площади дифузора, и никак не зависит от параметров ТС.
    Чушь полная, все там зависит. Это вы просто начитались авто-мурзилок, где люди в звуке ничего не понимают. а уж в разработке и подавно - копируют просто тексты друг у друга асами в этом не бум-бум.
    А в чем конкретно будут проявляться недостатки этого динамика?
    Будет недостаточный уровень низов? НЕ будет 30 герц? Бубнение? Или еще что то?
    Мне саб нужен для музыки в комнате 20-30 квадратов. Громкость вторична, если вообще важна.
    Субниза не будет, будет гудение, музыкальность этого одинамики минус 3 звезды Заявленые параметры ложь полная - его обязательно перемерять. реально там добротность порядка 0.8
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    С нормальным динамиком таково не было бы - сказывается то что мотор у динамика тухлый - прилепили магнит какой-то да и ладно, главное покрасить красиво и циферке в буклете написать.
    Я от своих двух давно избавился - покупал по молодости по глупости. Сейчас даже не представляю как на этом можно музыку слушать...
    Аватар для Colombo
    САб даже из такого отстойного динамика произвел на меня неизгладимое впечатление. От звука полный восторг. Правда, сравнить не с чем, у меня нет друзей с таким диагнозом. Буду считать это точкой отсчета.
    НАверное, есть перспектива сделать для себя еще много открытий.
    Но лучше звука я не слышал нигде. ПОка, надеюсь.
    Всем спасибо за участие.
    Краснодарский край
    Что тогда будет, если на нормальном динамике соберете. Боюсь представить .
    В моем понимании "нормальный" это вот с такими параметрами http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Ciare/12.00SW
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Здесь, наверное, главное человек понял, что если делать с расчётами то уже точно не хуже "изкаробки".
    Ты приобщился к хоть как то вменяемому "звуку", так что удачи и осторожнее, это засасывает.
    Это обычный путь самурая по аудио-долине.
    Всё лучше и лучше, постепенно ухи затачиваются по всё лучший звук.
    Но обратно пути нет - только вперёд.
    Аватар для Colombo
    Спасибо всем на добром слове.
    Хотел выложить фотку своего 200 литрового монстра, да что то не выходит.
    Послушаю пока этот. У меня даже ЦАПа пока нет, где то в пути еще. Слушаю с мобилки.
    В общем, осмыслить нужно ...а затем следующий
    Болото.
    а затем следующий
    вот, йа же писал, аккуратней
    Это звук саба не испортит и не улучшит.
    Хороший цап от 25...50 тыс руб может быть, но нужна система раз в 100 дороже чем озвученая в первом посте.
    ... хотя бы в 10...20 раз.
    Аватар для Colombo
    Счастье же не столько в сабе. Это важный кирпичик в фундаменте, но, подозреваю, не основной.
    А скорость каравана, как известно, определяется скоростью самого медленного верблюда.
    Пока что источником сигнала служит смартфон. Встроенная карта ноутбука вряд ли будет принципиально отличаться. НАдеюсь, внешний ЦАП за $60 однозначно обставит ЦАП смартфона. Лучшее враг хорошего.
    А потом, как говорится, "будем посмотреть"
    Когда-то я делал звук себе в авто. Так вот, самый большой прирост качества был при замене силовых и звуковых проводов на специальные.
    И пока питание было по штатному кабелю 0,5 квадрата, остальные модернизации были бессмысленны. А этот этап стоил сущие копейки по сравнению с последующими
    Буду искать и улучшать слабое звено...
    Примерно на два порядка может изменится звук если менять динамики и настройки DSP кроссовера. С проводами только на уровне самовнушения. Хотя если вы заменили штатные провода 0,15мм кв на 1,5 мм то разница будет, но не потому что провода влияют сильно, а просто использование тонкого провода равносильно включению последовательно с динамиком резистора. Если будете менять 1,5 на 1,5 другой марки - разницу я думаю вы не услышите, особенно в слепом тесте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Это не просто плохой кабель, он категорически запрещён в использовании - во первых сильный нагрев от протекающего тока и в случае КЗ предохранитель может не сработать и провод загорится - дальше что будет. думаю сами представляете. На питание магнитолы с УМ - 2,5 мм кв. Усилителя - в зависимости от мощности (расчёт по закону ома по падению напряжеиния на проводе)
    Аватар для Colombo
    Примерно из таких соображений я купил набор проводов и подключил голову напрямую к аккуму; через колбу, естественно.
