Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваши мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности.
    Ваши мнения, предложения, замечания. Выходные тр-ры - 2sk1058/2sj162. Деталировка номиналов будет позже)
    Прошу критики и высказываний по поводу схемотехники, особенно вх каскадов усиления напряжения, генераторов тока на полевиках и т д. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.09.2021 в 00:36. Причина: И зачем такой длинный заголовок?
    По умолчанию Re: Мнения по поводу такой схемотехники усилителя мощности
    Это не каскод, а диффкаскад - раз.
    В ДК транзисторы одной проводимости да ещё и с "перегибом" через ГТ, работающие при оттяжке, в разогнутом разной проводимости и никаких балластных оттяжек не надо, как в обычном каскоде. Я сделал предположение, что такой разогнутый будет лучше, т.к. будет работать в фазе с эмиттером ОБ, а выходное самого ОК будет низким - т.е. помеха с шины питания не должна лезть.
    А можно вообще скомпенсировать rэ
    Тогда не будет скомпенсирован rк у одного из не имеющих ОБ сверху. Ну, и опять тематика АИТов - это почти ОЭ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не лучше -т.к. rэ обоих транзисторов колеблются синфазно, привет четным гармоникам, особенно второй
    Помеха полезет с шины питания одной из баз, т.к. в разогнутом диффе нельзя привязать обе базы к одному потенциалу
    Что мешает поставить ОБ и туда? Но это ловля блох. По-настоящему rк гадит в высокоомной точке ВК-УН
    Последний раз редактировалось fakel; 24.09.2021 в 09:28.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    чтобы этого избежать, выхлоп надо делать так:
    Q1, Q2 - плавающее т.з.
    Q3, Q4 - последовательный дк
    R2 определяет полосу передачи выхлопа - при 50 Ом и 1058\162 около 15 ...20 МГц
    источник тока I1 - скорость нарастания выходного напр. выхлопа, при 10 мА и 1058\162 порядка 70 В\мкс
    V1, 2, 3 - вольтдобавка
    М1 увеличивает выходное сопр. тз (колл. Q1), выход же (исток М1) имеет низкое выходное сопр.
    доп. цепь корр. Сk2 и R1 - ОС по вычитанию искажений для выхлопа.
    D1 - ток покоя выхлопа, если красный светодиод, то порядка 300 мА.
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Можно будет попробовать и инвертирующий усилитель сделать)) Схема "рисовалась" для себя любимого) поэтому вариаций может быть сколько угодно-много))) Спасибо за внимание к схеме)
    Можно попытаться собрать модель этого усилителя в симуляторе, там, скорее всего, многие моменты схемотехники будут для вас яснее. А так, (по моему мнению, накидано много лишнего в этой схеме усилителя).
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Напряжения на коллекторах тоже стоит выровнять, хотя бы вот так.