    Кабель был не 1,5 квадрата, а ненамного тоньше того, что шел к стартеру, но намного мягче и красивше...
    Эффект превзошел все ожидания, товарищ Ом не подкачал.
    Ну, а каждый последующий шаг оказывался значительно дороже и настолько же менее эффективным. Хотя качества прибавлял однозначно.
    Все как у основоположников: "По мере приближения победы социализма сопротивление врагов только усиливается!"
    Универсальный принцип. Но зато позволяет совершенствоваться бесконечно
    Есть в некоторых кругах инженеров термин "необходимая достаточность" , выше которой прибавление уже едва фиксируется приборами и по расчётам уже не имеет смысла что-то улучшать.
    Я лишь призываю не верить в провода, а верить теории - есть определённые нормы сечений в аудио на питани и для акустики, в энергетике и электрике.
    Дело не в толщине провода, а в его сопротивлении - т.е. надо учитывать ещё и длину. Если 1кВт 8ом колонку подсоединить к усилителю проводом 0,75 мм кв длинной 50 см то потерь почти не будет, а вот с увеличением длинные кабеля сечение нужно увеличивать. А так же надо учитывать импеданс акустики - на 8 ом АС нужно в два раза тоньше провод чем на 4 ома.
    Аватар для Colombo
    Это очевидно.
    Но если питание всего 12В, каждая десятая доля вольта на счету.
    Обычное ГУ может взять с бортовой сети около 10А. Кстати, примерно столько же, сколько и киловаттная 8-омная колонка.
    Что касается проводов, для питания важно исключительно сечение. А вот для звука провод должен быть много-много-много жильным. Чем больше, тем лучше. Скин-эффект , однако. Собственно акустический провод и есть такой. На саб это требование не распространяется, но чем выше частота, тем эффект сильнее. Это, вероятно, и есть разумная достаточность.
    МАньяки, конечно, применяют суперпровода из бескислородной меди, но я от этого еще бесконечно далек. Даже не представляю, чем можно измерить эффект, если он, конечно, имеется. Может быть этот эффект слышат только адепты этой секты Я - за физику. Чем меньше активное и реактивное сопротивление, тем лучше проводник.
    Длинна уже не важна ?
    Однако вы путаете это с литцентратом, в многожильном проводе жилы друг с другом соприкасаются, да и скин эффект, на частоте ниже 20кгц при длинне 4 метра это сильно.
    покажите мне хоть один прибор. который сможет его выявить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    нет никакого акустического провода - есть маркетологи которые его так называют. после того как нанесут на него надпись и прибавят один(лучше 2 или 3) нолика справа к ценнику.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Вы не поверите. но обычный провод ПЭВ-2 и обычный электротехнический тоже бескислородные )))
    Нижний Новгород
    Именно так. Просто из плохой меди не получается вытянуть проволоку.
    Болото.
    да ещё и обмеднёный. мне не единожды приходилось объяснять "пацанам" из тазиков про этот скин, начитаются, а пищи по три копейки, да вообще вся система по цене как один приличный динамик.
    Аватар для Colombo
    Позволю остаться при своем мнении.
    Толстый, как можно более многожильный, мягкий и красивый провод лучше лучше маложильного, жесткого и эстетически убогого провода из хозмага. Как минимум, эстетически и эргономически. Ну и, вероятно, немного технически. А это уже немало.
    Мы же музыку слушаем, потому , что красиво. А не потому, что кушать хочется.
    Поэтому, если сопротивление проводов находится в разумных пределах, говорить о их влиянии на качество звука можно начинать, когда стоимость всей системы перевалит за ...
    затрудняюсь даже порядок представить. Вероятно, несколько тысяч баксов.
    Мне до этого еще далеко... очень.
